Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо! А если ставить каскадом, то покупать еще электро котел? А то мне говорят купи электро, вдруг газовый сломается. И я хочу конденсационники все же, спасибо, буду гуглить
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    К дому подведена электрическая мощность в 60 кВт ?
    Гораздо чаще, просто отключают электричество, чем ломаются котлы.
    С финансовой стороны, сначала установить хороший бесперебойник с приличными аккумуляторами.
    Потом генератор (для зарядки, тех самых аккумуляторов)
    Потому как генератор, для электрокотла
    мощностью 60 кВт. имеет совсем неприличную стоимость.
    P. s. всегда думал что электричество, если и отключают, то максимум на 6 часов. Но в этом году (ноябрь-декабрь), был в нашей области ледяной дождь. Электричество отсутствовало 60 часов.
    А в некоторых поселках- 5 суток. и сейчас все еще отголоски присутствуют (отключают по 2-6 часов)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по этой же логике предлагают два газовых. один сломается - второй будет тянуть, вряд ли два сразу сломаются, если только газ отключат - но это происходит гораздо реже, нежели электричество
    можно первым греть СО, вторым - БКН, менять их местами - как угодно
    один на профилактику, второй работает и тд
    на эти случае надо ИБП на котлы. каждый из них 100-150 Ватт потребляет, исходя из Вашей грустной истории - генератор на бензине, в современном доме сложно без электричества даже сутки вытерпеть.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вроде потребление котла, совсем небольшое - 150 ватт, но трех аккумуляторов соединенных последовательно, каждый на 100 А*ч, хватило на 24 часа, еще 24 часа топил дом камином, последние 12 часов - просто ждал, когда дадут электричество.
    ИБП не захотел работать от генератора. (котел напрямую от генератора, не решился запитать)
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если каскадом я бы обошелся двумя газовыми. Мощности эл. все равно не хватит.
    Можно два конденсационника в каскад.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, они говорили электро надо самый простой и дешевый, что если когда газовый сломается- можно включить его и чтобы трубы не промерзли и их не разорвало.
    Ибп думаю на весь дом поставить, чтобы у каждого прибора не расставлять свои ибп.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, думаю так и сделаю. Единственное пугают, типа кто будет каскад настраивать, наладку делать, типа сложнее чем на одном котле. А брать одноконтурные или двух?
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А зачем Вам двухконтурный котел ? С таким водопотреблением.
    Может вы путаете.
    2-к котел это который в проточном режиме готовит горячу воду.
    1-к может греть бойлер, может не греть.
    2-конутрные котлы иногда берут конденсационники болошой мощности.
    35-40 квт.
    Они дают больше 20 литров в минуту в проточном режиме тогда бойлер не нужен.
    Есть такой, например, Ди Дитриш Нанео 35/39 (35 на отопление можно увеличить до 39 квт., и 39 ГВС).
    Посмотрите Ди Дитриш Нанео в каскад 2 шт. 24 + 35 квт.
    Д Д Эводенс,
    Бакси Дуо тек Е
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне один человек на форуме писал, что у него двухконтурный котел и замкнутая система горявей воды и всегда сразу из всех кранов течет горячая вода как в квартире и можно мыться сутками, горячая вода никогда не кончается, а бойлера у него нету.
    У меня единственное душ один 70 литров в минуту кушает, но я тоже хочу как у него, чтобы сразу горячая вода шла из крана и чтобы можно ее сутками лить из всех кранов и она не кончалась никогда.
    Вот как можно сделать, если допустим два человека хотя бы моются в 2 разных душах (расход 140 л/м) и еще набирается ванна и кто то моет что то в раковине на кухне? :faq:
    Ведь, если я поставлю бойлер на 300 литров, то мне его опустошат за одну минуту и что дальше делать, сидеть без воды? :faq:
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Очень заинтригован. Озвучте марку (название) вашего душа.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А я не знаю марку, китайский завод производит, вот фото есть только у меня и тех параметры, расход одной лейки указан 70 литров/ минута, две получается 140.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Какая то ошибка в расходе, забыли запятую 8,0 литров)
    140 литров это ванная + купальщик
    ванну вылить на двоих за 1 минуту ?
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Может они маленько преувеличили...
    Какой подводящий диаметр труб ?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, это расход двух душей, если их включить на максимум, у одной лейки 70 литров в минуту.
    Там же водопад воды идет сверху, поэтому быстро расходуется :faq:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот ттх:
    shower head size600*800mm
    material304 stainless steel & brass
    Functionrainfall, waterfall, mist fall and water curtain
    Installationembeded ceiling install
    Finishmirror
    led colorremote control color, electric power
    shaperectangle Shape
    Water pressure0.25-0.5MPA
    Water Flow70L/Min
    Shower mixer5+1 hot and cold high flow shower valve
    threadG1/2' + G3/4'
    Единица измерения100000017
    Способ продажи (штука/упаковка) sell_by_piece
    Каждая упаковка1
    Вес логистики 37.000
    Размер логистики - длина (см) 88
    Размер логистики - высота (см) 18
    Размер логистики - ширина (см) 68
