Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    батареи и теплый пол отдельно (70м2 примерно), ГВС не знаю чем греть, расчета и проекта нету.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 4х БКН - те котел 1контурный. 150-200 литров.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, если:
    1. Дом 240 метров.
    2. Основное РО, ТП как комфорт.
    3. Семья 4 человека.
    4. Новых потребителей не предвидится (отдельная баня, гараж или теплица сезонная/круглогодичная)
    5. ПМЖ.
    Одноконтурный конвенционный котёл на 24 кВт+ БКН 100-150 литров.
    Далее, требуется прояснение:
    1. Где будет жить котёл и есть ли желание возиться с отдельным дымоходом.
    2. Сумма предполагаемая как трата на котёл, они в зависимости от модели и бренда плавают от 40 до 200 тысяч.
    3. Если БКН дорого то предварительно прочитать тему.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что тут еще думать? Дом отнюдь не маленький, 230 квм, несколько точек водоразбора, 4 человека. Конечно же одноконтурный котёл, по умолчанию 24 кВт и БКН на 150-200 литров, в идеале с рециркуляцией если есть далёкие точки водоразбора, но не обязательно, будет конечно ежемесячная переплата за газ, но при открытии крана сразу пойдёт "тепленькая" и ПС постоянно горячие.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Кпд котла? А причём насос?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это я ещё наверное погорячился с перерасходом в 10 кВт в месяц по сравнению с обычным насосом, там потому гораздо меньше выйдет, но 20-30 рублей тоже наверное деньги)
  7. leha210
    leha210
    leha210
    1. да.
    2. - не понятно что это.
    3. 4 чел+ гости иногда.
    4. вроде как нет.
    5. пмж.
    есть отдельная котельная (9м2 поп полу) входом с террасы- дымоход не охота городить.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В гараже же будете держать отличную от дома температуру, там вообще можно решить вопрос радиаторами с ТГ, ну или НСУ сделать на коллекторе дома для этого контура, чем там управлять? ИМХО: лишнее это.
    Типовая от Baxi схема, контур гаража добавить, второй котёл не ставить;).
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дом 240 м2, а полов всего 70 метров, значит батареи греют большой объём им нужно больше тепла.
    Тогда осталось определится с суммой и выбрать в интернете одноконтурный настенный турбированный котёл со встроенным 3-ходовым.
    В МСК почти все известные бренды имеют адекватный сервис.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а вотдопустим у меня гараж 80 метров, там секционные ворота, на улице допустим минус 20, в доме плюс 18, насолько я понимаю через гараж много тепловой энергии будет уходить на улицу, секционные ворота то плохой изолятор так? Отопление планирую только ТП, получается сделать на гараж отдельную стрелку и топить чтобы там было примерно 5-10 градусов тепла, правильно я думаю?
  11. leha210
    leha210
    leha210
    теплый пол толка на первом этаже
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вышел на финишную прямую, буду брать два котла по 32 квт для каскада.
    Сейчас вот вопрос:
    1) бакси платинум плюс и завязка на мозги сименс в котле (опасно это или норм?) или может без сименса лучше?
    про платинум плюс в рекламе рассказывают про какие то солнечные панели, множество каких то еще красивых слов и прочее, но по факту никакие панели я ставить не планирую, у нас солнце 2 дня в году, в чем еще там прреимущества не знаю, типа сам автоматом подстраивается под газ, кного контуров может управляться? Вот у дитриха я смотрел рекламу, там приколько что при понижении давления сам автоматом подкачивает себе воду, как у остальных- не знаю.
    2) Управление думаю буду потом со временем брать зонт. Сименс этот ни хрена не понятен, работает иль нет неизвестно, смотрел дитрихи, сайт не понятен, управление тоже не понятно.
    3) БКН наверно лучше взять этой же фирмы, какой и котел, чтобы смотрелось как то все логично, не подскажете еще какой взять? а то щас возьму ченить не то, мне какой нить хороший, производительный, чтобы с водой проблем не было и можно было душ 70 литров в минуту открывать и не страдать, а лучше 100, чтобы с запасом и чтобы все циркулировалось, чтобы вода сразу горячая шла.
    4) Все это лучше в котельной обвязать нержавейкой да? там она одинаковая по параметрам вся или какую то специальную надо?
    5) Конденсат от котлов не разъест канализационные трубы?
    Вроде все :|::|::|: хорошо что определились, всем большое спасибо. А то я взял бы будерус напольник за миллион и мучался бы с его тактованием. :close:
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня лично и ТП и радиаторы на 1-м. Дом 200 м2. Котёл со встроенным бойлером Baxi Nuvola 24 FI. Сейчас ценник неадевактный, но нам для дачного использования 2-м семьям хватает.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Модулирующий насос загоняет котел в оптимальный режим для конденсации.
    Может, например, снизить скорость теплоносителя тем самым увеличить теплосъем и охладить теплоноситель до более низких температур. По этой причине Евросоюз запретил несколько лет назад установку не модулирующих насосов, с целью увеличить экономичность котлов отопления.
    Те котлы, что раньше выпускались с обычными насосами перешли на модулирующие.
    В/на Украине Бакси Дуо Тек Компатк был в продаже с модулирующим насосом.
    Что интересно, алюминиевый теплообменник конденсационных котлов позволяет работать с дельтой 40 градусов. т. е. подача, например, 80 обратка 40, что даст конденсационный режим на радиаторы малой площади. Это штатный режим, можно выставить в настройках котла, теплообменник не лопнет.
    По поводу экономии электричества модулирующим насосом, может оказаться очень актуальным если котел включается от ИПБ, насос основной потребитель с котле чем меньше мощность тем больше часов проработает котел.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а теплообменник лучше все же алюминий или нерж? я сколько чего читал- нигде нет точного решения, то так пишут, то эдак.
