Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Может). Но тогда это вообще никогда не окупится)
    Объем помещения + 100 м3 для плиты
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не проходит.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Зависит от высоты трубы и лояльности инспектора так то...
    А то вон у некоторых расстояние от дымохода до окна по оси в горизонтали берётся...
  4. maksim133
    maksim133
    maksim133
    Здравствуйте. Дом 60 кв. полы утеплены 100 мм. эппс фундамент 50 мм эппс. газоблок 300 мм. энергоэффективные окна. юг России. котел Baxi ECO Four 1.14 F
    без трехходового. подключен к косвенному бойлеру 80 л. после него полотенцесушитель и гребенка теплого пола на 8 контуров по 60 м. насос гребенки управляется комнатным термостатом. котел держит температуру бойлера 45 градусов. будет ли корректно работать данная схема. или без конденсационного котла лучше отказаться от теплого пола и сделать отопление на батареях. Спасибо.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Есть в мособолгазе котлы наружнего исполнения, и дымоход не нужен и Вентиляция
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @maksim133, сдается мне плохая схема - пол перегреваться будет. комнатный термостат тут скорее вреден
    вот если бы после бойлера НСУ воткнули
    тип котла тут вообще не причем, но конденс тут идеально подошел бы - с 3-х ходовым клапаном конечно
  7. maksim133
    maksim133
    maksim133
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    насосно-смесительный узел. но вам еще один наос понадобится
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что-то как-то сумбурно написано, у вас дом 60 квм? Как же вы 8 веток по 60 м уместили на 60 кв, уму не приложу, у меня первый этаж 85 квм и всего 5 веток ТП по 60-70 м.
    У вас уже есть котел Экофор 1.14 и БКН на 80 литров, или вы только думаете купить? И есть ли вообще дом, энергоэффективные окна на юге России, или всё это мысли вслух, на будущее?
    По идее можно иметь теплые полы без НСУ и гонять котёл по комнатному термостату, котёл будет работать циклически, на 40-50° и отключаться, пока не остынет помещение на гистерезис термостата, ну а если будут только теплые полы в доме, то конденсационник будет предпочтительнее, будет комфортнее, так как полы всегда будут "тепленькие",а не то холодные, то горяченькие.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    хрень получится с теплыми полами
  11. maksim133
    maksim133
    maksim133
    Шаг трубы 15 см. котла нет. бкн есть. дом строиться. окна есть. думал что бкн будет работать как энергоаккумулятор. нсу на гребенке тп обязательно будет. я понимаю что кондесационник идеально. но цена кусается...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и на кой это нужно?
    а на НСУ, насосы не кусается
  13. maksim133
    maksim133
    maksim133
    Понял спасибо. а кондесационник можно вообще без насоса напрямую в гребенку-Правильно? и для моей площади нужен котел
    Baxi LUNA Duo-tec 1.12
    или можно
    Baxi Duo-tec Compact 1.24
    он дешевле...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да - сразу на коллектор
    можно и то и то - цены озвучте
    вот такой https://shop.baxi.ru/products/luna-duo-tec-e-1-12 нравится
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, всё прравильно, я бы лучше 1.12 взял, у него минималка меньше, для вашего дома лучше, и комфортнее будет и вам и котлу, тут не только на цену надо смотркть, а вдолгую, вы же котел не на год берёте. И действительно в таком случае НСУ не нужен, а он тоже стоит не малых денег, вот лучше их добавить на конденсационник.
