Проект дома на Южном Урале
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Валсан, 30.11.22.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Лучше подойдёт такой базовый вариант
    Если же ориентироваться на дом с 2 спальнями, то за базу можно взять планировку каркасника КД-73
    Подвигав стеночки из него получил такую планировку
    В случае же потребностей, что озвучил @Валсан, можно правую часть урезать где-то на 0,84м. Тогда большая спальня будет около 12м (на 2 чел), а меньшая около 9м (на 1 чел).
    Соответственно надо будет увеличить толщину внешних стен и немного внутренних
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По вашей планировке зачем бестолковый коридор в 7,3 м2, зачем котельная в 8,3. За каждый лишний м2 придется платить. Одно дело когда это приносит какую то пользу, а если нет то зачем. Какая роза ветров не будет это ваше выступающее крыльцо снегоуловителем и в итоге по утру дверь будет не открыть, а если сделать чтобы она открывалась во внутрь это будет выглядеть как то так. Простой дешевой 2-х скатной крышей перекрываются дома шириной до 9-9,5 м. в зависимости от снеговой нагрузки если дом шире то пойдут уже составные стропила, солдатики и т. п. что ведет к удорожанию стропилки в 1,5-2 раза. Вам точно нужен квадратный дом а не прямоугольный?
  3. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    @Valery30,
    Не точно, ищу рациональное решение и вы правильно заметили, чтобы без увеличения стоимости.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    86м2
  5. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    спасибо, я планирую печь, вот еще есть вариант для обсуждения 8*9 по внешним стенам
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Толку от печи она греет 2 помещения. так как вы ее нарисовали на 3 помещения она нифига греть не будет. На дом в 100 квадратов народ по 3 печи строит. Вы еще попробуйте хорошего печника найдите чтобы печка и не дымила и лишнее тепло в трубу не улетало сейчас все больше каминщики попадаются прямой дымоход тяга супер куча тепла в трубу улицу греет. Помещение быстро нагревается и также быстро остывает. Оно вам надо?
    Твердотопливный котел в параллель электрический трубы развели и тепло во всех комнатах если где то не живут батарею прикрутили чтобы там был легкий плюс. Приболели, надо куда то уехать, просто нет желания топкой заниматься включили электрокотел и в доме тепло.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  8. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. е. печь вам не нужна. Хотелось бы услышать зачем вы будете растягивать стройку минимум, чем 3 года, если в данном доме вы детей сможете нормальным образом принимать по одному и в основном проживать в одиночестве? При этом, если рассчитывать на срок более, чем 2 года, реально можно получить недострой.
  10. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Печь, хорошо, но занимает место и стоит не дешево. Нет я понимаю конечно, что у нас все строятся за меньший срок, но к сожалению такими средствами не обладаю. Возможно буду и не в одиночестве, кто его знает. Муки выбора, думаю они терзали всех, поэтому я еще не определился, что мне нужно.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Может, так, с одной средней, 78 м2 примерно по комнатам
  12. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Здравствуйте. Спасибо за ваше участие! Решение принято :), 8,8*8,8 по внешним стенам. Решили, что нам хватит
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вы мебель расставьте, помещения подпишите, стеновой материал не учитывали?
  14. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Здравствуйте. Стены планировал периметр 400мм арболит, средняя 300мм, перегородки 200мм. К сожалению в планировщике стены только 200 мм. upload_2022-12-7_8-58-56.png
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
