Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Там силу прикладывает давление воды. Оно говорит, что котел надо разжечь, оно открывает клапан подачи газа. Контроллеру надо только напругу с термопары мерить да циферки зажигать. Не интересовался как он там температуру регулирует, но, повторюсь - мысль интересная, только что-то производителей останавливает от скрещивания ужа и ежа. Вообще, самые слабые места современных турбокотлов это прессостат и трубки, реле, насос, турбина. У атмо - только насос. по надежности атмо настенник сильно поспорит с аогв.
    UPD: все, вспомнил. Температура там тупо крутилкой механической регулируется.
  2. shozanah
    shozanah
    shozanah
    Кстати почитайте про автоматику sit 880-886, и sit885, это современные модели. Они с батарейками
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Атмо котел от турбо отличается турбиной, и устройством забора воздуха и выхлопа отработаного газа.
    Надежность там другими критериями определяется.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да не заменили только котлы. Дымоходы не трогали. Оба котлы вот такие кубики
    Тягостабилизаторов вроде ни там ни там не было
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Прочел инструкцию к котлу. Тягостабилизаторов там нет. :faq: Минус для котла. Но в отзывах на яндексе:
    Пишут что нужно удлинить дымоход. Это помогает.
    Кстати: а дымоход в помещении из котла у вас как смонтирован? Как рекомендует производитель? :faq:
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот так
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обычный леревенский дом. Думаю метра 4
    Старый то котел не задувало
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ни разу не видел такай автоматики вживую. Видимо дорогая. А так бы было бы круто для напольных котлов. :super:
    Функционал бы сильно расширился применения. :super:
    Старый был какой марки?
    рекомендую дымоход минимум 5 метров. А расположение над коньком какое? и ветер с какой стороны?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Хреново.
    Точно. Пишут всякую чушь. Какая ещё на хрен обратная тяга.
    Я больше скажу, некоторые особо умные, ещё спрашивают, а как у вас в помещении установки котла сделана приточка и вытяжка.
  11. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Извиняюсь, в котлах не шарю, поэтому у вас спрошу: чем отличаются физически два настенных котла одной марки но разной мощности?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В горелке больше-меньше "дырок".
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Почему на 10? В том числе на форуме пишут, что 1 литр СУГ - это где-то 6,6-6.75 кВт*час.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Посмотрел в интернете цены на предложенные котлы. Цена только котла 24 кВт более100 тыс. А Вы говорите, что котел + БКН = 100 тыс.
    Я не правильно смотрю?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    И нормальный бойлер сотку стоит.
