Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Он так и написал. Датчик назван был, а прокладки в ключе "в них не разбираюсь, но какие-то прокладки". За 0 рублей, т. к. типа гарантия это всё покрыла. Меня просто еще с давних времен езды на "Калине" умиляли слова владельцев Мондео и Пассатов: "Как ты на этом ездишь? Русская машина ведро же - А ты сам ездил? - Нет. - Ну, а тебе Мондео как? - Да огонь. Бензонасос вот, правда, поменяли, но то по гарантии. - А у меня на Калине не меняли, всё работает"
  2. shozanah
    shozanah
    shozanah
    почему? два года работают без проблем, а их туда ставили потому что только у них был нужный режим по двум датчикам температуры из тех насосов что были в наличие
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вило - нормальная контора, но у них были проблемы с определенными насосами для котлов - не знаю, как сейчас.
  4. nicola20
    nicola20
    nicola20
    А кстати еще (или это не тут надо спрашивать?). На этапе строительства дома в котельной заложили дымоход, прогильзовали его нержавеющими вставками "по конденсату", с конденсатосборником внизу со сливом. Всё "из правильной стали". Делали, правда, строители, а не печник. Это для конденсационных котлов подходит? А то смотрю - на фото все с коаксиалом в стену... Дымоход, выходит, метров 6-8... Можно померить, но навскидку так.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, конечно
    конденсат должен течь в котел а не в какой-то сборник
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А что с котлом то произойдет? Сломается?
    P. S. Надо срочно как минимум Buderus написать, что бы срочно в инструкциях исправляли опечатку. Они по незнанию пишут, что такое можно делать.
  7. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Я вот тоже смотрю на схемах - вариант подключения с вертикальным коаксиальным дымоходом. Вот вопрос - мне надо через свой дымоход полностью протащить еще и коаксиал? Или делать раздельное подключение (оно у всех есть котлов?) - выхлоп в мой дымоход, а "ввод воздуха" через вентиляцию (рядом в этой же кирпичной трубе есть одна шахта именно под это, вентиляция)
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В котлах долго не живут.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Варианты могут быть разные.
    Можно простую коаксиальную трубу на улицу.
    Можно две по 80 мм. можно много что еще
    нужно посчитать что проще и по денгам не так затратно.
    Боюсь в режиме форму на это ответить сложно
    Схемы дымоходов у всех производителей есть
    типа таких
    с описанием применения комплектующих для дымоходов
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Да их в Китайских подвалах делают.
    Шучу конечно.
    Ни чем Бакси не хуже немцев по большому счету, только дешевле.
    И продавали в количестве 100 000 котлов в год в России.
    У современных котлов комплектующие зачастую одинаковые.
    Теплообменники, насосы, платы.
    Ну разве у Китайцев свои или у Корейцев.
    Взять турецкий ЕСА у конд. насос грюнфус и остальные комплектующие похоже европйские. Корпус разве что сами делают, ну и гарантиные - после гарантийные обязательства исполняют, есил исполняют)
    Если речь и Бакси Луна 3 (комфорт или просто луна) то она выпускается лет так 15-17 и достаточно популярна. У меня стоит 7 сезон работает. Крепкий допбротный котел старой школы с минимумом пластика и весом 40 кг., что кг на 10 тежялей сегодняшний моделей.
    Что у кого потекло в интернете написано.
    Мне попадался отзыв о бойлерах Бакси Премиум из нержки, английский. У человека, как оно описывает, случилось все что только можно за очень короткий срок. Я подумал трезво, что так даже случайно в силу стечения обстоятельств (отвратительная вода, блуждающие токи и т. д.) произойти за короткий срок не может. Значит заказ.
    Какие там прокладки протекли ? какие условия эксплуатации ? какая водоподготовка в системе отопления была сделана ? какая вода в ГВС ?
    Попался отзыв Ди Дитрих Нанео, человек жалуется что потек теплообменник, ну так он залил в систему отопления ни кому не ведомую дрянь "антифриз" и жалуется. В инструкции написано щелочной среды теплоносителя не должно быть, заливать воду.
    Нужно читать инструкцию и хотя бы немного ее придерживаться. С дуру можно и ... сами знаете, что сломать.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Лично я считаю, что бакси лучше немчуры.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это да, но у меня вроде норм вода :um: надо еще фильтр какой нить поставить
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня кстати на днях ферроли чет встал и не работает. Я ему дал раз леща по корпусу, заработал сам. :um:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в каком случае из двух ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
