Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что лучше - чтобы два сразу топилось (с возможностью подстройки) или один - неизвестно какой ?
  2. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Гибрид, возможно, и будет. Вопрос в том, удастся ли продать за вменяемые деньги тепловой насос (раньше дилер их относительно дорого выкупал, особенно внешние блоки, т. к. они сами по себе дорогие и надежные). Если не удастся - останется тепловой насос в параллель газовому котлу стоять. Если удастся продать - то, возможно, встанет в качестве резерва параллельно простой электрокотел. Потому что держать "про запас", "для резервирования" дорогую систему (реально в несколько раз дороже основной) - ну, такое себе.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Возможно, а может ещё из-за рельефа, места расположения дома, приточки. Дымоход конечно же надо делать по нормам и приточка должна быть, но бывает люди кроят, не выдерживают определённых норм и соотаетственно нет нормальной тяги, отсюда и в какой-то момент может задуть и погасить котёл. Помню, у меня ещё давно в детстве такая проблема была часто, котел был АОГВ, видимо дымоход не соответствовал нормам и высоте.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Тоже тема. Я просто все хотел наколхозить, чтобы один почти не работал, а второй работал. Я в основном на втором живу этаже, на первый редко спускаюсь. А бойлеров два брать или один?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А нужны эксперименты?
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    :super:
  7. nicola20
    nicola20
    nicola20
    По оцениваемой им самим (его мозгами) тепловой мощности. Насколько это правдоподобно - могу судить лишь косвенно. Но похоже на правду плюс-минус в несколько (1-3 имхо) квт. Хотя бы потому, что расчеты специалиста давали теплопотери дома 18кВт в час в холодную пятидневку, примерно столько мозги в холодную пятидневку мощность показывают и по моим ощущениям это как раз плюс-минус бьет с потерями. Т. е. дом не остывает, я могу 22-23 градуса внутри держать, но дальнейший прогрев идет прям тяжело и медленно, нет запаса мощности (он есть - еще одну ступень тэн включить, но вот именно этих 18квт - "в самый раз"). Электрической мощности у меня столько просто нет (15кВт всего). Ну и летом он шарашит очень быстро БКН и пишет при этом мощность около 24кВт
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы всё троллите и троллите. Обычно если ставят два котла, то работает всегда один котёл,на оба этажа и на ГВС, а второй подключается в сильные морозы, когда 30 кВт может не будет хватать, ну и как резервный котёл,на случай поломки одного из двух котлов.
    Как я уже вам писал, 30 кВт вам на 500 квм скорее всего будет хватать, и только в сильные морозы подключаться второй, зачем весь этот фетиш, один котёл на первый этаж, второй-на второй, третий на ГВС, блин, ну бред полнейший. Вы уже займитесь делами и делайте как нормальные люди делают, а не выдумывайте что-то своё.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А зачем вообще принимать во внимание холодную пятидневку? 5 дней быстро ж проходят, а вот оставшиеся 360- долго:um:
  10. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Собственно, чтобы не замерзнуть в эти пять дней. Согласны же? Если я не смогу покрывать теплопотери дома - что делать-то?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так как дом у вас хорошо утеплён и собственно уже живёт низкотемпературным отоплением тогда конденсационный типа LUNA Duo-tec E 1.24.
  12. shozanah
    shozanah
    shozanah
    у меня две решетки вентиляционные 250х250мм расположенные по диагонали, одна внизу, другая вверху, на помещение 18куб.м, не должно быть проблем с приточкой. А какие сейчас АОГВ по качеству нормальные с теплообменником потолще?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все понял :super:, спасибо большое. Я просто думал, что два работают всегда одновременно, допустим мне чутка погреть полы надо и будут оба работать на 5% мощности, вот хотел один приберечь, чтобы меньше включался. Я думал что каскад- это всегда работа только в паре или выкл тоже только в паре, не знал что в каскаде может один подключаться или отключаться:hello:.
    А бойлер один брать или два? :um:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так на 5 дней можно надеть что то или просто включить электо обогреватель. Или я чего то не догоняю? :faq:
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну на 5% даже конденсационник не работает, минимум 10%,а у обычного настенного конвекционника вообще минималка 40%,поэтому и лучше, если будет работать один котёл на всё,а второй будет на подхвате.
