Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это что-то меняет? Вроде 2021г. Покупал в 2022. Гарантия 3 года с момента продажи или установки, точно не помню.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он может быть по паралельному импорту - это неоднозначно
    На всякий случай - ищи сервис запчастей, не хочу нагнетать, но рано или поздно, не дай Джа, могут понадобиться
    или ты два сразу купил, как писал раньше ?)
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите в чем кроме габаритов/веса и цены разница между Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA, и Baxi Luna Duo-Tec E 1.24, оба одноконтурные на 24кВт ?
    По обьему расширительного бака 7 или 8 - не критично, все равно дополнительный 50л ставить.
    И еще подскажите какой производительности стоят в этих котлах насосы?
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    В первом простой насос, а во втором частотный. Производительность насоса не подскажу, можете в паспорте на официальном сайте посмотреть.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Всяко бывает, вдруг он лет 5 уже пролежал в неотапливаемом сарае...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    :)] Не, я и на один кое-как денег наскрёб.
    Сервис рядом, в Екатеринбурге. А где покупал, есть сервис-инженер, прошедший обучение именно по этим котлам. Опять же, всё это со слов продавцов.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Найдите его, поговорите, мб болячки какие-озвучит или еще что. Продавцы скажут все что угодно)
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вопрос установки котла ванной.
    Вот из паспорта Термоны. Для Чешских и Немецких норм.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
  11. Eclipse1G
    Eclipse1G
    Eclipse1G
    Доброго дня, домовладельцы!
    В забор моего дачного дома уже стучится газовая магистраль, и пришло время выбора газового котла.
    Дом каркасный, два этажа, 100кв.м, разводка отопления - батареи. На данный момент топимся ТТК+электричество ночью.
    Хочу двухконтурный настенный котел (БКН не рассматриваю, так как дом используется только по выходным и праздникам). Для комфортного пользования горячей водой буду на выходе ГВС из котла подключать бойлер на 80 литров (уже используется в данный момент).
    Так вот. Насилую свой собственный и не только мозг в плане выбора марки котла. Звонил в сервисные центры, разговаривал и с продавцами и с сервисниками. Хочется вроде как Бакси какой-нибудь или Бош, но ситуация с запчастями напрягает (по работе воочую лицезрею данную ситуацию с дефицитом запчастей на импортную продукцию). Они просто отрубят в определенный момент поставки фильдеперсовых насосов на Будерус и капец.
    Хотел Навьен приобрести, но в моей части МО нету сервисцентров (Воскресенский район). Ближайший находится хрен пойми где.
    В связи с этим рассматривал Мизудо (Китай+Тула) на 15кВт. И сервисный центр есть рядышком, и сервисники из него же рекомендовали этого производителя. У этого котла и минималка около 6кВт, и на горячую воду 17кВт идёт по паспорту. Уже почти купил его, но увидел в ютубе несколько одинаковых отзывов, что он течет у кого через два дня, у кого через два месяца.
    После этой информации патенция к данному изделию у меня упала и опять возбудился мозговой процесс выбора стоящего колтла...
    Может знающие люди пододвинут меня в нужную сторону? Буду искренне и премного благодарен!
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Любой с сервисом
    Тут аналогичные вопросы на предыдущих 100 листах
    с тех пор ничего не изменилось. Извините.
    Между Бакси (любым) и Бошем-Будеросом огромная пропасть, которая видна, если открыть котел.
    Постил тут фото не однократно.
    Двухконтурник ?
    любой 24 квт. (Бакси Луна 3, Луна 3 кофморт, Бакси Эко Фор и т. д. по деньгам).
    Хотите хорошо ?
    Возмите коднес двухконутрник 28, а еще лучше 35 квт. (Бакси Дуо Тек Е, дуо тек Компакт, Ди Дитрих Нанео 28, 35 и т. д., может быть ЕСА, Имергаз, Протерм Рысь конденсационная)
    Хотите еще лучше ?
    Возьмите конденс + бойлер.
    или 14 квт. Бакси Эко Фор + бойлер косвенного нагрева.
    Можно посомтрите Термону 14 квт. они вроде есть, но он не дешев, но по отзывам отрабатывает свое.
    Можно и Лемакс 7,5-10 квт. напольник из стали с пъезозожигом. Дымоход традиционный 100 мм.
    Электроники ни какой.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Негативные отзывы будут на любой котёл,не только Медузу, в принципе вроде как самый известный китайский котёл и его можно брать, если цена будет вкусная и есть по близости АСЦ, тоже самое касается и других брендов. Насчёт запчастей и насосов на Боши и другие бренды, то проблем нет, многое можно из Китая купить и при желании можно что-то подогнать от другого бренда. Ну и с учётом вашей площади и в режиме "дача",то подсоедините комнатный термостат с Вай-фаем и будете программировать и удаленно управлять котлом. Естественно, смотрите а первую очередь на минимальную мощность, чем меньше, тем лучше, потому что большинство двухконтурников это "железные" 24 кВт с минималкой 8-9 кВт, но просто зачастую задушенные по максимальной мощности для отопления. И желательно какой-нибудь недорогой резервный котёл поставить, например Электро.
  14. Eclipse1G
    Eclipse1G
    Eclipse1G
    Спасибо за развернутый ответ. Посмотю все Ваши рекомендации.
  15. Eclipse1G
    Eclipse1G
    Eclipse1G
    Спасибо. После Вашего комментария мне опять захотелось Мизудо купить)
