Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет, у меня комбинированная СО, РО+ТП и трасса в другое строение, конденсационный не нужен, котёл Nuvola от Baxi.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Понял, а платинум нормальный или нет? Не знаете?
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    СМАРТ ТС это внешний модулирующий термостат и куча функций
    он не стоит 50 т. р.
    сейчас где то 20-23 т. р.
    263 евро рек. цена
    Есть у ДД круче панели управления со своей "операционкой"
    вот у ПРО
    есть такой модуль
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нормальный нормальные
    они все нормальные
    главное под свои нужды подобрать)
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не все только от котла зависит, он только водогрей, хоть и технологичный.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Можете дать ссылку Интересно что за зверь такой дорогой
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я взял еса и их болер
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я тоже когда начал только котлы смотреть, думал купить будерус чугунный на 70 квт и к нему панель управления еще 250 тыс. В общем котел с панелью аккурат миллион. А потом подумал, нафиг все это нужно
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЕСА - турки как часть баксей
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бакси вроде как Баймак принадлежит
    ЕСА тоже Бакси акционеры ?
    Котлы у них по устройству из Европейских комплектующих
    Бойлеры приличные и адекватные по цене
    Но а мы голосуем за чистого
    арийца - Вольф, классический ковекционник из Персии.
    Газовый котёл Wolf FGG-K-24 двухконтурный (nasoshop.ru)
    Недорого и качественно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто слышал что турецкие но не бакси.
    вольф недорого ? а они не сваливали от нас как все арийцы ?
  12. бешеный_пес
    бешеный_пес
    бешеный_пес
    Всех приветствую!
    Нужна помощь в выборе котла.
    Планируемая отапливаемая площадь дома состоит из:
    Первый этаж h3.2 м — 130 м2, включая два санузла общей площадью 14 м2;
    Второй этаж h3м — 100 м2, включая два санузла общей площадью 12 м2;
    Гараж h3,9м — 47м2.
    Предполагаемые контуры будут состоять из:
    1. Круглогодичного использования.
    - БКН;
    - рециркуляция от бкн на 4 полотенцесушителя для каждого санузла;
    - комфортного пола всех санузлов (еще не определился с гидравлической схемой подключения их к котлу).
    2. Зимнего использования.
    1 этаж.
    - Комфортный пол, отапливаемая площадь — 70 м2 (без учета санузлов),
    - радиаторы,
    - конвектор 2 м.
    2 этаж.
    - радиаторы;
    - конвектор 2шт*2 м.
    Гараж.
    - только радиаторы.
    В перспективе возможно утепление террасы 30м2 и подключению её к зимнему отоплению дома.
    В другом доме имеем опыт владения одноконтурным Де Дитриш (под шильдиком Бош), прост и надежен – без какого либо обслуживания 18 лет и при этом постоянно тактует, так как мощность его избыточная для дома. Подключен только бойлер и один контур радиаторов на два этажа.
    Хотелось бы что-нибудь надежное как этот Де Дитриш, но с современными возможностями подключения к котлу всяких примочек, типа погодозависимости, управления контурами и тп.
    Смотрю, что Будерус Логано все эти возможности имеют, но, во-первых, сам он стОит как крыло самолета, так еще к тому же все эти причиндалы надо докупать и они не бюджетные. (
    Есть ли смысл сильно переплачивать за Будерус, или существуют более достойные альтернативы дешевле и по качеству не хуже, что посоветуете с учетом сегодняшних реалий рынка?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Logamax наверное?
    Одноконтурный Logomax около 100 тысяч на 35 КВт, это много или мало?
  14. бешеный_пес
    бешеный_пес
    бешеный_пес
    Прошу прощения, не утонил модели. Речь шла о напольниках Logano, например G234-38. В пример надежности ставил Де Дитриш DTG X36N
  15. бешеный_пес
    бешеный_пес
    бешеный_пес
    Чем руководствуетесь?
    Есть идеи на втором этаже сделать пол из дерева, с ТП они не дружат. Что касается первого этажа, то не хочется в сильные морозы ходить по горячему полу. Без конвекторов на 2 этаже без ТП не обойтись, а на первом, в принципе, можно и без них.
