Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Все котлы настенные можно выводить дымоход вертикально.
    Если длина дымохода большая, требуется увеличить диаметр дымохода
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Комнатный термостат сводит к минимуму тактования излишне мощного котла, но надо и СО делать соответствующую, с таким же запасом, как и котёл по мощности, поставите котёл с диапазоном 9-24 кВт на дом 100 квм и условно система отопления будет из 3-4 радиаторов, и в итоге котёл будет быстро нагревать систему и отключаться, циклы будут короткими, ничего хорошего не будет, даже термостат не спасёт.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если вы сразу уже планируете поступить как сосед, прикупив к двухконтурнику электробойлер, то лучше выкиньте из головы эту идею на корню, сосед это не последняя инстанция, двухконтурный + электробойлер это не = одноконтурник с БКН, там есть свои нюансы, о которых уже тыщу раз изжевали чуть ни каждый день, это никак не заменит одноконтурник + БКН, а будет колхоз со своими минусами, лучше возьмите одноконтурник Бакси экофор 1.14, а потом, когда появится 2-3 десятка лишних рублей, прикупите БКН. Понятное дело, когда двухконтурник уже куплен, по незнанию, и люди начинают колохозить и делать "улучшайзинг",чтоб сделать пользование ГВС комфортнее, но котёл все равно остаётся двухконтурным, дерганье котла при каждом открытии крана никуда не денется, плюс потребление эл-ва будет для поддержки температуры в бойлере, ну и если вода не лучшего качества, то будете постоянно лезть в котёл,снимать вторичный теплообменник и промывать его, а затем покупать новый, в итоге потом поймёте,что поступили не правильно, и в итоге первоначальная экономия снивелируется через время, а все равно котёл будет двухконтурный. Два в одном или три в одном всегда плохо, это как например есть котлы, которые одновременно можно и дровами топить, и эл-вом,и газом, и пеллетами, и солярой, а по факту огненный ящик с крайне низким КПД, лучше будет отдельно взять газовый турбокотел и отдельно электрокотел или ТТ котёл.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и еще - сборник конденсата
    но обычно всем на него наплевать
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Разве турбированый котел с закрытой камерой можно так выводить? Как он будет воздух для горения забирать?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Например так:
    [/QUOTE]
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вариантов много
    Коаксиальная труба вертикальная
    можно раздельный
    у многих производителей в "мурзилках" есть схемы, подбор комплектующих и т. д.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я по причине шумности смотрел бы на конденс. у них шума меньше, модуляция больше, корпус звукоизолирован ... пенопластом) На всасывании воздуха сделаны резонаторы, иначе был бы слышен свист турбины (вентилятора)
    Мне кажется, что чем меньше мощность котла, то тем он будет тише.
    Например, Бакси Эко Фор 14 квт. меньше сжигает газа, вентилятор меньшей производительности.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен на все 100. За лучшее конденсационник, он и тише и он будет работать без тактов, монотонно, так как у него глубокая модуляция, что добавит комфортный сон домочадцам, а обычный ночью своими тактами задолбает как не крути, ну если конденсационник слишком дорого, то да, хотя бы одноконтурный Бакси экофор 1.14 (6-14 кВт), все же меньше будет создавать шуму (меньше горелка, меньше вентилятор),реже будет тактовать, чем двухконтурник на 9-24 кВт.
  10. Eclipse1G
    Eclipse1G
    Eclipse1G
    Спасибо.
    У меня не маленькая система отопления - 9 радиаторов под окнами висит. Рассчитал вчера теплопотери - примерно 13кВт получилось (заглубил в плюс на всякий случай). Единственное не понял - что такое СО и что с ним делать?
  11. Eclipse1G
    Eclipse1G
    Eclipse1G
    Понял. СО = система отопления.
  12. Eclipse1G
    Eclipse1G
    Eclipse1G
    Кстати. У меня ещё расширительный бак установлен на отопление от ТТК литров на 20. Его нужно в системе с газовым котлом оставлять или же будет мешать только?
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Может полностью исключить тактование а может совсем ему не препятствовать. При этом всём даже не будучи подключенным к котлу.
  14. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Решил всё таки брать одноконтурник, как нибудь выкрутимся. Хорошо что есть форум хаус где есть люди которые могут конкретно посоветовать.
    Сейчас буду тогда звонить где дешевле продают Бакси 1.14, чтоб на следующей недели купить. А ещё скажите пожалуйста какой обьём бкн нужен или здесь не важно, чтоб мне на будущее знать.
  15. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Вот на счет кухни что котел будет там, вариантов больше нету. В ванной комнате нельзя вешать. Да и там окно маленькое, но если бы разрешили можно было вытащить и другой заказать по больше стеклопакет, а отверстие выпилить. Но ещё дверь в ванну открываться будет внутрь, а так вроде нельзя я читал. Да и кто будет проводить газ и сейчас делают проект только в кухне можно повесить сказали, в ванне нельзя. Спорить не будешь. На счёт шума придется как то привыкать. Мне больше на нервы действуют когда соседи в квартире гремят в ночное время или музыку по ночам включают.
