Нужно ли утеплять дом из газобетонных блоков?-2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем 44alex, 10.11.22.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ...полный расчет - понятно, что правильнее. Я именно по второму пункту, без знания первичных теплопотерь - ведь можно грубо теплопроводность минваты перевести в количество газа?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно попробовать.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    теплопроводность переводим в Ватты и последние приводим в к кубометрам газа?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У матерала есть толщина и площадь, теплопроводность зависит от толщины и дельты Т снаружи/внутри - с учетом этого и градусо-суток в отопительном периоде можно прикинуть кубы газа, скажем, 9кВт* ч в кубе.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @Roaroma, в теплотехническом калькуляторе пеноблок D500 300мм толщиной показывает Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции = 1,47. Если я добавляю снаружи 50мм каменной ваты плотностью 75-120 кг/куб.м., то этот показатель увеличивается до 3,45. что это означает? как мне навскидку прикинуть, надо ли утеплять здание этим материалом?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы, лучше, ссылку на расчет выкладывайте, так будет удобно обсуждать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расчет не даст "надобности" или "ненаюодности" утепления. он только покажет стоимость экономии. есть теплосопротивление нормируемое для стен - но не для ИЖС.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ну, вот, например:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=1358&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=573
    Весь вопрос в оправданности теплоизоляции пеноблока минватой. Помещение нежилое, поэтому, если затраты на теплоизоляцию окупятся посредством экономии газа через 10 лет, то смысла нету затеивать...
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По вашим предварительным данным
    А по результатам приведенного вами расчета показатели Rо составляют 2,01 и 3,20 соответственно. Не понятно, на какой результат вы ориентировались.
    Если помещение нежилое, можно ещё затраты на отопление снизить за счет более низкой внутренней температуры.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    выше я приводил данные, ранее полученные с другого компьютера. Возможно, ввел другие данные - там блоки автоклавные, не автоклавные, еще какие то...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вводите те, из которых строиться будете. И температуру, ни внутри, ни снаружи, не трогайте, она по умолчанию выставляется, средняя, за отопительный сезон.
    Калькулятор её сам подставляет, для выбранного региона.
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Я ввел толщину блока. то, что он 500 плотности - я помню. Автоклавный или еще какой - не знаю. температуру не трогал. только материал...так что с вот этими числами? что они означают без 50мм минваты и с ней? как их перевести хотя бы в Ватты на едеиницу времени или площади? - дальше я уж попробую разобраться
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Откройте в "Смарткалке" вкладку "Тепловые потери".
    В предпоследней строке увидите, что на 1м2 стены без утеплителя расход тепловой энергии за отопительный сезон составит 54,07 кВт*ч, а для утепленной стены - 33,96 кВт*ч. Выходит, что после утепления стены расход тепловой энергии сокращается более чем в полтора раза.
    А если вернуться к вашему изначальному вопросу (если не знаем теплопроводность блоков, из которых состоит стена, что даст утепление минватой), то можно сказать, что слой ваты 5 см позволит сэкономить на каждый кв. м стены порядка 20 кВт*ч тепловой энергии за отопительный сезон.
    Зная площадь стен и стоимость 1кВт*ч энергии, можно получить ответ в денежном эквиваленте.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    получается, за вычетом проемов площадь стен = 87 кв. м.*20кВт*ч за ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН = всего то 1740кВт*ч. Если куб газа примерно 9кВт*ч рсчетно, то за сезон всего то 193 куба газа экономим? грубо по 7р за куб - это совсем ни о чем?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, если ваши данные по расценкам верные, то так и есть.
    При отоплении газом экономия на стоимости отопления после утепления стен обычно не сопоставима с затратами на утепление. Утепление делают ради повышения комфортности проживания.
