Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Вайлант/Протерм проблемы с запчастями пока есть.
    Бакси - проблем вроде нет с запчастями.
    Откуда у вас цифры такие, вроде цены на них дороже 70 тысяч.
    ЭкоЛайф - хорошие котлы. Ну сборка Китай. Ничего плохого нет.
  2. Rustle_
    Rustle_
    Rustle_
    1) красный, 1 год
    2) есть и стабилизатор 2квт и в планах ибп с чистым синусом хотя бы на циркуляционный насос ТТ котла. Он останется обязательно в резерв
    3) отлично
    4) часто вижу упоминание про бкн - это бак для теплоносителя? Без него нельзя обойтись? Трехходовой клапан не во всех котлах есть, в связи с этим вопрос необходимости его и бкн в системе.
    Большое спасибо за курс молодого бойца. Тема газового отопления для меня новая, статей и видео не переварить сколько…
    Газовый котел планирую использовать строго для отопления, без гвс
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Про эко лайф есть тема на форуме
    я начинал
    плохого ничего нет, но на комплектующих экономят
    Хочешь дешевле Эко Лайф, есть вариант доплатить 10 т. р можно Эко Фор
    есть еще немного денег Луна 3, последние два варианта беспроигрышны
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в 1к нельзя применять
    да и вообще - лучше от антифриза избавиться
    это бойлер косвенного нагрева, запас ГВС. если котел 1к - то без ГВС останетесь. если котел 2к - то он не нужен. но 1к для дома - это лучшее решение плюс БКН.
    а ГВС откуда будете брать ?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Земляки)
    По котлу - настенный одноконтурный с коаксиальным дымоходом 24 кВт мощности, по соотношению цена/качество/наличие запчастей считаю в данный момент предпочтительнее Бакси.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я выкладвал скатерть в начале темы общая информация
    вряд ли кто то будет искать
    вот оттуда про ГВС
    Приготовление горячей воды.
    Для приготовления горячей воды есть несколько способов.
    В настенных котлах это т. н. битермический теплообменник (т.е. труба в трубе) - самое простое и проблемное решение. Сейчас практически не выпускаются. По этой причине предлагаю не рассматривать данный вариант.
    Второй вариант - пластинчатый теплообменник. Решение не плохое, его можно снимать, промывать, но есть свои недостатки, по сравнению с другим способом. Имеет место быть при определенных условиях (нет возможности поставить бойлер косвенного нагрева и т. д.).
    Упрощенное устройств пластинчатого теплообменника. Пластины из нержавейки скреплены в пачку. Между четными пластинами (например) циркулирует котельная вода, между нечетными вода для водоснабжения. Осуществляется теплопередача. На этой пачке 4 отверстия. 2 для вход-выход котельной воды, 2 для входа-выхода воды для водоснабжения.
    Имеет место быть, как недорогое решение. Для повышения качества или в случае если нужно больше воды и нет возможности установить бойлер косвенного нагрева имеет смысл покупать конденсационный котел большей мощности 28, 35, 39 квт. Почему ? Конденсационный котел имеет возможность модуляции мощности и за счет этого избытка мощности не будет, при этом большая верхняя мощность позволит производить горячую воду в больших объемах. Не случайно минимальная мощность котла для ГВС должна быть 24 квт. - это 12 литров в минуту теплой воды с дельной 30 градусов (холодная вода + 15 на выходе + 45). Для мощности 28 квт. ГВ будет 14 л. мин., для 35 — 17 л. мин, для 39 — 19 л. мин. Такой вариант имеет смысл использовать при небольшой количестве точек отбора горячей воды. Допусти кухня + совмещенный санузел с ванной или душем или и то и другое. Т. е. по факту в нем может находится один человек который будет пользоваться только одни краном горячей воды.
    Оптимальным способом с точки зрения надежности, комфорта использования горячей воды может быть подогрев воды в бойлере косвенного нагрева (емкость для нагрева, он же БКН). Устройство. Бочка со скрученной спиралью трубою внутри. В емкости вода ГВС, в спиральной трубе (змеевике) котельная вода, которая подогревает питьевую воду. По сравнению с электробойлером греет воду на порядок быстрее (это не для красного словца) и экономичнее, т. к. газ дешевле где то в 6-9 раз. Есть варианта бочка в бочке, но эта конструкция используются более редко на вскидку комп. ACV.
    Подогрев горячей воды может осуществляться в бойлере косвенного нагрева (БКН) или комбинированном бойлере (КБ) (змеевик с котельной водой + электро тен).
    По статистики отказов котлов с БКН (КБ) существенно меньше, чем при проточном подогреве воды. В системе с БКН нет датчика протока, нет необходимости подстраивать «налету» мощность котла под необходимую "струю" воды и т. д. Использования бойлера это аналог центрального горячего водоснабжения. Есть варианты установки бойлера на стену и на пол. Бойлер может находится от котла на расстоянии 10 см и 10 метров.
    Например, по нормам котел нельзя поставить в ванну, а бойлер можно.
    Бойлер в ванной комнате, котел на кухне. Воды залейся.
    Вывели для себя правило. Связка недорогой одноконтурный котел + недорогой бойлер может оказаться гораздо лучше других решений.
    Интересным вариантом может быть котлы со встроенным бойлером, например, Бакси Нуова (40-60 литров встроенный бойлер), Бакси бойлер-подставка 80 литров под котлы Луна (получается этакий холодильник). Очень компактное и готовое решение. Бойлер не будет маленьким, т. к. после слива 30 % воды он включиться и будет греть, а после слива воды полностью будет продолжит греть в проточном режиме, имеет смысл брать с котом чуть повышенной мощности, т. к. он будет переходить в проточный режим и тут может потребоваться вся мощность сразу. Например, конденсационный котел 28 кВт. Аналогичные решения есть у Термоны, Висмана и т. д.
    Необходимость в использовании датчиков температуры внутри помещения и снаружи.
    Котел может работать, контролируя необходимость в отоплении ориентируясь на температуру котельной воды используя встроенные в него датчики (на подающей трубе и обрате). По разнице температур котел «видит» идет ли теплосъем или нет, т. е. нужно ли греть помещение дальше или нет. Такой способ достаточно грубый. Гораздо точнее это датчик температуры воздуха, установленный в помещении. Самые простые замыкают и размыкают контакты тем самым давая команду котлу на включение и выключения отопления. Этот способ гораздо эффективнее и экономичнее по газу, чем предыдущий. Если кто-то не использует этот способ, то даже не знаю почему. Стоит датчик от 500 рублей. Подключается на плату котла 2-мя проводами. Устанавливается в самом холодном помещении где на радиаторах нет термоголовок или они оключены.
    Недельный программатор.
    С его помощью можно задать режимы работы котла.
    Например, все члены семьи уходят из дома раньше 9 и возвращаются в 19-00.
    Котел будет поддерживать температуру воздуха в доме с 9 до 19, 16 градусов.
    Или вы на даче только в сб. и вскр. В эти дни температура 22 градуса в другие 16.
    У нас используется редко ввиду дешевизны газа. И дороговизны прибора где то 5 т. р.
    В некоторые котлы он уже встроен, например, в Бакси Луна 3 вариант Комфорт. Он может стоять на передней панели котла, может установлен на расстоянии в другой комнате (помещении, доме). Он же дистанционный пульт своего рода. Можно настраивать котел, программировать, считывать ошибки. Аналог стоит у Висмане Vitopend 100 правда он не снимается а установлен в котле наглухо.
    Датчик наружной температуры.
    У нас используется реже хотя практически все современный котлы умеют с ним работать. Он дает котлу информацию о температуре «за бортом».
    На этом основании котел более гибко строит свою работу. По определенному графику по кривым). Зависимость не пряма. Для простого потребителя, что это может значить?
    Это значит, что котел не будет максимально греть воду в системе отопления и будет поддерживать достаточную (низкую) температуру теплоносителя.
    Это очень важно для конденсационного котла. Для обычного тоже может быть важно, т. е. радиаторы не «пышут» жаром, не сушат излишне воздух и не обжигают от соприкосновения.
  7. Александр356
    Александр356
    Александр356
    Цены с озона и других проверенных интернет магазинов, скидки
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Озон - это не магазин. это магазин магазинов - если так можно выразиться.
  9. Александр356
    Александр356
    Александр356
    Спасибо. Цены с озона.
  10. Александр356
    Александр356
    Александр356
    По эколайф экономят например на каких комплектующих? Хочу понять стоит ли переплачивать за экофор и луна...
    В любом случае по маркам сейчас бакси оптимален?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А если хорошо поискать? Вот не верю, что места нет, скорее всего другой "фактор" диктует покупку двухконтурного котла, хочется "дёшево и сердито ",но увы, это не работает с двухконтуным котлом, дёшево да, но сердито-вряд-ли. БКН не обязательно ставить рядом с котлом, и по конструктиву они есть разные, большие, маленькие, напольные, настенные,вертикальные,горизонтальные.
  12. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    пять лет назад друзьям поставил, ни одной проблемы, на дачном доме, постоянно от 4 до 12 человек пользуются.
    В сбермаркете сейчас 76100 цена, дают бонусов на 17500, итого цена 58+.
  13. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    лучше маленький бойлер, чем двухконтурный котел. место всегда можно найти. 10 лет ставил другукотел, уговаривал месяц на бойлер, не смог. не хватало типа денег. Сейчас готов заменить на 1контурный, но линии циркуляции нет, второй этаж санузел очень не комфортен.
  14. Александр356
    Александр356
    Александр356
    У меня двухконтурный котел стоит, еще теплый пол водяной. Котел двухконтурный если брать за 70 тыс руб +установка без больших изменений подводки. А за одноконтурный + бкн литров 50-80+ переделка схемы сколько выйдет, очень приблизительно?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да особо никакой переделки, котёл вешается на то же место, где висит двухконтурник, БКН вешается туда, где есть место для него, и подводится подача и обратка к БКН от котла, вместо труб ГВС и ХВС, и они ведутся уже к БКН.
