Правильно ли мне установили теплый пол или несколько вопросов по настройке в доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pascalhollow, 30.11.22.
  1. pascalhollow
    pascalhollow
    pascalhollow
    Этикетку на какой коробочке? Я сейчас, в Москве. Увы, cмогу сделать позже.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот снизу на фото
  3. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Судя по картинке обычный коллектор с расходомерами. Белые это просто краны, и должны быть открыты полностью. Т. к. на расходомерах 0 находится вверху, они должны устанавливаться на подаче (При выключенном насосе все поплавки вверху). Регулировка - поднять красный колпачок о покрутить черный ободок. Если петли одинаковой длины то и расход желателен одинаков (при одинаковых теплопотерях). Чем короче петля тем ниже расход если хотите одинаково прогреть (можно рассчитать) Но расход зависит от теплопотерь помещения и покрытия пола. Или настраивается периодической регулировкой пока не создадите в помещениях комфортные условия.
  4. pascalhollow
    pascalhollow
    pascalhollow
    Теперь немного другой вопрос. Дом 200 метров из пеноблоков с утеплением снаружи. Приехали с отцом на дачу когда температура в котельне была +6 градусов. Включили котел. Это было в 6 вечера в понедельник. Поставили температуру 22 градуса как целевую. Сейчас среда 2 часа дня. Температура по датчику в котельне сейчас +17,5. Все это время котел работает без выключения. Это нормально, что так долго идет нагрев дома в 200 метров в подмосковье?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только наоборот помнится или нет?
    да черт его знает что у вас за котел
    но каменные дома прогреваются долго
  6. pascalhollow
    pascalhollow
    pascalhollow
    Тогда получается наоборот, чем ниже поплавок тем больше поток. То есть первый слева у меня вообще выключен?
  7. pascalhollow
    pascalhollow
    pascalhollow
    Котел Viesmann Vitopend 100
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    газовый? какой мощности?
    какая температура выставлена на нем?
  9. pascalhollow
    pascalhollow
    pascalhollow
    То есть мне надо менять местами Краны и поплавки? Это сложно?
    Если я не буду ничего менять местами я могу делать регулировку о которой вы пишите? То есть поток регулируется поплавками? Я правильно понял? И здесь у меня потока нет? 6.png
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы лучше найдите стрелку на насосе. чем выводы про подачу/обратку делать
    поток регулируется и белыми кранами и расходомерами. тарелка показывает расход
  11. pascalhollow
    pascalhollow
    pascalhollow
    температура выставлена 50. Газовый. Мощность котла 24 квт.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так может надо было больше температуру выставит? кто же знает то у вас там за система отопления
  13. pascalhollow
    pascalhollow
    pascalhollow
    Это насос? не понял про тарелку. Где она?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @pascalhollow, вот тарелка
    а насос да - круглый серый
  15. pascalhollow
    pascalhollow
    pascalhollow
    Кстати правильно ли я понял...Я также могу проверить работает конкретная магистраль или нет если по ней есть возврат горячей воды? Так? То есть это также будет биться с тем что показывает поплавок?
