Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    При запуске котла осенью есть конденсат, после нет. Ну и основание трубы сделано все в бетоне, довольно тяжелая конструкция.
    Сендвич дымоход лучше - лучше теплоизоляция, нет конденсата. Легче вес.
    Как вариант сделать кирпичный и внутри сендвич пустить. Либо без кирпича, но грамотный проходной узел через потолки.
    Нержавейка более кислотостойкая по сравнению с железными трубами. А вот внешняя часть сендвича может быть из оцинковки, так дешевле.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это конкретно от будеруса (на память)
    можете поискать подобное от других производителей котлов
  4. nicola20
    nicola20
    nicola20
    А из Baxi LUNA и E. C. A (Proteus premix) Вы бы чему отдали предпочтение? Baxi?
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Бакси. Проблем с запчастями точно не будет. Вторую марку не знаю.
    Реле залипло какое то?)
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А я не знаю, мигала лампочка, газ есть, котел не запускается. Я хотел его разобрать и посмотреть что там внутри, давно не разбирал, крышка плохо снималась основная, я по ней один раз долбанул, чтобы сдернулась, котел сам завелся, ну я не стал дальше разбирать ничего. :um:
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ни когда бы не подумал и вот опять)
    Попался на Авито новый Ди Дитриш MS 24 BIC FF котел со встроенным бойлером.
    Всегда его считал двойником Бакси Луна Нувола. Ранее Нувола была в двух вариантах
    с нерж. бойлером 60 литров, и эмал. бойлером 40 литров.
    Тут прислал продавец фото, посмотрел.
    Посмотрел паспорт а Ди Дитриш это не таже Луна Нувола
    У Ди Дитриша BIC:
    - пластиковая гидрогруппа
    - пластинчатый теплообменник
    - за пластинчатым теплообменником бойлер ! 40 литров эмаль без собственного теплообменника.
    Такая же схема у Висмана Конденсационного.
    но для меня эта новость.
    Но все не так просто есть второй насос ГВС !
    Т. е. котел не аналог двухконтурного + электробойлер.
    В этом котле по идее после того как отбор из бойлера превратился котел может готовить горячую воду без отбора ГВС.
    схема:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это хорошо или плохо?
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Но не то чтобы плохо, немного дешевле по гидрогруппе.
    По ГВС, пластинчатый теплообменник имеет тенденцию забиваться солями жесткости.
    Но эта конструкция ИМХО лучше чем просто двухконтурный котел.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Судя по фото, теплообменник вторичный - 26-30 пластин :super: Забиваться будет долго, по сравнению со стандартным 12-20 пластин.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На подобной модели от вайланта насос загрузки бойлера с хитрым движком на датчиках холла и дорогой.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У дитриха сайт бестолковый, там не понятно вообще ничего, у бакси платинум плюс - сименсовские приблуды докупать для каскада, может уже и нет ниче. :faq: хорошо хоть определились, что каскад надо замутить:(
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну так в кЫтае Майнинг уже не в тренде, а теплообменников навалом, вот и применение нашлось, чуть подкрутили и в путь:aga:.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    по документации два насоса грюнфус один двухскоростной
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У них организация сайта такая
    маркетинг)
    Тех поддержка в телеграмм канале бодренькая мне в выходные ответили быстро 5 мин. и переписка добрая идет)
    живой канал
