Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. electro777
    electro777
    electro777
    Спасибо! Я понимаю, но дом уже давно построен и обжит, и мне никак там разводку горизонтально не сделать, придётся делать стояки. Во втором доме без проблем, а в этом очень сложно, я прекрасно понимаю, что горизонтальная схема лучше и равномерней, и буду при реализации стараться использовать её. По радиатора, уважаемый @svlabm посоветовал использовать радиаторы тип 22 стальные, в принципе как раз и выбирал между бимеьалом rifar и сталью bordeus. Тогда и получается смысла в кондесационнлм котле нет, на маленькой модуляции эти радиаторы просто работать не будут, проще ставить обычный котёл, либо напольник и регулировать на самих радиаторах термлстатом
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотреть по месту надо, чаще челвоек без опыта не увидит возможности
    необазательно именно 22 тип - их много вариаций, именно стальных панельных - я согласен.
    это как посмотреть. вторая часть фразы некорректна - лишена смысла. дело в расчетной Т -те тепловом напоре радиаторов.
    это не связано - примерно половина панельников идут с предустановленным клапаном под термоголовку
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    почему ?
    температура в радиаторах не должна быть более 70 градусов (нормативное требование). В самое холодное время
    Т. е. из 6 месяцев отопительного сезона это 1 мес.
    2 мес - 60 градусов
    3 мес. - 50 градусов.
    Т. е. в конденсационном режиме котел может работать 5 месяцев из 6.
    может быть и 5,5.
    Расчет радиаторов лучше делать что бы 60 градусов хватило. Не так обожжет если схватиться кто то. Ребенок например.
  4. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    - вы уверены?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и как это контролируется в ИЖС ?
    не меньше 7 в МКд а ИЖС подчас и 9. точнее - котел просто не переводят в летний режим
    а может и круглогодично - можно и нагрев БКН умудриться в нем же сделать
    да хоть на 40 можно - все упирается в габариты и деньги
    вот это необсуждаемый фактор
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я уверен. это написано в действующем СП.
  7. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    -в каком, можно конкретное требование выложить ссылкой?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там ещё отдельный гараж и теплица через теплотрассы.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я выкладывал это чуть ранее
    СП "Жилые здания" если не ошибаюсь
  10. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Да, плюс пропустил, согласен. Просто сейчас только с плюсом в продаже есть.
  11. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Не вводите народ в заблуждение. Zont работает почти со всеми котлами и с Луна Платинум в том числе через АЦШ
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Подскажите, кому не трудно, какой котел на 100 м2 ставить один этаж? Двухконтурный, для отопления и воды. Теплые полы ещё при строительстве дома разведены, разводка под радиаторы тоже сделана. Дом газобетонный на утепленной плите и деревянным перекрытием.
    Или хотя бы в какие фирмы смотреть, столько всего на рынке, а названия незнакомые. Что давно работает и себя зарекомендовало? Если не брать во внимание, что теперь совсем дорогое, типа висманов (если конечно он не ушел)
    Спасибо.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @50let_yma_net, ставьте хороший
    что там у вас есть в вашем регионе
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я могу и Питер съездить, могу в Москву, могу с Али заказать, могу с завода.
    Напишите хороший ответ, какой по вашему хороший.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Просили нормативку
    СВОД ПРАВИЛ
    ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    СНиП 31-02-2001
    Detached houses
    СП 55.13330.2016
    8.6 Инженерные системы дома должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах, и указаний инструкций заводов - изготовителей оборудования. При этом: температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 °C, если не приняты меры для предотвращения касания их человеком, и 90 °C в других случаях; температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна превышать 40 °C; температура горячего воздуха на расстоянии 10 см от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70 °C; температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60 °C.
