Проект дома на Южном Урале
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Валсан, 30.11.22.
  1. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Указал все необходимое, а то что доп это уже по месту. Согласен, если приедут вместе, места будет мало, но это будет возможно 2 раза в год, вот и думаю, надо ли еще комнату. Вариант 9,8*9,8 по внешним стенам уже просторней, но и стоимость увеличивает ого как.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Два слоя ИМХО бред. тогда уж брать 250 мм Д600 и сверху 100-150 м ваты с мокрым фасадом. по деньгам дешевле будет и теплее чем 2 слоя газобетона.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    С наружными стенами из блоков 400 и увеличенным техпомещением
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какой газобетон? Там арболит. Геометрия часто хромает. Допуски 3мм, но вреале могут быть и большие отклонения.
    Вон на сайте одного из заводов Челябинской области чел из Стройхлама приезжал к владельцу дома, который построил из арболитовых блоков. Так до того как оштукатурили через щели сифонило. Два слоя позволяют уменьшить проблему. На ещё одном сайте отмечали, что расширили номенклатуру размеров, что позволяет делать два слоя с перевязкой.
  5. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Санузел очень мал, не развернуться, можно так сделать?
  6. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    2 слоя, это конечно будет теплее, так как стыки будут перекрываться, в этом есть смысл.
  7. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Арболит обязателен к штукатурке с двух сторон.
  8. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    @Валсан, а где у вас сушка для белья будет?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На стадии выбора планировки обычно есть варианты замены материала стен на менее геморройный.
    Или оставить тот же при такой геометрии ровняем стену по внутренней стороны. А внешние перепады в 3 мм легко и недорого компенсируется клеем при приклейке каменной ваты.
  10. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    КМК арболит стоит рассматривать как монолит, самомесный. Из блоков - по ценам тоже самое что газобетон. У нас по крайне мере так.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там ещё нужно, чтобы внутренний слой работал как плёнка в каркаснике. Т. к. абсолютная влажность воздуха в щелях по обоим сторонам блоков будет практически одинакова. И есть опасность точки росы, намокания. А калькулятор это не учитывает. Расчёт идёт как не для кладки, а как для монолита
  12. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Сегодня смотрел видео от Строительной кухни, они там говорили про отделку Гипсовой штукатуркой. Мол она именно пароизоляцию делает.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Эммм:no:. О чём речь если стена однослойная?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А зачем у каркасников делают со стороны внутреннего объёма плёнку? Наличие щелей по толщине стены приводит к тому, что абсолютная влажность в этих щелях выравнивается. Относительная в холода к наружной поверхности возрастает
    О том и речь. Нельзя поменять местами тип штукатурки или сделать с обоих сторон паропроницаемую, как у наружного слоя. И как у каркасника надо озаботится о сплошности пароизолирующего слоя. Например при электромонтажных работах. Но в отличии от каркасника, где в теплоизоляции пар проходит по всему объёму, у арболитовых блоков это происходит в вертикальных щелях между блоками. Потому процесс более локализован и накопление влаги менее опасно.
    Если будет вентилируемый фасад, без наружной отделки блоков, то требования по влагоизоляции внутренней отделки снимаются. Лишь бы не продувало.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Где она совсем маленькая, если нормально обставить
