Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    "Я вам адын умный вещь скажу, только вы не обижайся..." (С).
    Покупайте 3 однотипных котла из одной партии. Третий котел никуда ставить не надо, это будет склад запчастей. При неисправности любая деталь в котле меняется за считаные минуты, специалист не нужен.
    Причем чем более достойный котел, тем больше времени он проработает без неисправностей. И тем труднее будет найти на него запчасти и тем дороже они будут и тем больше времени уйдет на их поиск и доставку. Я пошел по по этому пути 15 лет назад и много раз похвалил себя за дальновидность. Получилось случайно, но удачно.
    Это искренний совет, не флуд и не подколка.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я правильно понял: два на стене параллельно, а третий в кладовке? Мне кажется двумя можно все таки обойтись...
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ах да, про датчик совсем забыл, что его придётся перекидывать с котла на котел, но ничего в этом сложного нет. Ну а так да, смотря как будет сделана обвязка, можно попроще с кранами, можно посложнее с обратными клапанами и автоматикой, от этого и плясать.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    биржа то есть, но судя по отзывам, там 99% каких то левых людей, которые вообще не в курсе как это и что. Вон одному дом нарисовали, он выложил картинки, все спрашивают что это и где он взял этот страх, он говорит- да вот тут на бирже сделали :faq:
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Один человек сейчас подсказал так:
    Я год назад, когда думал что дом бы построить тоже вот так же думал, один котел на свой этаж, но мне начали говорить что это чушь, что так никто не делает, что надо ставить один напольник большой на весь дом и все.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да уж, круто конечно, тут люди жопятся на БКН и на дешевый резервный ЭК, хотят одним котлом решить все поблемы, а вы аж так замахнулись на три котла. Неожиданно, но если не жалко лишнюю соточку потратить, то почему и нет? Думаю в случае с двумя котлами необходимости в третьем котле нет, вряд-ли они оба сломаются одновременно.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да, согласен. Я как то купил посудомойку, она 26 тыс стоила, потом в ней со временем что то ломалось и по итогу я платил по 6-8 тыс за каждый приезд мастера. Я прикинул, что если бы я купил их сразу две, то мне вышло бы дешевле только на одних запчастях все.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я так понял тут основная мысль про запчасти. Что допустим котлы проработают 12 лет, а потом потребуется какая то делать. но впринципе через 12 лет можно и один котел целиком махнуть, если они работают тем более не в связке, а каждый сам по себе.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Справедливо. Если исключить мозги мастера. За квалификацию и доставку оной до объекта не нужно забывать;). Всю жизнь в сервисёрах, правда в других отраслях. Но всегда умиляло, "так вы же были всего ничего, две кнопки нажали, за что платить?" Не вопрос, говорю. Возвращаю всё в зад и смываюсь. Устроит? Из принципа, раз "умные", ремонтируйте сами. Одного урока, как правило, было остаточно.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Именно так. Два работают в штатном режиме, потом с одним из них проблема. По номеру ошибки выясняется неисправность и нужная деталь заменяется. Будь то плата управления, газовый клапан, датчик протока или что-то иное. Именно так в позапрошлый НГ, когда никто не работал, а у моего Протерма отказал насос, я заменил его не больше, чем за 30-40 минут. Были гости, но никто даже и не понял, зачем это я в подвал лазил. А летом вышел из строя теплообменник и тоже был заменен с "запасного" котла. А перед этим накрылся датчик давления на выхлоп. А до этого дважды накрылась плата управления... Всего и не упомню. Кстати и насос, и платы управления были отремонтированы неспешно и опять стоят на запасном котле и готовы к замене, если что.
    С теплообменником сложнее, пока не нашел где ремонтировать да и насколько целесообразно - неясно.
    Думаю, что нет смысла.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну тут да, вопрос где ее хранить и диагностировать. с котлом проще даже, можно мастера вызвать, обычно в поселке есть кто уже примерно шарит или я сам разбирал, там ничего сложного нет внутри, не посудомойка, а вот запчасть искать надо.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это же не автономка
    думаю на грани. но нужен расчет.
    нет
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В общем да, но в целом - нет. За это время обязательно произойдет какая-нибудь бяка. Неприятность. Порой очень неприятная неприятность, трудноустранимая без наличия оригинальной (настоящей) запчасти. Это может быть мелочь, но без неё работать не будет.
    P. S. Мозговитость мастеров, обслуживающих котлы, сильно преувеличена. Чаще всего они тупо меняют детали, руководствуясь кодами неисправностей. И всячески оберегают тайные таблицы простых настроек, недоступных в пользовательском меню.
    А на самом деле просто жлобы, пользуются неосведомленностью обывателя и лупят бабки не за что.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :super::hndshk:
    и совет про третий котел - не нужен он.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я про автономную ничего и не писал
    тут сейчас есть мысль по одному котлу на этаж раскидать. Тогда точно всего хватит, можно даже ничего не считать, потому что получается 30 квт котел на 250 метров, нормально.
    Бойлеры смотрю, написано так:
    "Производительность горячей воды при Δt=35°С л/мин 1106"
    Опять все врут что ли?
    мне все тут писали что свои души мне никак не нагреть, а тут пишут больше 1000 литров в минуту выдают. :faq:
