Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Спасибо за ответ. Но всё же, если можно, хотелось бы не так лаконично.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Двухконтурный имеет место быть только если у вас дача выходного дня, здесь предпочтительнее двухконтурник, а в других случаях, если ПМЖ, то нет смысла на себе экономить, комфорт он бесценен, при проточном нагреве ГВС есть минусы, с которыми придётся мириться, а с БКН никаких минусов, минус это первоначвльная переплата. Плюс ещё если водоснабжение хренового качества, то тоже лучше предпочесть одноконтурник с БКН, потому что вторичный теплообменник не любит жёсткую воду.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    На электрический бойлер?
    Почему так? Что второй контур не может нормально греть БКН? Почему?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ее и бойлер не любит
    Если живешь один - лучше вложиться в водоподготовку нежели в бойлер
    Вопрос в том, что можно не угадать с водой - с 2к надо разбирать без подмеса.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на косвенный. он может быть и с ТЭНом - но это запасной вариант а не даже вспомогательный
    это будет колхоз - греть бойлер вторым контуром. 1к котел - это нагрев косвенного бойлера котлом, схема, принятая всеми.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Спасибо! С учетом последнего предложения становится понятнее. Но я не имел в виду использование второго контура как проточного нашревптеля. Я говорю про использование БКН и котла одгоконтурного или двухконтургого.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Второй контур и не рассчитан на то, чтоб греть БКН, для этого и создан одноконтурник, ещё плюс одноконтурного с БКН то, что можно сделать систему с рециркуляцией, и тогда сразу при открытии крана будет идти горячая вода. А двухконтурник это для желающих сэкономить и непритязательных людей, которые готовы подстраиваться под двухконтурные котлы: это открывать на определённое давление кран, дольше ждать "тепленькой",ну и желательно, чтоб в момент, когда вы принимаете душ, никто не пользовался водой в это время, иначе можете получать дозу "контрастного душа".
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Естественно БКН с одноконтурным, остальное колхоз.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Комрады, спасибо за ответы, но это же техническая тема.
    Кроме слов "колхоз", " всегда так делаю" можно с технической точки зрения объяснить? Почему второй контур не предназначен для нагрева БКН?
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Konsul381
    Мне кажется, что основная причина каши в головах по поводу контуров - это название котлов: одноконтурный и двухконтурный. Суть в том, что в данном случае речь о внутренних контурах котла, а что это и зачем становится понятно только после вникания в принципы работы этих котлов.
    "Радость" состоит в том, что "снаружи" все котлы двухконтурные. Только одни (двухконтурные котлы) предназначены для нагрева ГВС в проточном режиме, а другие (одноконтурные) - в накопительном.
    Да, какие-то котлы содержат 3х-ходовой клапан и привод, переключающие контура, уже на борту, к каким-то надо докупать. Но это не принципиально, т. к. все (или почти все) современные настенные (и не только) одноконтурные котлы умеют из коробки обслуживать 2 контура: контур отопления и контур ГВС с приоритетом контура ГВС (по очереди, не одновременно), а не один - контур отопления, на который неокрепшие умы юных отопителей-водопроводчиков пытаются "натянуть" и контур ГВС.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Намекал на проблемы с выбором из импортных котлов (особенно тех кто покинул ...). Не поленитесь и загуглите наличие расходки и з. ч., но и этого не достаточно ... сделайте запрос на поставку з. ч. и комплектующих на интересующий котел. Почувствуйте разницу между тем что представлено и есть в наличии и реальной ценой. Любой котел отпашет гарантию ... но только как пройдет этот срок всю нагрузку по ремонту вы возьмете на себя и свой кошелек. (я Вас уверяю что цены иногда не адекватные).
    Если Вы обеспечены таким образом что стоимость котельной для вас где то там затерялась среди цифер ... то прошу не тратить время на мой совет (оно вам не нужно ... и у Вас всё будет в любом случае !).
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мы чуть ли ни каждый день объясняем, чем отличаются двухконтурники и одноконтурники. Оба этих котла управляют ГВС, только двухконтурник в проточном режиме при каждом открытии крана ГВС без всяких доп ёмкостей, и работает за счёт датчика потока, а одноконтурный только периодически по запросу датчика ГВС переключается на нагрев БКН, затем отключается или переключается на отопление, и у тех и тех управляется через трехходовой клапан с сервоприводом. Бывают некоторые двухконтурники, которые можно перенастроить на одноконтурный вариант с помощью комплекта переналадки и програмных настроек. А просто так двухконтурный котёл ну никак не будет греть БКН, при открытии крана ГВС будет включаться горелка на ГВС, как только закроете кран, котёл отключится, а в связке одноконтурный котёл с БКН работа котла не зависит от открытия крана, там котёл уже ориентируется от датчика ГВС, если БКН без рециркуляции, то котёл в среднем будет переключаться на нагрев БКН 2-3 раза в сутки, двухконтурный же будет переключаться при каждом открытии крана, а это может быть и сотни раз в сутки, как думаете, что лучше для котла? Ну и как не крути, городи колхоз к двухконтурному котлу, проблема с вторичным теплообменником никуда не денется. Зачем вообще эти вопросы? Прыщавая хочет попробовать сэкономить? Типа куплю-ка я двухконтурник, может устроит, ну если не понравится, на крайняк потом докуплю БКН? Вы не первый такой, поверьте. Дальше сами думайте и советуйтесь со своей прыщавой, что могли, рассказали вам. Хотя есть и те, кто доволен двухконтурником, но думаю всё равно есть доля лукавства, не все готовы потом признать, что не всё так сладко, как хотелось бы, хотели дёшево и сердито, но получилось дёшево и сердито отчасти, с большой натяжкой.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Срасибо Вам за ответ. Сначала было все понятно. Тем более, что с самого начала я и сам написал, что не спрашиваю о работе двухконтуроного котла в режиме проточного нагревателя.
    А потом дочитал до цифры процитированного, и как то не очень стал понимать. Сначала Вы пишите, что двухконтурник просто не будет греть БКН. Но потом через запятую описываете его работу так, что можно подумать, что всё это относиться к одной системе, в которой установлен двухконтурник и БКН. И в этой системе БКН греться будет, но просто котел будет чаще включаться. Возможно, Вы что-то другое хотели сказать, но так написали и так оформили, что я это воспринимаю, как выше описал.
    Такое непонимае формируется с учетом и этого поста:
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что за проблема?
  15. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Всё устройство котлов можно изучить в интернете, всё описано. Но если непонятно, можем конечно попробовать разжевать, хотя и здесь, на форуме многократно объяснялось.
    В одноконтурном котле один контур нагрева теплоносителя. И в зависимости от ситуации (запрограмированного действия) котёл переключает подачу теплоносителя в систему отопления или в систему нагрева БКН (змеевик). Теплоноситель в змеевике косвенно нагревает питьевую воду (ГВС) в бойлере косвенного нагрева. Направление теплоносителя котёл осуществляет по команде датчика температуры ГВС, установленного в бойлере. Нагрев ГВС в приоритете над нагревом отопления. Летом отопление не нагревается (вы выбираете режим ЛЕТО).
    В двухконтурном котле два контура нагрева. Один - отопление, второй - ГВС. Эти контура раздельные, не смешиваются. Нагрев ГВС включается когда происходит разбор горячей воды (по датчику протока). Теплообменник одномоментно нагревает относительно небольшое количество воды. Из-за изменения напора температура горячей воды может скакать от холодной до кипятка. При плохом качестве воды теплообменник быстро выходит из строя. Некоторые, для комфорта пользования двухконтурником, готовую нагретую воду запускают в электробойлер и поддерживают температуру электричеством и имеют какой-то буфферный запас, таким образом нивелируя недостатки, указанные выше. Но это тоже не даёт какого-либо комфорта и экономии ресурсов.
    Кто-то перенастраивает определённые модели двухконтурников в работу с БКН, но это тоже плохое решение. Выше Вам другой форумчанин пытался объяснить.
    Подводя итог, здесь всем советуют для комфортного использования приобретать одноконтурник в связке с БКНом. Двухконтурник - если уж совсем нет денег и притязаний к качеству приготовлямой горячей воды (температура, напор).
