Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Кому как. Сдохнет котел - поймете.
    А несколько раз сдохнет - реально дойдёт.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не писали - я и не говорил, что писали
    не смотрите на это
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не первый год общаюсь с котлами и разговариваю с людьми - все разбирающиеся считают бессмысленным такой подход. это как второе авто купить на запчасти в довесок к первому.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    1) У вас ТП значит на отопление надо мощность ниже на 15-20% это примерно 40квт.
    2) Чугунный котел надежен как танк. Если кондесационник, то есть модели 40 квт (Wolf например)
    Гидрострелку обязательно хорошую. Вайлант и Висман тоже очень хорошие котлы.
    Если 2 котла - то не факт что они вообще ломаться будут. Кроме того котел любой еще до поломки, начинает вести себя неадекватно и после уже отказ.
    Настенные котлы ломаются чаще.
    5) Бойлер - 200л либо 300л. Либо 2шт по 150 - параллельно подключить (больше змеевик нагрева)
    Рециркуляцию ГВС сделать латунным насосом, тогда всегда горячая вода в кране.
    Грязь? Ну ее своими же ногами приносят жильцы:aga: Что мешает сделать подставки под наполный котел и пылесосить регулярно в котельной?
    Эл. котел - это на случай поломки основного котла. Когда надо чтобы дом выстоял в мороз и все. Эл. Котел можно и не ставить. Предусмотреть провод силовой + отводы к ГС установить и кранами закрыть. И если надо то потом его купить эл. котел и подключить.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лишнее - она порежет мощность котлов
    у человека по факту СО одноуровневая - одна Т во все точки
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а на что смотреть? как понять какие бойлеры брать? наверно лучше нержавейка? а остальные параметры какие нужны?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нержавейку не надо, дешевая плохая а дорогая ...дорогая)
    лучше уделите внимание водоподготовке и обслуживанию бойлеров
    сейчас выбор небольшой на рынке, найдете дражице или горение - хорошо, нет - ищите роммер/стаут/хайду (это одно и то же)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот же ж, как интересно стало на форуме. Клякнул какой то долбоклюй минус, за что, почему...? Зачем пояснять свою позицию, это же лишнее? Сарказм, если чё. А вдруг, другим это будет интересно? Нет, мы спрячемся и ссыкливо попытаемся нагадить... Это наше всё. Тьфу, мля!
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так, примерно становится уже все понятно.
    Тогда берем такую систему:
    1) 2 конденсационных котла BAXI по 30 квт (с теплообменником из нержавейки лучше?). Какую модель взять, чтобы получше была. там есть какие то выносные модули управления и чтобы Zont Baxy расширенный подключить? я так понимаю два зонта нужно?
    2) Два бойлера БКН BAXI. Тоже, какие взять? там есть 3 типа у них на сайте, какие лучше будут? Два по 150 литров или по 200? по 300 наверно перебор уже будет?
    Далее первый котел ставим для работы на первом этаже, второй на втором. Один раз все настраиваем и потом все работает от погодозависимой автоматики или от температурных датчиков, как настроишь график в зонте, правильно я понимаю?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я думал BAXI взять бойлеры, чтобы все одной фирмы было. мне кажется так лучше? :faq: или их нет в наличии? в интернете вроде написано что есть
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    да ко мне тоже постоянно приходят, минуса ставят и уходят. наверно от безделья:um:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а какие тогда взять? вот тут есть 3 типа:
    https://baxi.ru/production/boilers/
    :faq:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо так, сложнее по газу, дымоходам и тд. все лучше держать в одном месте
    не играет роли.
    я бы взял один но на 300 например
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А какая высота потолков? Окна какого размера? Утепление еще раз уточните какое и какая толщина?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    последние смотрите, UBT серия.
