Нужно ли утеплять дом из газобетонных блоков?-2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем 44alex, 10.11.22.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Воздушная прослойка у вас точно не будет работать как вентилируемая (как в вентилируемом фасаде), т. к. её ширина неравномерная и выступившая пена вентилированию мешает.
    У вас, думаю, будет что-то среднее между вариантами с полным отсутствием прослойки
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=214
    или с замкнутой прослойкой, но не 50 мм, а порядка 20 мм (усредненно по площади):
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=214
    Чтобы все воздушные зазоры были гарантированно замкнутыми, целесообразно пустить вовнутрь пену через отверстия, просверливаемые с наружной стороны в кирпичной кладке в местах стыков.
    Тогда в любом случае теплозащита стены будет превышать нормируемое значение.
    И в любом случае не будет защиты от влагонакопления. Потому что слой ППС будет задержитвать влагу, идущую изнутри наружу через слой ГБ.
    Поэтому, чтобы избежать накопления в стене избыточной влаги, надо влагу в стену не пустить. Это можно сделать созданием на внутренней поверхности слоя из материалов с низкой паропроницаемостью, как вам уже выше подсказали.
    Вклад ПИ слоя в ситуацию можно смоделировать на том же калькуляторе, условно поставив на внутренней стороне ПИ мембрану:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=336&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-30&hi=40&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=591&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=214
    (Ещё раз повторюсь - мембрана здесь для моделирования максимально возможного уровня пароизоляции, а сам слой создается из других материалов).
    Влажность ввожу 40%, т. к. в частном доме она выше не бывает. В таких условиях зона возможной конденсации (голубого цвета на графике) в слой ГБ не заходит даже при -30оС наулице.
    Но это всё только в теории. Как будет на самом деле, поживете - увидите.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Колодцевая кладка - на относе одна от другой (именно кладка).
    Количество слоёв - вторично, так как их предполагается больше чем 3.
    Все слои начиная с финишной внутренней отделки (финиш, промежуточный слой, выравнивающий и тд зависит от отделки)
    Никто в колодцевой кладке не запрещает применять "слой" утеплителя.
    3х слойная ОК (ограждающая конструкция) - это бревно покрашенное с наружной и внутренней стороны (без пропиток и грунтовок) или кирпичная кладка с выравнивающим штукатурным слоем и финишной штукатуркой внутри ОК.
    Как то так.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    со своей словесной казуистикой вам к кому-нибудь иному. вам лишь обратили внимание, что "это другое".
  4. Rastaturov72
    Rastaturov72
    Rastaturov72
    Представленное выше фото конструктива не конкретно моего дома, но такого же пирога от этого же «застройщика»
    Плесени и грибка за два года проживания не замечено. Трещин по штукатурке тоже. На данную минуту переделываем откосы, оцените пожалуйста степень влажности ГБ если это возможно по фото.
  5. Rastaturov72
    Rastaturov72
    Rastaturov72
    Как возможно грамотно организовать продухи в облицовочном слое ? Если можно, покажите наглядно
  6. Rastaturov72
    Rastaturov72
    Rastaturov72
    Виниловые обои на флезилиновой основе хоть немного но улучшат ситуацию ? Не нашел их в смарт кальке
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    гугл вам в помощь. тут же не детсад-ясли.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не слушайте никого. Все будет у вас нормально. Вам тут понарасскажут "грибок, плесень, разрушения..."
    Вентиляцию нормальную сделайте, и все.
    Касательно обоев, есть риск получить грибок и плесень с такими обоями (цементной штукатурки тоже касается). В частности, если у внешней стены будет стоять шкаф, а на этой стене пленка в виде обоев, то на ней может что-то завестись ввиду недостаточного прогрева и вентиляции участка стены за шкафом. Естественно, в крепкие морозы. Без таких обоев, или с бумажными обоями стена будет сорбировать влагу, препятствуя образованию конденсата и, соответственно, плесени.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё у калькулятор не вместишь. Тем более, обои, которые в большей степени предназначены для декоративной отделки а не для создания пароизоляционного слоя.
    Готового рецепта у меня для вашего случая нет. Общий принцип подбора материала для создания ПИ слоя - это использование материала с более низкой паропроницаемостью и большей толщины. Обои на основе винила или клеёнки для создания ПИ слоя подойдут. В мокрых зонах (кухня, санузел), граничащих с наружными стенами, хорошую пароизоляцию может создать керамическая плитка.
    Выше вам подсказывали использовать масляные краски, грунтовки.
    В любом случае пористый слой ГБ на внутренней стене следует закрыть. При выборе штукатурки приоритет отдавать именно той, у которой паропроницаемость будет ниже. И слой штукатурки делать максимально возможной толщины (уточнить допустимую толщину можно в инструкции или у производителя).
    В совокупности штукатурка, грунтовки, обои помогут создать неплохой ПИ слой.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    За себя отвечу: я не собирался "тут понарассказывать" про "грибок, плесень, разрушения..."
    Даже
    условия, что
    не наступять.
    Могу обосновать. При относительно влажности воздуха порядка 40%, конденсат может выпасть на поверхности с температурой не выше +10оС. Предварительные расчеты показывают, что при нормальной теплоизоляции (а она здесь даже более чем нормальная) температура стен до такой степени не опустится даже в "крепкие морозы". И даже за шкафом.
    А на сухой стене плесень не заведется. Или под словом "что-то" вы подразумевали "что-то ещё"?
    Да, вроде бы, здесь никто не предлагал вентиляцию делать "ненормальной".
    Кстати, по каким признакам определить, что вентиляция "нормальная"?
    Интересно, а что дальше? Что с этой влагой потом произойдет? Она куда-то денется или так и останется в стене?
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Как зайдет, так и выйдет.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По щучьму велению. :super:
  13. Rastaturov72
    Rastaturov72
    Rastaturov72
    К сожалению вентиляции по сути никакой. С сан узла второго этажа выведена естественная вентиляция через неотапливаемый чердак на крышу, на первом этаже с кухни гостиной только принудительная кухонная вытяжка через стену (утеплил по решениям с форума), с санузла и котельной тоже принудительная путем включения вентилятора через стену.
    Проветриваем путем открытия окон. Строить нормальную вент систему с рекуператором не представляется возможным в связи с готовым ремонтом.
    Возможно на будущий год закуплю несколько рекуператоров настенных.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Этого вполне достаточно.
    Гипсовая штукатурка и стены из ГБ - это идеальный демпфер для пара. Входит - выходит. Главное, не портить цементными штукатурками и виниловыми обоями.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    За счет чего такие качели? Что должно принципиально периодически меняться, чтобы влага сначала впитывалась в ГБ, а потом меняла своё движение на противоположенное?
