Нужно ли утеплять дом из газобетонных блоков?-2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем 44alex, 10.11.22.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не знаю, растут ли грибы на газобетоне? Думаю вряд-ли.
    А дюбеля для теплоизоляции держатся в нем замечательно.
    И уж если делать первоначальные предположения, стоило бы увидеть мой основной профиль работы на аватарке.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У вас 15786 сообщний на данный момент. Ваше предложение просто не гуманно.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    на аватарке какаятоприблудадлячегото, а вот профиль закрыт ..., я к тому что через профиль (как по мне) проще ориентироваться в темах ваших комментов... иначе действительно сложнее вычленить интересующий фрагмент
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    кстати если что - у меня дом из аерока D400 толщиной 400 мм, и во всяком случае пока, никаких неудобств не ощущаю (тьфу тьфу тьфу конечно), я это к чему, могу делиться опытом пользователя :)]:)]:)], не утеплял, оштукатурен - газа нет (но работы ведутся), изнутри практически отделка завершена, но есть пара-тройка незавершённых моментов. :pioner:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Туристы живут в палатках. И тоже не испытывают неудобств, пока не попадают в передвижной трейлер.
    Всё в мире познаётся в сравнении...
    Вспомнить хотя бы сказку про трех поросят
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    то есть по существу замечаний нет... так ?
    ну и так до кучи - не единственный дом, и есть с чем сравнить, да и жил я в разных ... так что неуместно ваше замечание от слова совсем, дальнейший диспут на эту тему с вами считаю пустой тратой времени, но в любом случае с уважением к вашему опыту, может ещё что со временем обсудим ;)
    Удачи :hello:
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    там все разложено про госты старые и новые, т. е. по сути, если хочется газобетон, то закладывать надо 20%, тогда выйдем на реальные его показатели .
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @MIhailPotapov, то есть правильно я понимаю, что все дома из газобетона уже рассыпались от влажности, а в тех домах которые не рассыпались - все замёрзли ?
    ах да, забыл уточнить... если фундамент делать из ГСБ - то тогда да... тогда амба ;)
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    наверное тяжело прочитать нижнюю строчку, где я писал, что материал плохой ? просто надо смотреть на реальные факты, я их указал.
    т. е. простым языком, надо делать запас по толщине стены, надо учитывать нюансы отделки. А в итоге по цене выйдет так же как и другие стеновые материалы. ВОТ И ВСЕ .
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Странное видео. Говорят разные вещи. То говорят - что параметры заявлены производителем слишком высокие (реально не соблюдаются). То пишут, чтоб блоки соответствовали ГОСТу - требования в ГОСТе занижены. Как-то сами себе противоречат.
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    да не тяжело мне, по большому счёту я не собираюсь спорить о качествах материала, ибо вся стройка - это цепочка компромиссных решений исходя из бюджета и анализа, мне абсолютно монописуально кто из чего строит, я свой выбор сделал исходя из своих возможностей и основываясь на своих решениях, чьё либо мнение о моём доме, из чего он и как он и т д и т п - разве оно меня должно волновать... буду видеть ошибки - буду реагировать решать и т д и т п ... я выбрал толщину 400 - изначально на стадии выбора отказавшись от 300-ой с утеплением, верное ли решение ? - никто не знает), меня лично пока всё устраивает (тьфу тьфу тьфу) дом на мощном фундаменте с мансардным этажом, перекрытие межэтажное - колумб, не утеплён, оштукатурен, оштукатурил прошлым летом, тепло и комфортно даже учитывая что газа пока нет. По цене на материаллы - уже сколько потратил - столько потратил, е много, ни мало, грызся по каждой смете, по каждой цифре - мониторил вникал и т д и т п...
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @MIhailPotapov, просто для примера, друг мой например построил дом из какого-то блока который с деревянными опилками и облицевал кирпичём, стена получилась сантиметров 50, наверняка теплее будет дом, просто за счёт дополнительных 10 сантиметров, себестоимость оценить не может, потому что не фиксировал (я кстати в какой то момент тоже перестал, потому что надоело), лучше/хуже - кто его знает, дороже /дешевле .. тоже уже не сказать толком...
    второй обратился в контору которая сделала ему дом из круглого бруса, тоже опирался на хотелку деревянного дома и экономию на облицовке, в итоге пару раз переконопачивал уже свои два этажа, и за 5 лет эксплуатации уже поменял кровлю на всём доме из-за криворуких ...
    поэтому - всё относительно и всё имеет свои плюсы и минусы
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чаще дороже получается
  14. Rastaturov72
    Rastaturov72
    Rastaturov72
    Добрый день.
    К сожалению как часто бывает, сперва купили а потом начинаем изучать. Что имеем:
    Дом из ГБ D500 300мм, ППС 50мм, воздушная прослойка (замкнутая или вентилируемая не удается посмотреть), силикатный кирпич Поревит.
    Калькулятор пропускает данный конструктив по "Защите от переувлажнения" но, при отрицательных температурах влагонакопление на графике приходится в ГБ. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=214
    Скажите пожалуйста, насколько данный конструктив стены не допустим? (в интернете все пишут что ГБ возможно утеплять ППС но 100+ мм).
    И какие последствия данный конструктив может принести?
    Фото конструктива прилагаю.
    Зарнее спасибо.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    У Вас технология "колодцевая кладка".
    Данный вид отделки в Москве запрещён.
    Возможно в данном строении нарушение технологии.
    ППС в вентилируемых системах не применяют (пожарные требования МВП)
    ППС непонятно как крепился к ЯБ (на вид тяп-ляп, с точки зрения теплотехники - сомнение)
    Если нет вент каналов в нижней части фасада = куда будет стекать влага (конденсат)?
    Кладка лицевого кирпича = отсутствует шовный раствор (влага будет скапливаться и разрушать кирпич)
    Утепление - Должно быть НЕОБХОДИМЫМ (в минус 20С одежда должна быть соответствующая шуба/пуховик, а не ветровка).
    Данный вид отделки - не ремонтопригодный.
    Вариант - смирится с тем что есть или демонтаж и монтаж фасадной системы СФТК или ШС (штукатуркная система без использования утеплителя).
    Утепление ЯБ скорее от 150 мм (100 - это не лучшее решение)
