Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. electro777
    electro777
    electro777
    Ну газоанализатор я найду, а где посмотреть правильные для них параметры смешивания? Просто надеяться на деревенских газовщиков... У них сразу начинается нахер ты купил этот конденсационный, взял бы лучше напольный обычный, на вопрос как в межсезонье работать, говорят батареи перекрой и все
  2. electro777
    electro777
    electro777
    По модели тогда лучше на baxi остановиться или ещё, что посмотреть? Ещё кстати планирую прикрутить автоматику управления Zont
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в инструкции есть состав отходящих газов
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Знакомый недавно искал спецов с газоанализатором, не нашёл. И это далеко не деревня детка)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    искать надо специалистов по жидкотопливным котлам - у них обязаны быть
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем в пользовательской инструкции писать про настройки ? это пишется в сервисных инструкциях по монтажу - а они далеко не всегда доступны простому смертному.
    давление газа не сколько настраивать - сколько хотя бы померить надо. Ты же не накачиваешь шины в авто на глазок.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у бакси именно в инструкции по эксплуатации такое написано - в разделе про перенастройку на другой тип газа
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас рядом есть сервисный центр Бакси, то остановитесь на нем, это самый распространенный бренд у нас и АСЦ наверняка больше всего, а газовщики вам вообще не нужны, газовщики пусть свое дело делают, а ПНР доверьте АСЦ Бакси, они то должны всё настроить, как надо. По Зонтам то все современные котлы имеют такую возможность. По поводу ежегодного обслуживания, то самому всё возможно делать, просто там немного замороченнее, но если не рукожоп, всё по силам самому.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да вы что, примерно одинаковый, и у конденсационника, и напольного атмо? Ну да, ну да, поверим "эксперту" на слово.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про напольники возможно и не прав, если там горелка и котел не в комплекте
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    В инструкциях по многим моделям Бакси написано, что котел автонастроится.
    У других нужна настройка, но ... по тому же Ди Дитрих Нанео инженеры представительства не раз говорили, что котел настроен на 20 мбар с завода и если у вас давление газа 17-24 мбар, то регулировка не нужна. Помню даже говорили, что до 14 мбар.
    Конечно давление газа нужно померить, например, бытовым тонометром)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это обычно конденсы - они определяют тип газа сами (баллон/природный) и даже якобы под водород уже заточены
    в конвектах вроде нет такого
    да хоть водяным уровнем можно)
  13. electro777
    electro777
    electro777
    Ну вроде СЦ Бакси есть, хорошо спасибо, а по мощности и модели что посоветуете. Будет обогрев двух домов около 250кв.м и бак косвенного нагрева с рециркуляцией литров 100-150, думаю больше не имеет смысла только тратить газ на кипячение воды. Планируй взять два котла 24квт и поставить в параллель, работать на одном и второй при нехватке мощности и в случае выхода первого из строя. Какую модель лучше взять?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @electro777, а теплопотери то вы подсчитали? с этого надо начинать
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не совсем понятно, два дома по 250 квм (250+250=500),или два дома общей 250 квм (например 125+125=250)?
