Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Да. Для них комфортно, когда обратка не ниже 50. У многих простых аогв в настоящее время теплообменник толщиной 2мм, поэтому конденсат может быстро их убить. Если брать напольный котел, то необходимо гидроразделение делать, тогда проблем не будет.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Теплообменник котла Лемакс премьер
    у этой серии дымогарных труб больше и они меньшего диаметра чем у других серий.
    Говорят о КПД 92 %, что достаточно много.
    В дымогарные трубы вставлены рассекателя для снижения скорости протекания "выхлопа" и увеличения КПД.
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Вы пару страниц назад заступились за лемакс, когда я сказал, что у него тонкий теплообменник. Посмотрите на YouTube видео, как лемакс умер за пару лет, когда его экспортировали в низкотемпературном режиме. Там белорус видео снял по этому поводу.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А сами смотрели? Ролик давно гуляет по сети. И только пьяному ежу и истеричному "хозяину", ищущего виноватого по всему свету, только не в своей тупой башке, не понятна причина произошедшего. Если коротко, то не нужно путать низкотемпературную коррозию теплобменника, со стекающим в теплобменник сверху конденсата из дымохода. И никакая толщина металла не спасёт в данном случае. Не сгниёт за два сезона, сгниёт за три-четыре. Да, оба момента могут быть рядом, но могут быть и по отдельности. Многое зависит от конструкции СО, правильности выбора котла по мощности и т. д. На что то одно списать не получится.
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Говорить можно что угодно, например сказать кпд до 99% это будет правдой даже при реальном кпд в 50%.
    Я не знаю как меряют они кпд в лаборатории или где-то ещё. В реалиях атмосферник забирает воздух из котельной. Котельные с котлами с закрытой камерой сгорания самые тёплые в доме, можно сказать даже горячие помещения. В них заходит воздух с улицы, охлаждает коллектора, трубы и прочее и уже подогретый входит в котёл. Вот это гуляние холодного воздуха сильно влияет на реальный кпд. Для нормальной тяги температура выходящих дымовых газов тоже должна быть соответственно высокой. Вот отсюда кпд 92% для открытой камеры сгорания со всеми турбулизаторами, нанотехнологиями и проч для меня сказка.
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Я тут мимо проходил, но как-то режет слух оба момента могут быть рядом, может это и случилось, может по отдельности, ролик то может и нужен для того чтобы люди задумались и сделали какие-то выводы….
    А хозяин любой будет истеричным когда за заплаченные деньги приобретает ненужный геморрой
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Поставте просто насос скорость потока увеличится обратка будет теплее
    и т. д. много факторов.
    В родительско доме 10 лет Лемаксу, работает, я не их адвокат и не скажу что котлы супер.
    Но имеют право на жизнь.
    Качество сварных швов у них хорошее, я выкладывал Боринские теплоомбенники несколько страниц раньше 3 мм. но не аккуратно сваренные вручную.
    Лемакс вроде как роботом варит, раскроечное оборудование у них хорошее.
    К вопросу о качестве. Нужно смотреть сколько выпущено, сколько проблем в % выражении.
    Жуковские ОАГВ текли новыми, через одного, ну может через 5.
    У меня нет страхов купить Лемакс и сделать на нем отопление. Я даже продумал как БКН подключить с простой автоматикой СИТ 630. Система будет работать долго.
    Если сейчас пройдет законопроект, что газовое оборудование может обслуживать только поставщик газа, то все перейдем на Лемаксы и аналоги, они же больше ничего обслуживать не умеют)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Здесь согласен. Если бы не излишний эмоциональный фон. Думать всегда полезно. Особенно домовладельцу. Но и свои косяки призновать нужно иметь мужество. Ибо, случай явно единичный. И кто то здесь недоговаривает. А это настораживает. Согласитесь.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я люблю медь. В трубах, в фитингах и т. д.
    Даже готов на медный теплообменник.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А почему не нержавку? Я бы понял, если речь о дисстиляторе:aga::|:
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нержа это же сплав. Легированная сталь. Кем, на сколько ... и сложностей с ней при сварке много. Медь же паяется. по большей части капиллярной пайкой ..
  12. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Случай единичный может в ютубе, в реалии может таких случаев два, а может сто…
    Думать полезно - завсегда с этим согласен, анализ это наше всё.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    С котлом вроде определился бакси одноконтурный конденсационник, трехходовой буду ставить отдельно на БКН и на ТП, с возможной последующей автоматизацией.
    Накидайте ссылок плисс! Ни как не могу определится с обьемом БКН под проектируемый себе дом и свою семью.
    Больше склоняюсь к нержавеющим (легче по весу, при равном обьеме - компактнее)
    Хочется подобрать и под людей и под кол-во точек. - 3 СУ, (2ванны+1душ, в каждом умывальник) и +кухня.
    Постоянное проживание 2 взрослых и 6 детей от 4х до 14 лет (на текущий момент) возможно прибавление +1 или +2 ребенка.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    На столько точек водоразбора и количество детей бкн точно надо на 200-300л.
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Количество людей важно, но важна ещё культура водопотребления. У одного заказчика моего трое детей, но младший три раза в день принимает ванну, и ванна не малого объема.
    200л думаю все равно хватит, даже если часто котел будет на него переключаться, регион теплый, дом не выстудится. А там и ТА связать можно будет с бойлером, когда +1 или +2. Если об этом задумываться лучше бойлер с 2 теплообменниками или короче сейчас продумать всю схему подключения
