Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Теплый воздух поднимается вверх. У меня наоборот на первом теплые полы, а на втором радиаторы с закрученными термоголовками.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А зачем тогда радиаторы?
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Дымоход у меня из асбоцементных труб старый. он норм. А новый лучше делать по правилам всем. Из сендвич- дымоходов модульных. Высота дымохода мин 5 метров.
    Качество сварки хорошее. Швы похоже на автоматическую сварку. заявлено держит давление в баке 3 бар.
    Пробовал продуть внутрянку теплообменника котла компрессором - в итоге внутри чисто и пыли нет. Был удивлен. :super: Сам бак утеплен по кругу. Котел весит 76 кг пустой (модель на 25квт). вдвоем с отцом затащили, тяжеловат.
    В топку не заглядывал, но все ок. Автоматика минисит 710. Главное что не тухнет, и стабильно работает.
    Температура вкл-откл чуть плавает на 2-4 градуса - наверное это так в автоматике заложено.
    У меня он через ГС (гидрострелка) установлен. Поэтому очень мягко работает. Плавно включается и после разгоняется на полную мощь. Вам возможно не нужна установка ГС.
    Кстати, делают их в Белоруссии.
    Отопление управляет комнатными термостатами. То есть температуру один раз установил на котле и все. Далее термостат управляет насосом контура и нагревает нужное помещение. :super:
    Газовщик когда пришел на тех обслуживание говорит - а что здесь итальянского то.?:aga::)]
    Лемакс премиум схожая конструкция, но металл тоньше, но в теме по лемакс пишут что задувает их. И на момент покупки были дороже.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Видел в коммерческой бане. 2 по 300 литров. Водой залиться можно. :aga: два котла по 50квт Ферроли. Надежные как танки. Работали правда сразу оба на гидрострелку.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вопросов про премиальность не было)
    Соотношение цены качества.
    Меня "премиальность" не интересует.
    Мне больше из чего и как сделано, какой функционал и т. д.
  6. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Как бы вы подошли к отоплению вашего дома? Купили бы котёл и строили под него систему отопления+ ГВС или Строили систему отопления +ГВС, а под это покупали бы котел?
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Для красоты. На стенах картины, а под окнами радиаторы)
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Понял, спасибо! А какие два тогда взять чтобы прям супер были?
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    ну собственно можно и так и так.
    Первый котел купил в 2009 году, отопление на нем сделал в 2011 году) Протерм Пантера
    Причем попался из партии с бракованными газ. клапанами хоневел, Протерм тогда с СИТов перешел на них. Но гарантийный срок истек.
    Вопрос какой котел, это вопрос компоновки, мне настенники кажутся удобнее. Как не крутил вопрос.
    Теплопотери здания не зависят от системы отопления. Они изначально понятны.
    Если настенник, то вопрос обычный котел (конвекционный) или конденсационник.
    В 15 году предпочел классику Бакси Луна 3 Комфорт. Психологически относился к конд. с легким недоверием. Сейчас отношусь нормально.
    Причем, те обсуждения, которые вижу по поводу отсутствия экономии газа видятся мне не состоятельными. Процентов 10-15 в год при любом раскладе будут. При умелом подходе и более.
    Мину конденсационника это сервис.
    Вполне нормально видится сделать систему отполения на конвекционники Бакси Эко Фор, Луна 3 (комфорт).
    Опят таки бойлер косвенного нагрева. Наполник-настенник по компановке.
    Собственно извините, что длинно.
    Вопрос был что вперед. Котел или система. По мне разницы нет, но с концепцией (без лишних деталей, как мы тут жуем стр. 10 нужно определиться).
    Концепция это, например, конд. котел + гребенки + теплые полы.
    Или конвекционник и смесителный узел + БКН
    Дымоход атма или турбо.
  10. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    - Я выбрал подход система и ее цена, а под нее котел.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну если супер ...
    Тут ребята писали про один немецкий другой швейцарский
    я даже название не запомнил, поискал в поиске, да ... машинки серьёзные ...
    куда там с Бакси и Ди Дитришами ...
    Я бы один взял ... котел и бойлер
    Извините за прямоту
    не пойму я такого выбора хоть убейте
    Выше же я дал ссылку на Ди Дитрих Нанео (40 квт.) за 111 т. р. + БКН 300 литров за 60 т. р.
    А нужен будет второй взял бы ДД Н 24 (29 квт.), но скорее всего он не понадобиться.
    На сколько Вам нужна сложная электроника для управления контурами я не знаю, и без проекта самого простого не стал бы покупать в прок.
    Если есть полное понимание можно посмотреть ДД Еводенс АМС 45 квт.
    Мне вообще нравятся теплообменники из алюминия.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    @cinestyle,
    Вот дом Глеба Грина
    инженера строителя
    технолога газобето
    и т. д.
    34 минута обратите внимание на котельную
    Хорошо сделанная, все необходимо есть
    нет ни каких лишних фантазий
    нет там кучи котлов 1000 литровый бойлеров, каскадной автоматики и т. д.
    Поставил электорокотел без газа
    под газ, который должны подвести стоит Вольф FBG от 28 или 35 квт. дом теплый площадь 300 кв.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если газа нет, даже если и есть
    можно купить электрокотел Эван и т. д. за 10 т. р. + циркуляционный насос и запустить систему в тесте.
    Потом оставить его на случай поломки газового.
  14. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    - У моего знакомого электрокотел 24 кВт, он в "тестовом" режиме жрал все 24 кВт. Газ был в процессе, дом 550м2. Такой тестовый режим я не захотел:)
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну если потребление 24 квт. и дом 550 квадратов то это да
    Я выложил ссылку на ролик Глеба Грина у него котел в тестовом режиме
    ест по моим грубым подсчетом на 50 т. р. в месяц при площади 300 кв. м. (может и меньше если двухставочный, сельское поселение это я грубо умножил на 6-7 р.).
    7 квт. это однофазный, для дома 130-140 квадратов должно хватить
    Если брать отполение теплыми полами, а значит дом теплый то 55 вт. на квадрат.
