Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если выбирать из настенных то baxi.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Кому тут была нужна горизонтальная модуляция ?
    Вариант от Китайцев
  3. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Подскажите, а как покупать котел? Вот я закажу в интернете, допустим. Что мне нужно уточнить при заказе: не вскрывалась ли упаковка? И все? Когда курьер привозит, то что - визуально при покупке какие-то косяки можно отследить или они вылезут только в процессе наладки / эксплуатации?
    И по документам: что должно быть? Дата покупки в гарантийном талоне нужна? От какой даты вообще считается гарантия?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Покупал через яндекс/маркет
    (они были, как просто доставка)
    Привезли, внешний осмотр на помятости
    , на комплектующие. Документы от магазина продавца.
    Далее вызывал специалиста из серцифицированного центра по котлам, на купленную модель (от меня этот специалист был за 80 км)
    Он настроил котел, запустил его в работу
    (Котел был конденсационный .. а специалист с приборами: дифманометр и газоанализатор)
    Он и сделал отметку о пуске котла и начале гарантийного срока.
  5. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Сколько кВт нужно? Настенные Бош/Будерус - проблем нет с запчастями.
    Есть.
  6. Rustle_
    Rustle_
    Rustle_
    Всем привет!
    К нам в МО наконец-то постучались газовщики и вовсю копают дороги и заключают договора. Я в газе - дилетант, но немного начитался. В общем объект: каркасник, 200мм, 2 этажа, 170м2.
    Отопление на ТТ котле, везде батареи, залит антифриз (марка неизвестна). Отдельное помещение котельной с окошком 25х25.
    Задача: купить самостоятельно одноконтурный котел (либо двухконтурный, но гвс не будет подключено, пока не решу вопрос с очисткой воды).
    Пожелания такие, чтобы его можно было повесить на стену и минимально ломать стены под дополнительные трубы, окна и вентиляцию.
    Что посоветуете из доступного и с адекватным сервисным сопровождением?
    Конвекционный с коаксиальным дымоходом?
    Бюджет до 60к - реально уложиться?
    P. s. Особенно хочется выносной термометр, чтобы котел грел до 22 градусов в доме, а не до 50 теплоноситель. У кого такие фишки предусмотрены?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну по классике жанра, настенный котёл на 24 кВт, за лучшее конечно одноконтурный + БКН, потому что ГВС от двухконтурника далеко не самое лучшее решение, просто "дешево-сердито с большой натяжкой". А насчёт 22°,то к современным настенникам можно и комнатный термостат подключить, и ПЗА. По брендам, в МО думаю со многими нет проблем, тем не менее моё предпочтение что-то из Бакси, ну а с другой стороны котлы +- по надёжности одинаковы, у каждого свои нюансы, сейчас уже не такого качества, как было лет 10-15 назад, и желательно оставить резервный котёл,либо ТТК, либо ЭК.
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Кстати тут запрашивал наличие/цены Бакси в нескольких магазинах, в двух из 12, сказали что от Бакси отказываются, хотя раньше торговали очень успешно. Типа хуже стал продаваться, спрос типа к Бакси упал. Правда или нет, не скажу, если правда то интересно в какую сторону направился спрос. Один магазин сказал активнее всего стал италтерм, но возможно это сказано было из расчета совет от продавца.
    ПС магазины МСК
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в навьен какойнить реально
    Вы не в теме - это навешивание автоматики, и почти у всех. Можно рнегулировать и Т в доме и Т по комнатам и Тносителя
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Все может быть гораздо проще. Италтерм дает больший "откат" продавцам чем Бакси.
    Навреное Италтерм и неплохие котлы, только из очень бюджетного сегмента. Можно и Имергаз и прочее.
    Можно и Турецкие Бакси Нова, Протерм Рысь вроде недорого появились в районе 40 т. р.
    и т. д.
    С БАкси запчасти распространены, сервис есть, склад запчастей и котлов в Чехове большой.
    Я бы еще глянул Ди Дитриш Зена без плюса, но только 1-конутрный, тыс за 60 попадались, нормальная цена, это аналог Бакси Эко Фор только у ДД встроенный трехходовой с электроприводом.
    А внутри латунь.
  11. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    1) Если антифриз красный - лучше поменять его. Хотя бы зеленый залить. После промывки системы.
    Да и вообще, посмотреть как в системе теплоноситель себя чувствует. Сколько лет назад залит.
    Обязательно - новый хороший фильтр на обратке перед котлом.
    2) Окно - по требованиям считается. Вентиляция диаметром 100 вверху.
    Котел с коаксиальным дымоходом. Диаметр трубы 100.
    Особых затрат по котельной не будет. Стабилизатор напряжения для котла обязательно.
    3) Выносные термометры - сейчас почти на каждом котле есть возможность поставить.
    4) По воде. Двухконтурный котел - не рекомендую при постоянном проживании. Только одноконтурные со встроенным трехходовым клапаном (дополнительный контур на бойлер косвенного нагрева).
    24 кВт Вам хватит.
    Бюджет до 60 тысяч.
    Наличие сервиса.
    Коаксиальный дымоход.
    Встроенный трехходовой клапан для подключения БКН
    Итог перед Вами, написал по моим предпочтениям (по убыванию), последние пять сам не монтировал:
    Котел газовый Buderus Logamax U072 24 (24 кВт)
    Котел газовый Bosch Gaz 6000 W WBN6000-24H (24 кВт)
    Котел газовый Ariston CLAS XC SYSTEM 24 FF NG (24 кВт)
    Котел газовый Baxi ECO Nova 1.24 F (24 кВт)
    Котел газовый Baxi ECO Life 1.24 F (24 кВт)
    Котел газовый Ferroli Vitabel HF 24 (24 кВт)
    Котел газовый Mizudo GB M24ТH 24 кВт (24 кВт)
    Котел газовый одноконтурный ITALTHERM CITY CLASS 25 FR 25,7 кВт
    Газовый котел Chaffoteaux PIGMA ULTRA C SYSTEM 25 FF
    Котел газовый Navien Deluxe One 24K (24 кВт)
    Котел газовый Termica GRATA 24SF (24 кВт)
    Газовый котёл Arderia SB24 (24 кВт)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Московская область большая, какой район у вас?
    Про «выносной термометр» - вообще-то эта вещь называется «комнатный термостат», возможность его подключения имеется практически у всех современных котлов.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Регион размещения котла, мощность котла, требуется ли горячее водоснабжение?
  14. Александр356
    Александр356
    Александр356
    Уважаемые специалисты, помогите выбрать настенный 2-х контур котел с закрытой камерой (понимаю, что лучше 1 контурный+ БКН, но нет места). Бюджет не более 70, но хотелось бы оптимального из соотношения цена/качество
    Baxi eco four 24f 63-65 тыс руб
    Baxi luna 240fi 70-75 тыс руб
    Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 65-68 тыс руб (сборная солянка, не совсем вайлант судя по ютубу, но вроде как качественные комплектующие, композит гидрогруппа)
    PROTHERM ГЕПАРД 23 MTV
    Italtherm city 25f 58-60 тыс руб
    Может вообще проще baxi ecolife 24f в пределах 45-50 тыс, по комплектующим вроде неплохо собран, опять же судя по ютубу.
    Бакси - смущают часто горящие платы, судя по отзывам.
    Вайлант - не будет ли проблем с запчастями в нынешнее время.
    Италтерм - не сильно распространен, не понятно с запчастями как.
  15. Rustle_
    Rustle_
    Rustle_
    Воскресенский район
