Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    пять страниц назад уже обсуждали.
    Но давайте вернемся
    2 шт. Бакси Луна 3 (комфорт или простой) + каскадная автоматика (40-60 т. р.)
    2 шт. Бакси Эко Фор + каскадная автоматитка
    2 шт. конденсационники Бакси Дуо Тек (компакт или Е или Луна ...) + каскадная автоматика.
    Можно взять 1 шт. Луну 3 (24 ил 31 квт.) + "запасной" Эко Фор 24 или 14 квт. без каскадной автоматики. Работать будут по очереди. В межсезонье Эко Фор 14 квт. в холода Луна 3.
    1 шт. Бакси Дуо Тек (компкт, Е, Луна) нужной мощности. перебор не страшен, т. к. модуляция выручает
    1 шт. Ди Дитрих Нанео 24 (может давать до 28 квт.).
    Емкость бойлера по количеству точек разбора, ванных и т. д.
    пару листов назад выкладывал рекомендации Фрискета.
    150-300 литров. С теплообменником от 1 кв. м.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @donpostum, а вот помнится у конденсов бакси уже есть встроенная каскадная автоматика
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там еще и теплица уже начала появляться) в другой теме, про выбор бакси
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мейбис рекомендует 70 литров на человека
    но все это муть - ни Т неизвестна ни разбор
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, как-то непонятно, у двухконтурного котла (бакси луна3) все же контуры отопления и ГВС пересекаются или нет? Где то что пишут. Это связано с возможностью использования незамерзайки (пропиленгликоль) в СО. Где-то написано ни в коем случае, возможно попадание незамерзайки в воду. Сантехник говорит, да там контуры вообще отдельные, это невозможно. Где правда?
    Уже мозг пухнет, что же лучше использовать в СО, воду или ППГ при дачном проживании...
    Сантехник всякие страшилки рассказывает как разбирают систему с водой через несколько лет, а там все трубы забиты жижой бактериями. Что накипь на теплообменнике будет больше от воды, чем от ППГ.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    контуры отдельные - это для любых котлов справедливо
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на то и 2х контурный что разные. у них есть общая точка - кран подпитки в котле
    надо воду в СО заливать нормальную. ну на самый крайний случай - антифриз.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Сомневаюсь, это деньги. И не малые.
    Бегло взглянул на ЗОНТы и мне показалось есть у них для управлением каскадов, не знаю на сколько удачно и цена от 40 т. р.
    Раньше у Термоны были недорогие каскадные платы для обычных котлов.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @donpostum, вроде duo-tec MP так умеют
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А как контуры могут не пересекаться, если идет подогрев воды питьевой водой котельной ?
    В случае двух конутрного котла в пластинчатом теплообменнике, в случае бойлера в трубчатом.
    Пересекаются, а не смешиваются. Угрозу представляет возможность утечки антифриза из контура отопления в контур горячего теплоснабжения.
    Незамерзайку если заливать, то только рекомендуемую производителем, что дорого. Срок службы у нее не очень большой. От риска отравиться она не защищает. По возможности пользоваться подготовленной водой.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Честно говоря сомневаюсь. Можно поковыряться. Но "клиент" еще не созрел)
    Вот у МР точно нет это авто настройки на по газу)
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А накипь на теплообменнике больше от воды или от антифриза?
    И если говорим о небольшом сроке службы антифриза, то по сравнению с ним каков срок службы воды/специальной воды (о БВТ например речь?)
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нужно смотреть на бутылки БВТ, но что может произойти с умягченной водой ? Думаю если не бесконечный до достаточно длительный (по БВТ).
    Даже если Вы не подготовите воду кислород уйдет, соли жесткости выпадут. Частой подпитки значительной нет, трубы кислород не пропускают и все нормально.
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А легионелла и тому подобное от чего в воде появляются?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    от определенной температуры ГВС
