Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я подозреваю, вернее практически уверен, что в De Dietrich GT нет расхода газа, т. к. они без горелок. Расход газа будет определяться горелкой.)
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    он с горелкой уходит в резкий отрыв по дельгам, плюс еще эта горелка торчит спереди что очень неудобно помещение не сильно разгуляться.
    В дидитриш в представительстве сказали что DTG X могу не искать только если чудо у кого остался остаток.
    GT 224 плюс горелка и цена выходит под 300тр
    В самом дедитриш рекомендовали рассмотреть модель Baxi Slim 1.490iN, но тут плюсом надо колпак еще тыщ за 6 купить. Мощность 48,7. Газ 5,82 прохожу. Что по этой модели можете сказать?
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У меня нет этой модели. Она древняя, если бы что то было плохого уже бы давно устранили)
    Я вот только не пойму при наличии в ней электроники какой в нем смысл ? Долговечность чугуна ?
    Я бы взял Бакси МР нужно мощности без бешеного запаса (если конечно сервис есть и запчасти). Теплообменник из нержи без всякого пласитаки. Чем хуже чугуна. Модуляция 1:10 недостижимая для чугуна. КПД хороший. Можно повесить на стену (есть аналог напольный) осободиться 6 квадратов, внутри простой как рубль двадцать, разве что плата, но плата в в Слиме ест.
    Или в каскад две Бакси Луна 3 1.31 + каскадная автоматика. Классический конвекционный котел. При условии, что хватит мощности 31 + 31 квт. По цену будет 75 т. р х2 + каскадная автоматика 40 т. р. ? Котлы будут эф. работать по очереди. Резерв обеспечат. Путь не полный но резерв.
    Такой же вариант может быть и с конденсационниками.
    Ну а если нравиться чугун берите чугун. Бакси Слим достойный агрегат.
    На сколько я понял у Вас нужная мощность чуть больше 50 второй котел нужен в резерв. Может быть тогда и мощность у котлов подбирать разную ? 49 квт. + 30 квт., удобнее будет когда на улице не холодно меньшую можно котел меньшей мощности запустить, когда холодно большей.
  4. rav385
    rav385
    rav385
    Может кто знает почему у оф. диллера shop. baxi дороже котлы на 15%, чем у других Озон, МосОблГаз и т. д. Например Бакси Эко Фор 24 F 79600 и соответственно 56700, они что другие, есть ли разница?
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если они начнут демпинговать, что другим делать ?
    Это нормально.
    Раньше Бакси продавались всеми до 40 % дисконт по сравнению с рекомендованными ценами.
    Ничего страшного в этом нет.
  6. rav385
    rav385
    rav385
    То есть котлы все одинаковые не левые?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это часто происходит, есть понятие даже - дилерская скидка. цифры не буду называть)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да конечно, не парьтесь, берите, где дешевше, если в Мособлгазе дешевле, то возьмите у них, еще и попррбуйте поторговаться, я тоже брал в Мособлгазе, предложили хорошую цену, можно сказать самую низкую по рынку.
    Кстати в своё время покупал пеллетный котел, у официалов была такая же хрень, купил в другой компании на 15% дешевле. всё с гарантией, как положено.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Бакси Луна 3 1.31 это 31 квТ у меня площадь 480, то есть надо длиже к 50 что то и желаем равной мощности что б при поломке любого второй мог тянуть все. счас смотрю 2х Baxi Slim 1.490iN 7E так как из дидитриша или нет ничего или то что есть под 300 тр и плюс горелка торчит вперед что занимает место
    чугун смотрю только из ретропривычки имею практику его использования.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а расчетных потерь не знаете?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    нет к сожалению, тем более дом из 2 вариантов материалов дерево и газосиликат, и состоит из 3 частей, планировку приложил. где щиток.jpg
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Если не ошибаюсь, ограничения по длине трубы и количество поворотов.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Это да, в инструкции к котлу это все указано. Но про материал стен и расстояния до ближайших предметов не нашёл.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет таких требований
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и в чем проблема посчитать ?
