Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Благодарю, а можете еще раз посоветовать ссылку на дитриха, мне нужны два одинаковых, чтобы ровно в тютельку у них на двоих расход был до 7кубов в час и мощность в районе 30 у каждого и панель чтобы с вайфаем и цветная. У них на сайте настолько ничего не понятно, что я там вообще ничего не понял:faq: может правда лучше два дитриха взять чем два бакси, симпотные и панелька есть:um:
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Конденсационные газовые котлы EVODENS | котел газовый | De Dietrich (dedietrich-otoplenie.ru)
    Эводенс АМС
    две цветных панели ...
    панель стоит наверное полтинник.
    она по умолчанию встроенная.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Датчик бойлера - 4 тыр. однако ...
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    у Виссмана 7)
    в Лунде
    2300 рублей это не самый дешевый магазин
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно посмотреть серию АМС ПРО
    EVODENS PRO AMC Газовые конденсационные котлы - Настенные котлы - Каталог - Продукция - De Dietrich Thermique (dedietrich-otoplenie.ru)
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А что значит встроенная и полтинник? Если котлы в каскад подключать- надо брать две панели или одной хватит?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Они вообще не нужны, если Zont их поддерживает им и настраивать будете.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дистанционка не работает, локально вроде может.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Смысл тогда в ней вообще? :faq: проще тогда зонт купить. Может тогда обратно на бакси платинум + вернуться, зонт купить и все
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    это старая информация
    хотя сейчас в РФ не работает
    либо устанавливаем на смартфоне Казахстан
    либо берем программу Remeha
    в оригинале часть котлов ДД это Ремеха
    часть Бакси (конвекционники)
    У меня программка встала только СМАРТ ТС нет
    для Ремехи он назавывается E TWIST
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Платинум и зонт, все есть и все работает.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ничего себе, за 50 тыс панель купи, а она работать не работает. Круто однако.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    eTwist - Apps on Google Play
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А у вас платинум котел стоит?
