Проект дома на Южном Урале
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Валсан, 30.11.22.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Толщины отделки какие? И какие ещё есть перегородочные? Лучше на шаг тоньше.
    В санузле ванна или душ?
  2. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Толщина штукатурки 1.5 -2 см, думаю меньше не стоит делать перегородочный.
  3. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Ванна в санузле
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Дело в том, что под перегородками не делают фундамент, если не плита. Потому нагрузка будет на пол. А внутреннюю несущую достаточно 250. Со штукатуркой где-то 280.
    А вот наружную, возможно, есть смысл делать 500. 300+200 или 250+250
  5. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Я планирую 400мм внешние стены, 280 мм середина и выделенные синим фундамент под 140 мм, остальные перегородки по полу гипсокартон 100мм толщина с мин плитой для звукоизоляции
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    альтернативный вариант:
    внешние стены - арболит 500 мм
    внутренняя несущая стена - силикатный блок 180 мм
    все остальные - силикатный блок 80 мм
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так какой у вас будет фундамент?
    Или так. В любом варианте внутренние стены из блока 280 и 140 считаю избыточными. А наружный лучше из 2 слоёв 500. Будет меньше щелей и теплее.
  8. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Надо поискать, не слышал, что у нас такой производится. Спасибо
  9. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Фундамент мзфл
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот пока с не раздутыми внутренними, но с толстыми наружными
    Наружные стены 500 отделка с обоих сторон 2см. Т. е. без наружной отделки 8,8х8,8
    Средняя несущая 200, отделка с обоих сторон 1,5см. Перегородки 100.
    Газовый котёл будет в столовой. В шкафу у левой стены. Другого типа размещаются в техпомещении.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Хватит чего? 11 м2 спальни на двоих? одной гостиной переночевать детям, почти взрослым? на диванчике/лавке 800*2000
    размеры у вас не видны, но по обстановке странно - вроде как и мелко... и пусто... так не бывает
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так то что мешает перегородку подвинуть, не из бруса же
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не поняла, если не плита - надо что ли? :faq:
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Плита - фундамент. Под перегородками она есть. Нужна - не нужна перегородкам, под ними она всё равно есть.
    Ещё свайный может попасть под перегородку. Но нет обязательного наличия фундамента под перегородкой. А в случае ленточного, делать что-то промежуточное - лишние работа и деньги.
    Это имелось ввиду
  15. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    можно конечно, но прихожую и ванную совсем маленькую не хочется делать. Как вам такой вариант ?
