Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    это лучше ? выгоднее? не встречал такого решения
    чем лучше уход от напольного в сторону настенного?
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У производителей есть схемы для подбора комплектующих для устройства дымоходов в разных условиях
    например, Ди Дитрих
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    мне предлагали его какую то модифи, опять же вопрос зачем мне бойлер встроенный на 60, если у меня стоит косв нагрева на 200? ну просто вот зачем?
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Т. к. регион Крым и дом планируется оч хорошо утепленный (400мм ракушняк+100мм ППС +штукатурка +облицовка) теплопотерь больших не будет, почему и планирую конденсационник, чтобы мог работать с хорошим КПД на максимуме (в Крыму редко и не долго но бывают морозы за -20) и на минимуме мощности.
    Постоянно проживать будут 8 чел (2 взрослых +6 детей) почему собственно 3 СУ постоянного пользования, БКН смотрел S-Tank Solar DUO SS SRD-500 (нерж. сталь) с двумя обменниками 2+1 м2, 2-к котлу, 1-к солнечным коллекторам с антифризом
    За те деньги что просят за систему отопления и водоснабжения проектанты я возьму косвенник на 500л и еще чуток останется на фитинги и фурнитуру
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Круто
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вы уверены, что вам нужно 30 кВт, а 24 мало? Вы делали расчёт,или как обычно, взяли расчёт 1 к 10, добавили запас? Просто если дом у вас утеплён по современным меркам хорошо, то и не нужны никакие 1 к 10 + запасы, это все как правило в головах, надо побольше, а то вдруг не хватит. Какой мощности у вас пеллетник и на каких вообще мощностях работала горелка? У меня вот например дом немного меньше вашего 207 квм, из них 35 квм гараж, так вот я взял котёл на 24 кВт, мне пришлось его душить почти в два раза, но просто как правило 24 кВт это самая распространенная мощность, и огромный выбор котлов в этом диапазоне мощности.
    Насчет дымохода, то оставьте его в покое, можно например ТТ котел оставить как резерв (если у вас ТТ котел с пеллетной горелкой, а горелку продать),а газовый взять турбо и вывести через стену, лично мое предпочтение турбо, а не атмо, все же экономичнее и современее будет.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    у меня дом 750, получается умножаем на 2 и котел надо 70? а у меня можно только 60 :faq:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пока никакой, вот думаю какие покупать трапы и трубы. Пока у меня в доме только выведены стандартные 150 мм трубы канализации, больше ничего нет.
  13. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Порекомендуйте котел, я так вижу здесь бедолаги знают о своем доме только кол-во кирпичей и площадь:aga:
    Данные нагрузка по проекту 30 кВт, потеря напора в системе 0.86 м расход 2.1м3/ч. Температура теплоносителя расчетная 75/65 для системы СО
    Дымоотвод стандартный коаксиал.
    Какого производителя из европейцев взять, корейское и подобное не предлагать, фашистов тоже они ушли с рынка. :hello:
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так 150 это уже не стандартно, а стандартно 110 мм для горшков, стояков и 50 мм для всего остального.
    Да уж, я не вижу смысла вам чего-то советовать, впервые такое слышу про расход ГВС 240 литров в минуту, это что-то за гранью, это явно не дом, а пансионат.
  15. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Или спортшкола по плаванию, а еще тюрьма. Душ принимают группой и по расписанию. :)
