Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Начните с простых - дуотек компакт
    ну и зря
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Нет, только во время нагрева БКН
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    нет. Он будет включаться лишь когда температура воды в БКН снизится до определённого предела. Грубо говоря 2-5 градусов от заданной.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет, если нет запроса на тепло, будет греть только БКН.
    В котле есть возможность выбирать что греть.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    под бойлер да, но когда еще котел добавляется, то совсем почти прохода не останется. Я хочу туда еще и ИБП стеллаж поставить, вообще не войти будет.
    Хотя могу и напольный, но все меня склоняют к каскаду, говорят чуть дороже, но намного круче все будет.
    :super:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котлы то настенные - их можно и повыше повесить. бывает, под котел бойлер ставят
    но у Вас, как я полагаю, бойлер будет в полкуба
    а сами Вы куда склоняетесь ? Чтобы понять плюсы и минусы каскада/резерва не нужно спец знаний в области использования котлового оборудования
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В доме на 500 м2?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    поскольку у меня ничего еще не куплено и только предстоит все покупать, сегодня склоняюсь в сторону каскада из двух конденсационников по 30 квт.
    В первую очередь из за резерва, допустим что то в одном котле выйдет из строя- то не останешься без всего. плюс не нужно покупать и устанавливать электро котел, надобность в нем отпадает.
    Так же, два котла по 30 квт, стоят примерно так же или не намного больше чем один на 60 квт.
    Но дают опять же преимущество в виде резервирования.
    Это как бы мои мысли.
    Конденсационники- потому что они более современны и у меня отопление только теплыми полами. Вообще все как один говорят, что в этом случае надо брать конденсационник. Я как только начал котлы смотреть, все смотрел напольные чугунные будерусы по 60-70 квт, потом понял что это не совсем то что мне нужно.
    Конденсат планирую сливать в канализацию.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, у меня все небольших размеров, да и 500 квт быстро кончаются, это только на бумаге кажется что много места, на самом деле все впритык. сама котельная у меня около 9 квм, не особо там разбежишься.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бойлер будет диметром 600-700 мм.
    Вы уж простите, сколько слушаю Ваши желания, понимаю, что они достаточно далеки от разумных реалий. А это означает перерасход денег как минимум, неудачные решения, когда придется переделывать и т. д.
    Общую информацию собрали почему бы не сделать простой проект ?
    Дом теплый, Вы берете 60 квт. в каскаде.
    Зачем ? Для надежности. Почему бы не взять, например, 39 квт. Ди Дитриш Нанео, или Бакси какой то 32 квт. без каскада ?
    и простой турецкий котел как запасной ? 32 квт. Хай темр. или что то подобное ?
    Сдать газовщиками один котел. Для второго гидравлику заложить и поставить на потом. На газ после крана тройник на два котла и т. д.
    Это варианты. Не более. Но исходя из того, что Вы не очень владеете ситуацией у Вас вполне возможно будет кривое решение.
    Извините, если что не так.
    Спасибо.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    норм, в угол можно поставить или еще куда. Просто я хотел там стеллаж еще с ИБП батареями разместить и все электро шкафы.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    потому что мне говорят что на эту площадь требуется 70 квт мощности котла и 60 будет впритык.
    Это говорят мне специалисты профессионалы из МОГ и проектировщики тех присоединения по газу.
    Возможно они ни в чем не разбираются и тупые. я не знаю. Я не являюсь работником МОГ, если бы я там работал или был бы хотя бы в теме, думаю я бы разбирался в этом вопросе и подобного не спрашивал бы на форуме.
    Но я лишь сейчас могу передать это с чужих слов, что мне было сказано.
    Для этого увеличивали мощность газа с 5 кубов в час на 7. Иначе как они говорили, тупо проект может не пройти (*недостаточная мощность котла для площади обогрева этого дома).
    Там же они говорили что если только ТП- то лучше брать конденсационник. Эту информацию подтвердили многочисленные просмотренные мной видео на ютубе.
    Я до этого вообще не знал что котлы какие то разные бывают, думал все одинаковые.
    Я хочу все сделать по простой белой понятной схеме, чтобы раз все сделал, подключил и забыл.
    Чтобы больше ничего там не переподключать, не перетыкать.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    По поводу одного котла или двух, каскад или просто котел. Я не знаю как лучше.
    Специалист из МОГ сказал что каскад лучше всего, хотя дороже немного по деньгам.
    Но говорит котлы будут работать не на макс режиме, а каждый как бы на половину только мощности, это плюс. Потом плюс что будет резерв, если один выйдет из строя- то второй будет работать и никакие трубы или что тоеще не промерзнут и не разорвутся, так же в доме можно будет жить, пользоваться водой и так далее, в эко режиме.
    Будет не сильно дороже чем один конденсационник на 60.
    Тут на форуме пишут что их сложно синхронизировать и настроить, про это мне ничего там сказано не было, поэтому я сделал вывод, что два все же лучше чем один. Возможно что это ошибка. :um:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в автонгомку напрямую нельзя
    они понимают в газе - но не в котлах и тем более - в теплопотерях.
    7 это возможно будет впритык для газплиты и двух котлов - можете сами прикинуть.
    по разному можно сделать, каскад - это оба вместе, резерв - это один, чередовать, или один на бойлер и тд
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильно мыслите, наконец-то. Правда не забывайте, что и ежегодное ТО будет дороже, чем если будет один более мощный котёл,но думаю для вас это проблемой не станет. Я бы лучше сделал так, большую часть времени вам хватит и одного котла 30 кВт, а в сильные морозы будете включать второй котёл. По поводу ГВС уже вам давно все объяснили, БКН с рециркуляцией, какой объем БКН, это уж вы сами думайте, потому что у вас нестандартная ситуация, с которой я сталкиваюсь впервые, вам нужно чтоб ГВС текло круглосуточно, 80 литров в час, а тут наверное никто из нас вам не поможет.
