Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одноквартирные - те ИЖС
    полагаю, для МКД это не работает ?
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Там другой СП
    я думаю они бы в этом и 60 градусов на отопление написали, только в режиме 60-40 градусов получиться нужен конденсационный котел)
  3. izhorets
    izhorets
    izhorets
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, по подбору котла для квартиры. Метраж 45 кв м, не угловая, серединный этаж. ГВС исходим из одной точки.
    Стоял vitopend 100 24квт, с разными ремонтами проработал 15 лет. Сейчас сломался. Установлен комнатный термостат
    1. Мощность
    По отоплению понятно что нужно совсем немного 6 кВт.
    Действительно ли из-за ГВС <24 кВт выбирать нет смысла, даже душ комфортно не принять? Или 16-18 кВт все же выдаст нормальную струю горячей воды на помывку ?
    Если есть - посоветуйте, пожалуйста, конкретные модели (с учетом п. 2).
    2. Имеет ли смысл номинально менее мощный котел, но фактически «обрезанный» по макс мощности 24-киловаттник? См фото параметров модельного ряда НеваЛюкс. По теплу ограничена мощность, по ГВС остаются полные 24. Минимальная мощность отопления все равно 9. У других брендов та же картина. Есть ли смысл в таких «заниженных» моделях, ориентироваться ли мне на показатель номинальной мощности?
    Или просто выбирать любой котёл с модуляцией, ориентируясь на общую и минимальную мощности?
    3. Мастер «топит» за простой котёл. Типа с запчастями проблемы. Его рекомендации:
    3.1 Выбирать максимально локализованные бренды. Типа на Невулюкс в Петербурге всегда з/ч будут. И стоят дешевле
    3.2 Ориентироваться ещё и на простую конструкцию. В частности, один битермический теплообменник. Типа там где 2 - все равно они одновременно забиваются. Мыть / менять в 2 раза больше работы-денег.
    Насколько это соответствует действительности:?
    3.1. Реальна ли проблема с запчастями на какой-нибудь Baxi?
    3.2 действительно ли два раздельных теплообменника так «парно» себя ведут? Или все же они удобнее- проще-дешевле обслуживаются, чем один?
    Вода жесткая
    PS. это мастер поставит любой котел, который я куплю. Альтернативные сервисники "топят" за бакси, т. к. его и продают :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это зря - эти котлы постепенно в небытие уходят. берите со вторичным обменником.
    мастера фтопку - это не так работает
    нет - откуда взяли ?
    бакси норм версия. смотрите линейку екохом
  5. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Добрый день! Посоветуйте двухконтурный газовый котел для одноэтажного дома 110 кв. м. Какие на сегодняшний день актуальны (доступны запчасти по адекватным ценам). Я присмотрел Kiturami World Alpha C15
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно было бы Бакси Эко Фор 14 квт., но к нему бойлер нужен. Например, Хайду или Роамер (одно и тоже) настенник без электротена стоит 20 + т. р., и трехходовой + 8 т. р. Будет хороший не мощный котел и беспроблемная горячая вода и сервисом по отмыванию теплообменника лет на 5-10.
    или другой вариант конденсационник Бакси (дуо тек компакт, дуо тек Е) или Ди Дитриш 24-28 квт. (Нанео) и т. д. с вторичным теплообменником, котел может дать маленькую мощность на отопление + нормальную мощность на ГВС
    либо что нибудь на 24 квт. со вторичным теплообменником. Бакси Эко Фор 24 квт. и т. д. правда этот вариант ... не самый лучший, но самый недорогой
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Последние 20 листов это обсуждаем. Ничего не изменилось.
    Если более менее теплый Бакси Эко Фор 14 квт. + БКН (бойлер косвенного нагрева),
    конденсационник Бакси Дуо Тек Компакт (или Е) и т. п. + бойлер
    или ...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    смотрел в сторону этого варианта и отказался. взял 24 кВт
    все же горелка на 14 кВт думаю не такая доступная вещь как на 24 кВт
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Думаю, что проблем не будет.
    Зато мощность реальная 6-14 квт. и бойлер можно недорогой купить с теплообменником где то 0,6 кв. м. и будет счастье.
    Мне такая связка очень нравится
    Вот венгерский Хайду 80 литров, 0,6 кв. м теплообменник можно взять дешевле 20 т. р. правда без ТЭНа, но будет нужно можно докупить поставить, а можно и без него.
    Получается комплект котел, трехходовой, бойлер 80 т. р. хорошее недорогое решение
  10. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Здравствуйте. Скоро надо сделать выбор, посоветуйте пожалуйста котёл небольшой мощности для дачного домика 40 кв. метров + веранда. Настенный, двух контурный. Сложность в том что котёл будет работать без присмотра, возможны перебои с электричеством. Поэтому хотел бы залить антифриз.
    Есть в продаже Bosch WBN6000-12C RN S570 и Baxi ECO-4S 10 F, что лучше? или брать любой на 24квт? прошу совета!
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А я и купил с теплообменником 0,6м2, только мощность у него как раз 24 кВт
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мощность бойлера ?
    Не факт. зависит от температуры теплоносителя, от количество прокаченного теплоносителя и т. д.
    Дражице на 0,7 кв. м. пишет 17,5 квт.
    Горенье при теплообменнике 0,9 кв. м. для настенника одну мощность дает, для напольника другую) путаются в показаниях.
    Одни пишут 3000 литров в час, другие 1 000 литров в час. По площади ИМХО более понятно.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
    бойлер с теплообменником из гофрированной нержавейки. греть до 60гр мощность меньше наверное будет
  15. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    в наличии нет почти ничего малой мощности(
    про те котлы, что я написал - Bosch WBN6000-12C RN S570 и Baxi ECO-4S 10 F, есть какая-то информация?
    и еще вопрос, если брать ECO Four 1.14 F, есть ли большая разница при эксплуатации с открытой и закрытой камерой? про необходимость дымохода вверх понимаю. Есть в наличии по нормальной цене ECO Four 1.14 (БЕЗ F)
