Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да обычный дом, какой пансионат. 150 мм на всяк случай поставили, стоимость то у них с 110 одинаковая, почему не поставить немного больше. мало ли что.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Звонил сегодня в мособлгаз, сказали что 7 кубов, максимум могу ставить значить 60 квт котел, тогда мой круг поиска котла немного сужается, откорректирую:
    Подскажите, пожалуйста, какой взять газовый котел.
    1) подключение 7 куб/час
    2) хочу конденсационный (чтобы современный был) на 60 квт., сливать конденсат хочу в канализацию.
    3) отапливаемая площадь 500 квм, отопление только теплыми водяными полами.
    4) чтобы вид был симпотичный
    5) купить хочу в Москве.
    6) Лучше один на 60 квт (настенный или напольный, что лучше?) или два в одновременной связке по 30 квт?
    7) Котел лучше одноконтурный или двух?
    8) Хочу прикрутить к нему зонт, так как он у меня уже есть, либо обязательно управление через интернет, чтобы включать-выключать дистанционно, а так же чтобы к нему прикрутить датчики температуры и можно нарисовать график работы от внешних температур.
    9) Мне еще к нему надо докупить бойлеры? и нужно сделать обязательно, чтобы не ждать горячую воду, а сразу открываешь кран и сразу полилась, а когда открываешь еще краны- чтобы не падало давление.
    Ну и как то мои души чтобы греть воду, зотя бы литров на 150 в минуту (то есть 75 горячей воды, смешенной с холодной), вроде все!
    :faq::um:
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    не уверен конечно. подсчет сам по себе сложен у меня.
    250 мм кладки щелевым кирпичом, два по 50мм базальтовая вата с перекрытием швов + 125 мм облицовки. С одной стороны крытая веранда без отопления, с северной стороны гараж с отоплением, но почти не топится там. Второй этаж полумансардный высота стены 1,1 м. потолок между вторым этажом и чердаком утеплен 100мм базальт ватой. Как всё это уместить в калькулятор теплопотерь? может найдется такой спец? я ума не приложу как это сделать. поэтому исхожу грубо из того, что дому достаточно 25кВт с запасом + 5 на ГВС итого 30. будет мало - верну ГВС на электрику как сейчас.
    Пеллетная горелка у меня 40 кВт, выше 20 я не видел чтобы она поднималась
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну уже что-то,ну вот в последнем предложении вы и ответили, что из 20 кВт горелка не выходила, плюс еще возьмем в расчет, что газовый турбокотёл скорее всего будет с более высоким КПД, чем пеллетник, то это тоже небольшой плюс в копилку турбокотла на 24 кВт, ну и никакие 5 кВт на ГВС не надо добавлять, это не правильное мышление, котел либо на отопление работает, либо на ГВС, как правило в приоритете ГВС, если необходимо, то горелка "на все деньги",выходит,так что вам 24 кВт за глаза и за уши хватит. Стены у вас конечно неплохо утеплены, а вот с верхним перекрытием беда, 10 см базальтовой ваты катострафически мало, зимой много тепла будет уходить, а летом жара будет, надо в два раза больше было бы закладывать.
    Но калькулятор вам по сути и не нужен, так как пеллетник это и был хороший калькулятор, и 20 кВт вам хватало, от этого и пляшите, 24 кВт это уже с запасом, хотя думайте сами, решайте сами, нужен ли вам ещё мощнее котёл с таким приличным запасом на 31 кВт, дело в том, что у газового конвекционника не большая модуляция, у 24 кВт минималка +-9 кВт, а у котла на 31 кВт минималка на +-11 кВт, а приличный пеллетник имеет бОльший диапазон модуляции, как минимум 1 к 5, а то и 1 к 10.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    крыша утеплена 150 мм вся! 100 мм это дополнительное утепление потолка между вторым этажом и чердаком) Летом обходимся без кондиционера легко, тогда как сосед уже поставил. я считаю, что именно за счет нормального утепления.
    да, у пеллетника я могу регулировать принудительно или 7Квт минимум или 8 и до 40 Макс.
    Выше 20 она наерное может подняться, если смоделировать такой режим: вы уехали на отдых и оставили в доме +15, приехали и сразу врубили ей to = 50 и она давай нагонять с t =28 ...греет, греет, а не может и она поднимет мощность, другой ситуации смоделировать не могу
    В планах утепление цоколя еще термопанелями или как минимум клинкерной плиткой + утепление из гаража потолка (там детская)
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    24 квт. выбор большой
    турбо, атмо
    1-конутрынй
    2-конутрный
    Луна 3, Эко Фор
    у Луны 3 турбо версия дает 9,3-25 квт.
    атмо до 24 квт.
    еще вариант 10,4-31 квт.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но двухконтурный не стоит рассматривать для таких мягко говоря не маленьких домов, это еще куда б ни шло, если в доме пару точек водоразбора и недалеко от котла, а так если не одна-две точки водоразбора и далеко от котла, то будет не жизнь, не стоит того, чтоб на себе так экономиить, но если конечно совсем туго с деньгами, и человек готов мириться со всеми "нюансами" проточного нагрева ГВС, то тогда ладно, но думаю три сотни квм тогда будет тяжело тянуть в любом случае. Всё же в таких больших домах я считаю только один вариант, это БКН с рециркуляцией.
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Тем более, что БКН уже стоит. а нельзя если двухконтурный (БКН рядом стоит) взять? он же вторым контуром будет гнать жидкость в БКН?
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нет
    если танцы с бубнами не нужны
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а у бакси слима для подачи на ГВС отдельные входы выходы? или через одну все устроено, а регулируется куда подавать подключением/выключением насосов и следовательно электроников
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    отдельные выходы в теплообменнике ?
    понятия не имею, на сайте Бакси есть документация, гидравлическая схема должна быть и т. д.
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Именно так. Терез тройники делим подачу и обратку. А там уже автоматика решает какой насос включить
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    то есть нужные еще трехходовые будут?
    я оплатил в обед сейчас слима этого съездил и вживую его посмотрел
