F Флудилка по каркасам - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 30.11.22.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Палишься, цуко!
    Выходит, что такое милфа ты знаешь, а ирл - нет...
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Про милф ты уже давно всё рассказывал.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @genuimous, да, нахождение в полиэтиленовом мешке не совместимо с жизнью! Можно самостоятельно попробовать, но я предупреждал!
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @svg2000, и как эту проблему решают? То что вентиляцию делают, не поверю, это противоречет идее сараестроения и делает само каркасное решение нецелесообразным (при том, что у него и без того огромная технологическая сложность).
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Когда пропускаешь хрен для закуски надевай полиэтиленовый пакет, чтобы не отравиться, но не на голову, а на мясорубку. :)]
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Строят брусовые и бревенчатые дома.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @genuimous, не знаю. Я сейчас нахожусь в доме из бетона и каких-то блоков, окно открыто на распашку, а сенсор CO2 показывает не очень приятные значения...
    На улице 400, для человека приемлемо 800, проблемно 1_200, а дальше медленный труп. Но я же как-то выживаю?
    PS. Данные с точностью до незнания актуального значения атмосферного давления и стационарной коррекции для высоты 428 м. Данные актуального значения атмосферного давления подвезут на днях, тогда будет точнее.
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Разумеется. Но мы в теме про каркасники.
    Нормальные значения. Все что ниже 600 не проблема.
    Так потому и выживаете. 1200 - это не труп, а максимально допустимая для условно-нормальной жизнедеятельности концентрация. Для трупа нужно на порядок больше. В доме из "традиционных" материалов даже с усугублением обоями, красками и т. п. невозможно достичь смертельных показателей СО2. В полиэтиленовом мешке - думаю, возможно. Особенно если учесть, что каркасники строятся не от хорошей жизни и имеют соответствующий размер комнат.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @genuimous, в нормальном небольшом современном доме вопрос проживания нескольких человек в комфортных условиях решается элементарно вентиляционной установкой класса Вентс ВУЭ 100 мини, двумя глушителями, десятью метрами воздуховодов, парой внутренних решеток и парой внешних. Самая затратная статья при этом - регулярные замены фильтров. К сожалению, когда у меня была установка у меня не было датчика CO2 под рукой.
    Так что вентиляционная установка есть неотъемлемый элемент инженерных систем дома, равно как и система отопления. И тогда эквипениссуально сидишь ли в полиэтиленовом мешке или... хотя да, в дырявом брусовом доме она нафиг не нужна, здесь главное хорошо топить.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Да-да. Я это знаю. А как вопрос выживания решается в ненормальном доме для быдла, построенном, например, солидной строительной фирмой на продажу? Хотя я знаю, там дыр столько, что вентиляция не нужна. Правильно понял вашу мысль, что пароизоляция это серьезная проблема, и решения по сути лишь два - вентустановка либо изничтожение пароизоляции? Ну и третий вариант - открыть окошко - по-пролетарски очевидный. То есть нет какой-либо волшебной мембраны?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @genuimous, один человек в час загаживает 60 м3 воздуха. Их требуется либо взять и заменить, либо удалить человека из помещения. В последнем случае помещению требуется всего 0.2 объёма в час.
    Солидная строительная фирма продаёт свои услуги, а не готовое для проживания решение, да и в договоре скромно не упоминается соответствие всем Требованиям.
    А полиэтиленовая плёнка или 100 мм монолитного бетона одинаково воздухонепроницаемы. И любая их проницаемость - удар в первую очередь по энергоэффективности. Так что какой бы современный дом Вы не делали - хоть каркасный, хоть газобетонный, хоть монолит с внешним утепленем - вентиляционную утсановку придётся ставить. Это неизбежно.
    Однако, всегда можно сделать сруб и не париться с системой вентиляции.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот это сильное обобщение!
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ну нет же, в кирпичных, монолитно-кирпичных (каркасных) домах проблема худо-бедно решается. Никто не умрет. Будет душно, но терпимо. Как в тюрьмах, казармах живут? В очередях в учреждениях бывали? Там нет никакой вентиляции. Есть щели, но и воздухообмен через стены есть. 100% монолитных стен на практике не бывает. Минимум половина стен из легких газопроницаемых материалов. Кирпич тот вообще неплохо дышит. Эти дома прямо сейчас в том числе строятся и "соответствуют всем нормам". А вот каркасный сарай с пакетами...
    Короче, мой вопрос предельно прагматичный. Я в своем балагане рассчитываю кровать поставить и с бабой по выходным трахаться. Там места-то на печку не особо остается, куда там вентиляцию. У него площадь чистая 9 кадратных метров. Есть ли решения, кроме как окно открыть? Ну еще клапаны на окне и т. п. колхоз ничего. А если окно закрыто, то задохнемся нахрен, так получается, или все же смертельной опасности нет, вот что любопытно.
