Нужно ли утеплять дом из газобетонных блоков?-2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем 44alex, 10.11.22.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Очень просто. Качественная наружная отделка со всеми штукатурными слоями будет стоить равноценно или даже дороже СФТК
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В утепленном доме жить комфортнее. Затраты на утепление - это дополнительная плата за более высокий комфорт. Экономическая составляющая в этом случае не рассматривается.
  3. nshalnev
    nshalnev
    nshalnev
    Здравствуйте.
    Имеется дом 2 этажа, D500 400, Ульяновская область, отстоял после постройки 3 сезона
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=344&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=591
    Есть возможность недорого утеплить 50мм фасадным пенопластом + фасадная штукатурка. Понимаю, что 100мм будет идеал, но имеем то, что имеем
    Действительно ли в реальной жизни встречаются "плесневелый ппс" и "разрушенный от влаги внешний слой ГБ" при моем пироге?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    а) лучше без утеплителя (50 мм)
    б) можете проверить на своём доме
    1) Расчёт = не корректный (необходимо добавить несколько слоёв которые будут в реальности)
    2) Даже то что вы там "рассчитали" при минус 10С = зона конденсации в ЯБ.
    3) Добавьте хотя бы один слой (хотя надо минимум 3)
  5. nshalnev
    nshalnev
    nshalnev
    Спасибо за ответ. Если не сложно, хотелось бы услышать аргументы
    Не совсем понимаю, что выбрать в слоях в качестве
    - штукатурка фасадная (декоративный штукатурный минеральный состав на цементной основе для минеральных поверхностей)
    - клей (минеральное вяжущее (цемент), полимерное связующее, известь, минеральные наполнители, модифицирующие добавки)
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    а пенопласт на что вы будете клеить? У меня офис с двух сторон 50мм ппс клеился на монтажную пену (по периметру листа и крест-накрест. С других сторон - на штукатурку. Все это оштукатурено снаружи. второй вариант, естественно дороже. Смысл один.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я не сторонник мокрых фасадов - дорого, долго, грязно да еще и качество часто хромает.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Аргумент ВСТРЕЧНЫЙ = есть теплотехнический расчёт в котором указано что толщина слоя утеплителя "Х мм"?
    В этом и НЮАНС, что для корректного расчёта необходимо указывать корректные данные, а их в данном инструменте надо вводить дополнительно (по умолчанию они отсутствуют).
  9. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Согласен.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Во-первых, он выравнивает стену. Во-вторых, штукатурные системы и бригады заточены именно на него. Мне тоже нет необходимости утеплять, но, видимо, буду делать СФТК. Качественно сделать штукатурный фасад по простому ГБ, оказывается, сложнее, особенно бригаду найти.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, обычно стена из газобетона, достаточно ровная, особенно, если грамотные строители ровняют блоки по внешней стороне. Пенопласт, не выравнивает стены, перед его наклейкой, желательно неровные стены выровнять штукатурным слоем, чтобы пенопласт прилегал к стене без воздушных зазоров. Если будут воздушные зазоры, когда пенопласт клеят на лямках, то есть вероятность продувания в дальнейшем. Небольшая, но есть.
    Ну и да, безусловно, бригадам значительно проще работать по пенопласта, чем соблюдать Вась технологический процесс при нанесении штукатурки и финишного слоя на стену, без пенопластовый прослойки.
    Раньше, когда пенопласт был относительно дёшев, то с его присутствием ещё можно было мириться. Сейчас же, стоит подумать, нужно ли переплачивать достаточно большие деньги, ради удобства работы бригады.
