Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Но кроме дырок)
    могут быть другой теплообменник.
    Другой вентилятор, другой насос
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Спасибо. Но то, что на Озоне это ведь другие котлы, не те, что Вы выше мне рекомендовали:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    очень нормально
    не покупайте там, где не стоит покупать
    на лунде будет более реальная цена
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо! А если каскад- один сервер нужен или два все равно? И почему выбираете каскад?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не понял вопроса. сервера тут причем ?
    а давайте методом исключения. какие варианты рассматриваете ?
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А что конкретно Вы ищите ?
    Дуо тек компакт есть на второй картинке за 78 т. р.
    Ди Дитрих Нанео ?
    Какой бойлер нужен ?
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да я не то чтобы прям вот сейчас ищу.
    Просто Вы посоветовали две линейки котлов Бакси. И сказали, что такие котлы + БКН = 100 тыс.
    Я полез смотреть цены на предложенные вами котлы. На вкидку обнаружил, что только котел стоит 100 тыс. Спросил Вас о том, что может плохо ищу.
    Вы в ответ говорите, что есть другие цены, но во всех ссылках, ну кроме одной, приводите цены на другие котлы.
    Поэтому я в недоумении.
    Только и всего.
    Вы еще по количество кВт*час в литре СУГ не ответили.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а должен ? это рядовая инфа в доступе
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну, это он, видимо, сам может решить.
    Вы, похоже, просто не в курсе диалога, который был ранее.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну так
    Бакси Дуо Тек компакт за 78 т. р. я указал. Нужно берите нет так нет.
    Если вы не собираетесь завтра брать котел и бойлер зачем я буду вам искать это сейчас ?
    перед новым годом попадался Хайду-Роамер за 20-23 т. р.
    В "Тереме" были 3-4 бойлера со скидками, сейчас их нет.
    Какой предмет для обсуждения ?
    Если нужно можно найти, если не нужно о чем разговор ?
    Цены меняются.
    Нормальное явление.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот что есть в открытом доступе
    Теплотворная способность сжиженного газа (пропан-бутана) находится на уровне 46,8 МДж/к или 25,3 МДж/л. При переводе показателей сжиженного углеводородного газа из мегаджоулей (МДж) в киловатт-часы (кВТ*ч) получаем удельную теплоту сгорания газа, равную 13,0 кВт*ч/кг или 7,0 кВт*ч/л.
    Сами же можете поискать ...
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да, я то поискал, поэтому и переспросил Вас после того, как Вы написали:
    Т. е. делить нужно как максимум на 7, а не на 10.
    Только и всего. :hndshk:
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо.
    я туда зашел сейчас, там нет в наличии.
    мне нужно управлять котлами по интернету обязательно, как вот зонт например, насколько я понял, к этим котлам платинум подключить зонт не возможно, нужно покупать приблуду от сименз.
    Вот я не пойму, чтобы управлять двумя котлами мне одну приблуду покупать или две и если они по 85 тыс за штуку, то это дико дорого.
    Рассматриваю варианты такие:
    1. Котлы стоят в котельной.
    Один котел LUNA Platinum+ БКН (нужно определиться с моделью, литров допустим на 200) работает на первый этаж.
    Один котел LUNA Platinum+ БКН (нужно определиться с моделью, литров допустим на 200) работает на второй этаж.
    Тоесть на каждый этаж (каждый этаж по 250 метров) работает свой котел и свой бойлер.
    Зачем это нужно:
    Я живу преимущественно на втором, включаю ТП на втором, там же моюсь и так далее. На первый спускаюсь редко, зачем топить первый, если можно практически отключить котел для первого и экономить газ?
    Если произойдет авария котла на втором, то можно быстро переподключить на котел для первого, пока чинится второй.
    Так же распределены бойлеры, один для второго этажа работает, второй для первого, но бойлеры можно наверно и соединить друг с другом в замкнутый круг, просто я пока не понял как. Смысл типа- два бойлера по 200 дадут большую одновременную площадь нагрева, чем один на 400 литров, плюс опять же резерв, вдруг один сломается.
    Вариант второй:
    2. Котлы стоят в котельной.
    Подключены каскадом, работают одновременно на весь дом. Бойлеров опять же либо один либо два, мне пока главное понять как котлы будут работать, каскад или поэтажно, потом к бойлерам перейду.
    И еще надо чтобы котлы управлялись по интернету, насколько я понял, надо купить Siemens OZW 672. дорогая штука зараза. :no::no::no:
    Может кто подскажет еще что?
    PS котлы я так понимаю выделяют много конденсата, если в поселковую канализацию общую сливать норм будет? Поселковая насколько я понял идет дальше в город и там куда то сливается в очистные.
    Другими словами, мои желтые трубы не разъест? Сорри за тупые вопросы, в первый раз сталкиваюсь с такими котлами просто. :(
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Сорри еще раз за тупизм, но хотя бы я пока для себя определился, что беру конденсационные котлы и не один на 60 квт, а два по 30. Мне вот главное теперь понять каскад или раздельно и тогда к бойлерам перейду, ну и с интернетом решить что то.
    Я сейчас живу в квартире, на улице минус 30, котел отключил, не топится вообще ничего, температура в квартире норм, 17-18, ниже не падает. у меня комп конечно подтапливает, телик, плюс я еще. короче как я понял в квартире можно вообще не топить, если сам там живешь внутри. :um: сорри за оффтоп.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем управлять котлами?
