Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Интересно у вас узнать, а если при открытии крана, пока не нагреется ГВС до 38, или в момент, когда темпеатура ГВС скакнет ниже 38° ,тогда вода моментально прекратится течь? Или в вашем чуд-смесителе есть встроенный тэн, который в сотые доли секунды моментально нагреет ГВС? Если не понимаете, лучше воздержитесь, ваши смесители не пропустят ГВС выше 38°,но никак не спасут от холодной воды. Я, в шоке от вас, двухконтурный закольцованный котел, смесители на 38°,как дитя в конце концов, лучше промолчите, взрослее покажитесь.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    мне говорят в МОГ что в поселковую канализацию можно напрямую сливать вроде как.
    у них там магазин с котлами, просто спросили отапливаемую площадь и дали на выбор 3 котла.
    Котлы прям рядом с консультантом стоят, может он конечно ничего в них не понимает, такое тоже сплошь и рядом, но в любом случае наверно понимает побольше меня, я вообще 0.
    от плит отказались, остались только котлы.
    а хватит одного на 30 квт на теплые полы интересно? я об этом не думал, честно говоря, думал должны в связке работать только постоянно синхронно. :um:
    ТО есть, получается, если ставить 2 котла и один на бойлер, второй на ТП- то будет как один как бы двухконтурный котел на 60 квт? То же самое получится или какие то преимущества у двух котлов будут?
    :hello:
    Или минусы какие наоборот?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    об этом я тоже не подумал. я даже не знаю сколько стоит ТО одного котла в год. Если допустим дороже на 10 тыс, то тут повод призадуматься, может один котел выгоднее уже получится. :um:
    Вот тут еще человек написал что можно один котел на ТП, второй на бойлер. мне мысль такая еще не приходила, может в этом есть резон, как считаете? :hello:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну ладно, просто не в курсе был, думал там только 38 идет на выход и больше ничего, а все что не 38 сливается сразу в канализацию :|:
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    про двухконтурный закольцованный это тут на форуме писали, я сам впервые об этом услышал. :um:
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже впервые, поэтому забейте и забудьте)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже подумал об этом, можно один на отопление, другой на ГВС. По поводу ТО, думаю не дороже будет, чем 10 тыс руб, но это не точно, а вот при подключении, проектах, да и при ПНР заплатите в любом случае больше, чем за один котёл,но два котла конечно это плюсы, просто далеко не каждый себе может это позволить, да и оно не нужно в дом на 100-200 квм, а резервный котел в любом случае желателен. В вашем случае с двумя газовыми котлами вы убъете два зайца, и как резерв будет, и большую часть времени не нужна такая излишняя мощность в 60 кВт.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Гостиница видимо)
    Газмяс узнает, будум вам тарифы по коммерческим расценкам.
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Котельное оборудование подбирается к РАСЧЕТНОЙ системе отопления. У вас запланированы водяные теплые полы. Они же то же должны быть рассчитаны, Значит надо знать теплопотери покомнатно. После всех расчетов, в отопительной программе или от проектировщика СО, у вас будут цифры: сколько отопительной воды и какой макс температуры вы должны подать в вашу СО и какое сопротивление системы надо преодолеть.
    Здесь на форуме есть несколько человек, оказывающих услуги по расчету СО. Рекомендую с этого начать, а не каскады планировать.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Оптимальное это одноконтурник + БКН, никаких колонок, колонка это аналогия с двухконтурником. По поводу того, куда разместить БКН, то желательно ближе к точкам водоразбора, можно в котельную, можно в ванную, в кладовку, где найдётся место для него, а так классика - это рядом с котлом. По объему на 4 человека я бы посоветовал на 150 литров, они бывают как настенные, так и напольные.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну да, все верно. впринципе за подключение можно и доплатить.
    Вот единственное я не пойму, если допустим один котел из строя выходит, а он допустим на горячую воду был подключен к бойлеру- то оставлять его только на гор воду или там можно оперативно его быстро подключить заодно и на отопление? Или один раз подключаешь, потому уже ничего не выйдет сделать, то есть либо сразу каскад либо сразу разделяешь, надо определять изначально?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо, а не подскажете где их найти? :faq:
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Быстро, не переживайте, просто в настройках меняете режим, например в настройках режим "лето" меняете на режим "зима" и ваш котел будет работать на оба режима (отопление и ГВС),и возможно отсечные краны надо будет где-то открыть, а где-то закрыть. Думаю не более 2-3 минут.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Котлы подключаются к системе отопления параллельно, с установкой обратных клапанов или тупо кранов. Вы же будет из переключать вручную, если конечно же это не каскад с автоматикой. С отоплением это просто, а вот нагрев бойлера параллелить... хотя технически нет в этом проблем. Датчик в бойлере только не забыть тоже переключать с котла на котел.
    Вам бы проект заказать либо подковаться теоретически, книги почитать, ну и еще раз повторяю, начать надо с темы систем отопления, а не котлов.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    На форуме есть раздел биржа.
