Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    проблема кто этим займется)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сами почему не хотите ? это не так сложно
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Если дадите методику то я с удовольствием, всегда приятно чему то учиться
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Методику не дам - в чистом виде
    ищите нормальный калькулятор и считаете в нем. что непонятно - спрашиваете у кого хотите, но лучше в другой теме или в личке.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    именно с этим и проблема, все калькуляторы просто треш что то такого же понятно как смарт калк не нашел
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Серега2021, да там все просто в расчете
    но считать лучше в экселе, ИМХО
    Котел кстати можно подбирать по общим теплопотерям дома, а не по помещениям, что значительно упрощает расчет
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Простите, но странноватый подход.
    Более менее современные дома это 100 вт. на квадрат. Чаще 60-80 вт.
    Вы считаете по 100 вт., при этом еще резервируете котлом 100 процентной мощности.
    Может лучше тепловой расчет сделать ?
    Та же Луна 3 31 квт. х 2 = 62 квт.
    Каскад из двух.
    Котлы работают по очереди. Износ равномерный.
    Если один котел сломается, то второй обеспечит отопление.
    Какова вероятность что котел сломается когда на улице минус 40 и нужна вся мощность ?
    Даже в этих условиях он даст возможность поддерживать температуру в доме. Если есть термостаты на радиаторах можно в одних комнатах сделать теплее в других холоднее.
    Проблема одного мощного чугунного котла малая модуляция мощности. Две Луны 3 дают хороший выбор. от 9 квт. до 62.
    Мне кажется это правильный подход.
    Честно говоря дом большой и не дешевый почему бы не сделать расчет теплопотерь хотя бы самому и хотя бы элементарный проект ?
    Подозревают, что можно на проектировщика попасть который предложит такое же решение.
    можно взять Бакси МР 35-60 квт. + недорогой Бакси Эко Лайф 31 квт. в качестве "запасного" без каскадной автоматики (можно даже еще проще какого Турка). Второй котел стоит 55 т. р. где то цена автоматики) гидравлически соединить, но включает только когда нужно. А Бакси МР работает постоянно и как основной.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нужна площадь стен - материал - толщина
    площадь пола (1 этажа или цоколя) - материал - толщина
    площадь перекрытия последнего этажа (крыши если мансарда) - материал - толщина
    и собственно все
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а окна то? а вентиляция
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    ...которые, если память не изменяет, дают теплопотерь больше, чем стены и перекрытия вместе взятые.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Окна это да.
    Забыл, почитать не трудно)
    С вентиляцией может чуть сложнее нужно понимать какая она (с естественным побуждением, вентамашины - но это вряд ли)
    Можно просто взять запас мощности на вентиляцию
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    стандартные окна - нет - плюс минус сооставимо со стенами их теплопотери
    а вот вентиляция процентов 30% дает в стандартном доме, от общих теплопотерь
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как я ее возьмешь не зная воздухообмена?
    А что касается типа вентиляции - тут только рекуператор может повлиять
    У автора я насколько помню бассейн - там свои большие заморочки - его надо отдельно считать
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно взять кратность по нормам
    если вентмашину ставить нужен подогрев поступаемого воздуха зимой
    если правильно помню СанПин температура поступаемого воздуха не ниже 15 градусов.
    Сейчас мы загрузим человека)
    можно запас взять, запас все равно по мощности нужен.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а если и не ставить - подогрев все равно нужен
    Для стандартного дома я бы брал 50-60 Вт/м2 примерно
