Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Душ Джакузи)
    80 литров в минуту это где то обычных 10 штук ...
    надо же какие бывают.
    А воды холодной для такого количества хватит ?
    бойлер косвенного нагрева на 500 + литров.
    Котел 50 квт. все будет нормально.
    Если это только не санатороий - профилакторий. Хотя в гостинице в Анапе на 25 номеров бойлер стоял на 1000-1500 литров. Всем хватало.
    Почему бы на сделать простой проект ? При таком объекте. Не на газ, а на отопление водоснабжение.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вы и заладили с 80 литров для душевой лейки, я же написал, для одного душа 12-14 литров в проточном режиме это более чем. 500 квм, это уже что-то,по утеплению стены это только часть дома, есть еще и полы, крыша или верхнее перекрытие, окна. Но уже приблизительно можем отталкиваться от котла на 50 кВт и БКН литров на 200-300. Хотя лучше делать расчёты и проекты, и без особого фанатизма в плане запаса.
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Коллеги, всем доброго дня. В условиях ентих самых санкций, когда всё подорожало и многое привычное нам ушло с рынка, мне наконец то подводят газ. Итак имеем: рабочую систему отопления на пеллетном котле + бойлер косв нагрева на 200л. дом 280 м2 с гаражом, который отапливается чуть чуть. Три контура отопления из коллектора: ТП 1 этажа со своим коллектором, батареи 1-го этажа и батареи 2-го этажа. Приточка есть. Нужно с минимальными вложениями заменить пеллетник на газовый. что посоветуете цена/качество/наличие на рынке/наличие запчастей.
    Сколько примерно должна стоит работа монтажников в современных условиях.
    По сути выбор такой: одноконтурный с открытой камерой реализация типа Лексмарк за 50т.р. или Бакси за 120т.р. это то, что мне видится. А вам ?
    Котел газовый BAXI Slim 1.300 iN это видится вот к покупке
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня дом 300м2, котел 35кВт и это с огромным запасом. В реальности в самые морозы на отопление уходит 15-16 кВт + ГВС. Котел в 24 кВт совсем впритык, ближайший вариант 35 кВт. Но есть запас на подключение, в будущем, бани.
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    И сдюжит ли канализация? :)
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Почему с открытой камерой сгорания? Расчитываете на дымоход от пеллетного котла? На газе выхлоп другой, более холодный и мокрый.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну у меня уже сделана шахта 200мм при строительстве дома, внутри стоит нержавеющий дымоход утепленный самостоятельно базальтовой ватой, сделана приточка шахта такая же 200мм. зачем мне сейчас городить огород с новой дымоходной системой ?
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А зачем Вам чугун ?
    120 т. р. Ди Дитриш Нанео с литым ал. кремн теплообменником и не плохой автоматикой.
    в пределах 100 т р Конденсационники Бакси
    и т. д.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если очень хочется через этот дымоход купите Луну 3 (комфор или просто Луну 3) и в Дымоход.
    Она мощностью 24 квт. Мощнее редко бывали, но бывали.
    В дымоход можно и от обычного котла вывести дымовые газы. Нужно только считать сколько будут переходники стоить. Самый дешевый вариант это коаксиальная стандартная труба через стену. Недороги и хорошо с точки зрения безопасности.
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    какие конденсационники? я куда конденсат сливать буду? зачем городить там где можно не городить? Что против моего чугунного Бакси ? Какие аргументы
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    зачем мне 24, если мне нужно 30 ?
    вот те сантехники тоже предлагали трубу через стену, это при готовой и работающей системе, после этого как раз я и стал искать варианты, в том числе на этом форуме. вы просто сами посмотрите со стороны клиента, а не со стороны монтажника на ситуацию. у меня всё работает, и в это тоже вложены деньги, оно не само появилось у меня в доме и стало работать. приходят сантехники и говорят ща мы тут...дырку в стене при имеющемся дымоходе и по фиг сколько это стоит и как колхозно будет выглядеть, зачем тебе атмо котел? в смысле зачем? у меня все под атмо заточено. может вы тогда мне объясните зачем мне турбо котел?
    всяко переходник будет стоить копейки по сравнению с коаксиальным дымоходом, что через стену
  12. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    https://www.forumhouse.ru/threads/551776/page-129 Там все очень подробно описано. Уже на рубеж 8000 сообщений вышла тема. А ... проекта так и нет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Sergshm, Купите турбо луну на 31 и разделитель
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    что вы называете разделителем?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коаксиал разделить на забор воздуха из помещения
