Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а в стабилизатор лучше и котел и САКЗ подключить, или САКЗ не нужно? У меня просто один выход из стаба, сантехник говорит нужно 2.
    Ну может просто на выход из стаба включить пилот и в него уже воткнуть что надо. Так можно сделать? Ну пока речь о котле и САКЗ.
  2. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    САКЗ не обязательно в стабилизатор, не такой он привиредливый. Но если хотите, можете. Главное, чтоб суммарная мощность подключаемых устройств не превышала номинал выходной мощности стабилизатора. Лучше с запасом. А так то, можете и тройник воткнуть.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мой бкн на 150л весит вроде 60кг.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бакси Премьер (нержавейка) 150 литров 31 кг. нетто
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А мой эмалированный БКН Горенье комби на 150 литров вообще 75 кг весит, еле вдвоём повесили. Уже 9 лет вот скоро будет, кк трудится, пару лет назад вскрывал, для ревиззии, все было в идеале, каки почти не было и анод целый, с мелкими кратерами. Не знаю почему, но у соседей, с той же городской водой долго не живут бойлера, прошлый Термекс вообще только 1,5 года отработал и стал решетом. Новому уже полтора года, но каждые полгода делаю им ТО, анод за полгода почти в ноль съедается, в чём прикол, без понятия.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Термекс уже давно "не торт" :aga:
    Наблюдал у знакомой БКН Бош на 100 литров. Он 2008 года, металл штуцеров 3мм толщины или толще.
    Она его чистила раза 3 за весь срок эксплуатации.
    По ТТХ вес 75 чтоли кг пустой. Вещь:super:
    Анод оригинал? Странно что быстро сьедается. Вода жесткая?
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    может качество эмали ?
    Анод начинает работать только когда есть контакт с незащищенным железом.
    + мне еще кажется, что электробойлеры быстрее изнашиваются, может быть это связано с протеканием эл. токов. доказательств нет.)
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Качество эмали можно проверить - простым осмотром с фонариком.
    "Лечение " трещин анодом как раз и продлевает жизнь бойлеру. трещины идут по сварочным швам и самый верх бака. Внизу эмаль целая обычно.
    Предыдущий накопительный бойлер аристон. При гарантии на бак 5 лет - отработал 10,5 лет.
    Замена анода каждые 1,5-2 года.
    Еще бы отработал. Но трубка подающая горячую воду с самого верха прогнила чуть ниже самой верхней точки. И при вкл гор воды былькало как будто кипит из крана. :mad:
  9. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    - ну тогда все нормально, экранировал занавеской.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня nibe
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если нержа, то очень хорошо
    Да, Найб с Джаспи делали монументальные бойлеры.
    А теплообменник трубчатый случайно не с оребренной медной трубы ?
    Правда у Найба еще и каркас из металла, подставка, обшивка. В сумме 10-15 кг. но все равно судя по всему нержавейка толстая.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    "Старые немцы" монументальны.
    Даже сейчас делают хорошие аппараты судя по весу.
    Рефлекс был хорош и не сильно дороже Дражице.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Да, из неё. Правда там всего пара-тройка витков. Кстати не могу найти в характеристиках мощность змеевика.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно посчитать площадь теплообменника
    длина окружности два пи эр
    или диаметр умножаем на три и получаем площадь х количество метров
    22 труба 2,2 см х 3 = 6,6 см. в метре, т. е. в 10 метрах 0,66 кв. м.
    оребрение не знаю какой коэф. может 1,3
    вот но это новая модель скорее всего
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что вы так в нее уперлись
    скорость протока на дельты - вот что важно
