Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я не супер спец, но сименс со своеобразной логикой, как и всё западное и основной минус этот забугорные сервера. Зонт 2000 может работать с каскадом, да и целом система развивается и поддерживается.
    Можно, но ИМХО, по-комнатные термостаты с сервоприводами на коллектор проще и более контролируемые, да и индивидуально можно выставить в каждом помещении.
    Насчёт Т и окон сами принимайте решение, вам за газ платить.
  2. rumm
    rumm
    rumm
    Сименс вроде ушёл из России
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    благодарю! у меня есть комнатные термостаты, но пока насчет сервоприводов не думаю, много батареек надо и система оч инертная, по хорошему один раз все выставил- можно больше не трогать. у меня в квартире несколько зон, вообще ниче не кручу.
    А управлять температурой только зонтом через вкл-выкл котла по датчикам и времени и все.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот теперь мне только понять, каскадом подключать или отдельно котлы?
    Котлы я так понимаю заранее покупать не стоит, как котельная будет готовится- так туда пусть сразу и привозят? или весной дороже будут? кто что может посоветовать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут только экстрасенсы могут
    кто же знает, что будет даже через пару месяцев
    одни покупают впрок - чтоыб потом не искать, другие ждут чего-то ...
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да купить то можно хоть сейчас, но где их хранить, да и таскать с места на место
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Кто же кроме Вас ответит на эти вопросы и примет решение? :)
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    :super: тоже верно
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ребят, каскад или отдельно? :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Siemens точно ушёл из России. Они в марте 2022 отказались отгрузить в адрес ЭТМ, оплаченный им на завод еще в январе и готовый к отгрузке продукт. На их сайте для пользователей из России нет уже возможности получать файлы и программы.
    Короче у меня для них личный бан. Хотя свою проблему я успешно решил через параллельный импорт.
    @cinestyle, не берите ничего от официального Сименса, даже если обслуживать будете не сами.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если 2 то каскад.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А коробка дома уже стоит ?
    Если нет, то какая разница, через пол года или котлов не будет или каскадной автоматики или еще чего нибудь ...
    будем топиться АОГВ
    или возможны варианты
  13. shozanah
    shozanah
    shozanah
    Есть такое, буду летом подключать и не могу выбрать поставить АОГВ или настенный, помещение позволяет и то и то, дом постоянно жилой.
    У настенного КПД выше, и не нужен дымоход. Но он сложнее значит больше вероятность выхода из строя, дороже обслуживание и не понятно что в будущем с запасными частями
    Или поставить АОГВ, простой и надежный чуть ниже КПД, легко обслуживать и тд, но нужно делать дымоход, а АОГВ + дымоход получается = настенному
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я Вам писал раз 10 что каскад
    Создайте свою тему, прикрутите голосовалку - в чем проблема то ?
  15. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, с выбором мощности газового котла.
    Вводные:
    1. Дом постоянно жилой, два этажа площадью 245кв.м., газобетон + минвата.
    2. Три года успешно топимся тепловым насосом "воздух-вода". Оба этажа теплые полы, расчетные теплопотери дома 18кВт/ч. Столько примерно тепловой насос и выдает в холодную пятидневку (24кВт номинальная мощность, но кпд падает на морозе быстро, зато включаю два тена в помощь). Хватает, но будто можно бы и побольше, чтоб быстрее и увереннее прогревать (огрехи строителей еще по утеплению, ага).
    3. Воду греем БКН.
    4. Газ вот-вот будет. Соответственно, хотелось бы просто подключиться к теплым полам, как есть. Т. е - конденсационный котел. Рассматриваю варианты Proteus Premix на 24 и 30 кВт. Рабочий диапазон для низкотемпературки заявлен 30-50 градусов (у меня и в тепловом насосе сейчас так). Вопрос - надо ли брать 30 кВт или этот запас не нужен (или даже вреден в межсезонье). Цена их почти одинакова, вопрос несущественный.
    Кто что посоветует? Или, может, отсоветует от Proteus и посоветует что-то другое? Выбирал, честно говоря, "из недорогих и есть отзывы, что неплохие турки из европейских деталей". Но если кто вот прям отсоветует - ну, поднапрягусь, можно и подороже взять, если понадежней. Заранее спасибо всем за советы.
