Проект дома на Южном Урале
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Валсан, 30.11.22.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Валсан, пожалуйста.
    В основной спальне два окна. Для гостевой достаточно, но в принципе можно и увеличить.
    Здесь смотрите сами. Главное в гостиной не делайте 1200 мм.
    В санузле можно установить узкое окно на высоте 2000 м
  2. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    На сколько я знаю норма не менее 13% от площади помещения, 1,2*1,5 по одному в спальнях и 2 окна в гостиной 1,4*1,5, 3 окна лишнее на мой взгляд.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Для какого региона?
    Нет, не лишнее
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Валсан, По вашим мотивам. С окнами надо играться.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Хорошее пособие для топик стартера, что гостиную нужно расширять и окна добавлять.
  6. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    регион не имеет значения, не менее. Если я не
    Да, по ширине 4 м самый раз и еще 1 окно 3 створки
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На вашем чертеже там 3.40.
  8. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Да, 3,4, это у @alexmodulor в чертеже 4 м, но тогда сильно страдает СУ и холл по ширине.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Он не страдает ... он идеально оптимален!
    Холл по ширине тесноват для семьи с малышом в коляске, да. А для одного?
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Валсан, вот скажите, пожалуйста, на своем плане вы располагаете ванну, а к ней в торец стиральную машину - Вы настолько аккуратны в приеме душа, что у вас вода никак не прольется? А ваши гости?
    Я вот, сколько не бывал в таких планировках, ни разу мне не удалось аккуратно помыться, а если когда и удалось, то удовольствия я точно не получил, поскольку думал не о том что бы получить это самое удовольствие а как бы не расстроить хозяев, но чаще на хозяев было пофигу (это их дурацкая идея, не моя), поскольку квартира снималась на сутки- трое :|:
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    достаточно типовая планировка. У меня вот так получилось когда-то. Окон мало не бывает, с нашим то солнцем.
    На красное не обращайте внимания, простой планировки под рукой нет, а это мы с кондиционерщиком рядили, где кандей лучше вешать ;)
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Под внутренний 9х9 можно ужать такую планировку предварительно отразив и повернув
    Когда стал искать исходник планировки, попалась похожая с малыми спальнями
    У неё выкинув камин можно расширить котельную и санузел. А кухонную часть расширить в сторону прохода. Потом так же отразить и повернуть, как предыдущую планировку.
    В обоих вариантах добавить южное окно в гостиной
    Вот еще вариант
    На площади кухни можно сделать малую спальню. Размер 10,89 можно поджать на 0,35м
    Учитывая, что стены где-то 48см, получим по внутренним поверхностям внешних стен около 80м2. Т. е. чуть меньше, чем 9х9=81м2
    Дополнительно добавить нужные окна на юге
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Все так и крутится вокруг одной схемы
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Можно, только чертить надо - на рисунке спальня показана 3500 мм по длинной стороне, а кровать в ней занимает меньше половины, полтора метра она по длинной, что ли?, то же самое с шириной - 1600 сама кровать, по 500 мм тумбочки, и вот она спальня шириной 2690:aga::)] и по рисунку видно как много места по бокам для прохода...:super::no: польские мурзилки они такие:mad: су и двери - смешные
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Дык, а что делать, если топик стартер упертый и двигаться в сторону комфорта не желает? Тут канализация рулит. :)
