Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Востриков
    Востриков
    Бармалей
    Востриков
    Бармалей
    Нет, антифриз на случай непредвиденной ситуации, отопление будет работать всю зиму. А так, в случае чего воду слить у меня занимает около часа.
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, по выбору котла.
    Вводные данные.
    Дом 2этажа. Общая площадь 140м*
    Теплопотери через ограждающие конструкции вместе с инфильтрацией (по калькулятору) 16.2квт
    Точек водоразбора 3 (возможно 4)
    Отопление -пока разрываюсь между тп на первом +радиаторы 2этаже.
    Полноценный дымоход отсутствует.
    1)
    Правильно ли я понимаю, что для восполнения теплопотерь мне нужен котел не менее 18квт?
    Гвс планирую от бкн, двухконтурные и отдельные колонки не хочу, насмотрелся и напользовался.
    2)
    Если второй этаж радиаторное отопление, то конденсатник будет хуже, чем конвекционник?
    3)
    Если не принимать во внимание вечный спор о комфорте тп или радиаторов, то что оптимальней по работе связки котел+бкн - только теплый пол, только радиаторы, тп+ радиаторы, или пофигу совершенно?
    4)
    Какой тип котла выбрать (конвекц, или кондиц) в связи с пунктом 3, или это опять пофигу?
    Прошу простить за сумбур в изложении мыслей.
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    1. лучше следующая ступень 24квт
    2. Конденсационный в высокотемпературном режиме чуть лучше простого турбо, и думаю намного лучше открытой камеры сгорания. Если основная погода не требует высоких температур, конденс завсегда лучше
    3. Связке пофиг. Важнее что экономичнее.
    4. Котёл это источник тепла, газовый например или электро, без разницы. Но если ТП практически всюду, то конденс оптимально.
    Тут важно ещё понимать как использоваться помещения будут. У меня на втором этаже, типа мансардном, 2 комнаты будут исключительно для гостей, и редких ко всему. Соответственно на котле выставлена температура тёплого пола и на радиаторы в их отсутсвие идёт та же температура. По приезду гостей температура котла поднимается немного, в менее экономичный режим.
  4. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Часто рекомендуют прочесть, возможно об этом шла речь. Так сказать по общей эрудиции. Пост 31.
    https://www.forumhouse.ru/threads/544773/page-3
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На сколько я понял по новым конденсационным котлам Навьен в США
    отзывная кампания
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не так
    у конденса есть преимущество в КПД при низких Т в СО перед конвектом. а в радиаторы можно и снизить Т - если хочется, вопрос денег и размеров радиаторов.
    нет таких, просто их больше будет - вот и все.
    Это определяется СО - она живет в симбиозе с котлом, если так можно выразится.
    не совсем. БКН он греет когда это надо БКН, бросая СО, а саму СО - в свободное от БКН время. но это не так старшно, как выглядит)
    это лишний запас - по факту. 30 % вполне достаточно от теплопотерь.
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что имея теплопотери 16квт, предполагая связку котел +бкн, котел должен покрывать эти условные 16квт и к ним добавляется еще и гвс?
    Тогда нужно сначала определиться с объемом бкс и его мощностью?
    А объем бкс расчитывать из количества точек разбора и количества проживающих?
    И с бкс тоже, я понимаю, не нужно делать лишний обьем, чтобы лишнего не греть?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, не так. эти мощности не суммируются - откуда Вы это взяли ?
    БКН - главное кол-во проживающих а потом уже точки
    немного не так. просто не забивайте голову - больше не меньше, но в разумных пределах.
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Я обычно беру следующий по мощности котел в линейке, чтобы был быстрее нагревать подостывшую систему отопления за время нагрева бойлера.
    120-160 хватает практически в 90проц. Исключение большие семьи и специфический расход.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Народ, а вот с таким котлом кто-нибудь сталкивался?
    Прочитал всю тему и нигде не нашел даже упоминания. Интересуют отзывы и установщиков, и реальных пользователей.
    В приложении руководство пользователя, если кому интересно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Леберг фирма-то известная. Но надписи на коробке как 20летней давности - тогда им еще можно было удивить.
    не реклама http://leberg.su/catalog/nastennye-gazovye-kotly/flamme
    но обменник раздельный, не битермик, уже плюс.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сегодня заключил наконец-то договор поставки газа с газовиками, Обещали на следующей неделе приехать на врезку и пуск газа. Буду разгребать въезд на участок и эту яму, где врезка
    Когда доберусь, могу снять морду и сделать фото, если надо кому. Котел уже висит, но отопление не сделано, вообще ничего. Ищу сантехников. Двое приезжали, но по разговору мне показалось, что они понимают в этом деле ещё меньше меня. Могло показаться.
    Один утверждал, что редуктор на входе воды не нужен, хотя давление 6,5 атм. Душевую кабинку лучше не ставить, а поставить ванну, чего я терпеть не могу, а душ принимаю каждый день. И я занимаюсь столяркой и не собираюсь плавать в ванне вместе с опилками. Да и вообще, чушь это.
    Второй говорил, что ТП никак не обогреет мастерскую в 100 квадратов и без радиаторов нельзя. У меня другое мнение, поэтому не договорились.
    Мощность котла много выше необходимой, но рядом буду строить ещё сушилку для древесины квадратов в 150 примерно, может больше. И покрасочную туда вынесу с хорошей вентиляцией, так что скорее всего мощность лишней не будет.
    Домик хорошо утеплён, а вот с сушилкой пока ничего не решил, всё от денег зависит.
    Вообще вопросов очень много, но они для другой темы. Читал много разного, и на этом форуме тоже, но слишком много противоречивых суждений и советов. Скорее всего, отдельную тему заведу.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Последняя новость на сайте датирована маем 2017... продвижением бренда в России занималась фирма Оптим. Видимо с норвегами у них не сложилось, раз затем переключились на бренд Roda.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я всё-таки фотки сделаю, все-таки Китай. Может, бяку какую углядите.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И какого года выпуска этот котел?
