Нужно ли утеплять дом из газобетонных блоков?-2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем 44alex, 10.11.22.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так это уже называется слой утеплителя с отделкой ("декором") по поверхности.
    С толщиной слоя утеплителя тоже надо определиться - не менее 100 мм. И необязательно сразу делать отделку наружного слоя. Можно пока базовым ограничиться, перезимовать с утепленными поясами, а потом определиться, достаточно ли такого утепления. Если да, то в следующем сезоне останется завершить отделку, а если нет, то придется утеплить все стены и тогда завершить отделку по всему фасаду вместе с поясами.
    Еще при ограниченном бюджете можно будет утеплять стены частями и растянуть этот процесс не на один сезон. Тогда отделку лучше отложить, до завершения утепления всех стен.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Плохо, когда нет возможности сделать более менее правильно.
    Все зоны: перекрытия, перемычки и углы утеплить.
    Дешевле ППС16Ф
    ДА это в виде "декора"
    Декор чем "шире" тем лучше.
    Толщина - вопрос открытый но точно не менее 50 мм.
    Скорее всего ещё проблема появится № 3. - трещины на фасаде (если вы корректно выразились "оштукатурил фасад под сетку цементной фасадной штукатуркой").
    ДОЛЖЕН был быть как минимум армировочный базовый слой из СПЕЦИАЛЬНО разработанной рецептуры для конкретного решения (знаю только ОДИН такой материал это квик-микс MS-KS wa)
    Остальные составы - повышенный риск разрушения (появления трещин).
  3. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, стена газобетон D350 30см, при устройстве вент фасада допустимо ли утеплить мин ватой 50мм?По сути она паропроницаемая
    Утепление впринципе не нужно, но попутно с устройством фасада денег уйдет не много, и возможные дефекты в стене перекроет, если есть.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    НФС = можно. плотность только 80-90
  5. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Из Ростова кто есть?)
    Блок 300мм ,D500
    Сначала хотел утеплять эппс, на форуме поправили (спасибо) на ППС, теперь по толщине считаю или 80 или 100.
    Наверно надо было сразу делать дом из 400ммД400 и не ломать голову (
  6. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Ничего утеплять не надо, совсем... блока 300мм хватит "за глаза"
    здесь на форуме, народ присутствует географически "от Волги до Енисея", не все советы надо воспринимать буквально, с чего вы решили что вам надо стену утеплять...
  7. g370363
    g370363
    g370363
    D600 + 150
    D500 + хотя бы 100
  8. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    ну меня смущает конденсация, при минусовых температурах.
    хотя, при выборе "температура самого холодного месяца" все нормально. и совет снизу, что утепление может быть избыточным.
    расскажите пожалуйста, что не так понял?
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    уберите утеплитель вообще, и не будет там никакой конденсации... для чего вам сопротивление теплопередаче R= 4,57 ? Вы строите "пассивный дом" ? Чем вас не устраивает конструктив стены 300мм, без утеплителя?
  10. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Убрал, а синяя зона конденсации?
  11. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    меня то устраивает. но имеется страх, то что переделывать потом нужно будет. или я излишне закладываю?
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    среднюю вкладку нажмите "Влагонакопление", там главный вывод "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
    излишне закладываете, смотрите нижнюю строчку " Потери тепла через 1м2 за час" в случае с 300мм ГБ это 17,3 Вт\ч... То есть вы можете взять площадь стен вашего дома х 17.3 Вт\ч = теплопотери стен
    Также считаете теплопотери по площади окон, по площади потолочного перекрытия и потери через пол.
    Затем все эти теплопотери складываете: Rстены+Rокна+Rпол+Rкровля = Теплопотери дома
    и после этого вы уже поймёте нужно ли что либо утеплять... Подход такой.
  13. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Пол...
    Там полуподвал. Плита 300мм, под ней Эппс 50. Стены из фбс+100мм Эппс, чуть больше чем половину закопано.
    Попробую разобраться)
  14. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Ну значит в Смарткалке выбираете вместо "Стена" .. "Перекрытие на неотапливаемым подвалом " или отапливаемым, ну в зависимости от того что будет
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Надо в расчет вводить среднюю температуру отопительного периода. И надо давать сюда ссылку на расчет, а не скрин, который не несет необходимой информации для общей оценки теплозащиты стены.
