Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда это у нас котёл стал машиной? Ах, да, жаргон;)
  2. leha210
    leha210
    leha210
    я же говорю, что не когда не сталкивался с газом, по этому и хочу понять, что нужно, как подбирать, на что обратить внимание, какие факторы учет.
  3. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Смотрите. 230 кв. м. - это очень мало инфы. Какой материал стен? Чем утеплен? Сколько окон и какой площади. Сейчас топитесь? Или строитесь только? Если топитесь - чем? Какой котел? Батареи или теплый пол? Хватает ли или хотелось бы потеплее? Грубо (вот совсем грубо) - при нормальном утеплении вам хватит котла около 21-25кВт. Это совсем грубо, если все нормально сделано. Не надо опираться на эту цифру, но так, наверно, будет. А дальше даже всё равно выбор - конденсационный или конвекционный и т. п. Просто вот "у меня 230кв.м., шо мне делать" - не получится. Или заплатите много за подбор-расчет или\и получите (не) много не то, что надо, или\и переплатите, или же больше инфы и начинайте вникать, тут помогут
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Раз Вы не сталкивались - послушайте людей, которые сталкивались и сталкиваются.
    Это как выбор машины или даже жены - явно не батона. Не на что опираться - неизвестны факторы эксплуатации.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с этого и начнем
    @leha210, Вам нужен энергозависимый или нет ? напольный или настенный ? конвекционный или конденсационный ? одноконтурный или двух ? фирма какая в предпочтении ?
    ответит на эти вопросы - продолжим
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пора опросник заводить:)].
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Жена и два сына подростка на тот момент
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Котелок подбирается под систему отопления предполагаемую для дома/комплекса строений, он всего лишь просто исполнитель-водогрей.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На счет свалили - не свалили ?
    Я думаю персы сейчас наши ситуационные друзья, по этой причине эти котлы будут.
    Начинка там стандартная СИТ 845 газ клапан, насос Вило и т. д. сделано на первый взгляд все качественно.
  10. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Потом притянем простенькую нейросеть - и получится автовыбиратель котла. Работать будет не хуже большинства "менеджеров на телефонах". Которые "ну, вам надо 1кВт на 10кв.м. плюс запас небольшой".
  11. leha210
    leha210
    leha210
    спасибо, хоть немного ясно, дом 230-240 м2-два этажа+мансарада, стены газоблок 400 мм д400+д500, сейчас без внешней отделки, в планах ппс16ф 120мм + короед, московская область, окон 22 м2, сейчас без отопления, под окнами заложили трубы на батареи+1 этаж тёплый пол, семья 4 чел.
  12. leha210
    leha210
    leha210
    данный вопрос буду изучать, ответ позже
  13. бешеный_пес
    бешеный_пес
    бешеный_пес
    Гараж будет пристроен и сделан из того же материала что и дом - керамоблок на теплом растворе. Теплосопротевление стен дома по проекту превышает необходимые нормативы региона.
    Что касается управление ТП (как понимаю, речь идет про круглогодичное их функционирование в санузлах), то пока точно ответить на этот вопрос не могу, над этим надо будет хорошо подумать. Но где-то на просторах рунета такая возможность с использованием нужной автоматики котла встречалась, буду опять её искать.
  14. nicola20
    nicola20
    nicola20
    На 1 этаже тоже батареи? Т. е. теплый пол - это плюсом? Воду горячую (ГВС - помыться и т. п.) думали, как греть? Расчет теплопотерь не делали, проекта системы отопления нет? Хотя бы примерного. Сколько и где теплых полов и т. п.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    варианта только два - РЦ или второй обменник БКН
