Смесительный узел теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vlamb78, 29.11.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что ему делать ? только там есть лишний запчасти. это как ездить на авто с пустым прицепом - вроде есть прицеп а зачем он нужен ...
    подасывать будет.
    да, там нет сильного перепада но пример из практики: первый этаж, ГС (дом три этажа), коллектор первого этажа на три гнезда (радиатора 4 - не спрашивай, не я материалы покупал) радиаторы люминь по 8 секций, удаление порядка 8 метров все, 16*2.2 труба все (до первого из пары на одном гнезде 20 *2.8 труба). при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе на этом контуре все радиаторы все равно греются до 45 (55 на входе в ГС). и НСУ на трехходовом то же без подсоса - прерасно работает, выкручен на 0 - а жарко, ибо купили от 35.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я тебе уже сто раз объяснял - фраза "НСУ на трёхходовом" не означает, что все они одинаковые.
    НСУ у ТС сам забирать носитель из стрелки не будет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ему это расскажи, ога
    теоретически майский жук летать не может ...(с)
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    какие лишние?
    если сравнить в картинками на предыдушей странице, то у меня все минимально, коллектор, насос, су
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я и не говорил, что у меня также... привел для примера похожее устройство ВТП.
    Иногда посмотришь, как сделано у других, и начинаешь понимать/разбираться в своих проблемах
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    байпас с трехходовым - только создает лишние сопротивление, он не нужен
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну если выставлять температуру подачи на котле и только тп, то не нужен...Да и какое там сопротивление, насос котла работает на свой контур циркуляции, насос тп на контур втп.
    Я на циркуляции котла ставлю 50, контур циркуляции втп 35-40... когда сделаю РО на втором этаже, все равно понадобиться, да и когда газовый котел поставлю... пока лежит в коробке.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    термостат не нужен. а не трехходовой термостат с байпасом - что у Вас стоит. байпас тут как собаке пятая нога - вот я о чем.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    байпас из пэ трубы появился, т. к. при первых запусках при установке температуры термостатом перекрывался поток и котел ругался по отсутствию циркуляции... сделал байпас, а потом понял, что нижний тоже вентиль, который перекрывал циркуляцию, байпас, линии по котлу.
    по фото видно, что байпас по пэ трубе перекрыт, все идет через трехходовой, циркуляцию показывает встроенный ротаметр
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас кроме этого НСУ ничего нет в СО ? тогда он сам по себе не нужен и даже вреден - тут даже про байпас нечего говорить
    это где такой ? я не вижу
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сейчас нет, потом будет...
    На фото работа ротаметра когда циркуляция через втп и когда прижимаю по температуре, появляется поплавок и циркуляция по байпасу
