Проект дома на Южном Урале
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Валсан, 30.11.22.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Обставьте
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Речь шла про арболит, каркасник это каркасник.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Стена условно однородная. Наличие штукатурки вносит своё влияние. Даже если не учитывать щели
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Точка росы для однослойных стен не рассчитывается и не принимается во внимание.
    Штукатурка у арболита имеет только одну цель, а именно обездвижить воздух в блоке и по ГОСТ должна быть только ЦПС, не менее 1.5 см внутри и не менее 2 см наружная.
    Совет идти 500 стеной, так себе вариант, проще и дешевле 380 блокм+ Изоплат 25 по наружным стенам изнутри, газ вроде рядом у ТС.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    От того, принимается во внимание, или нет наличие точки росы не исчезает. Вы гарантируете, что наружная штукатурка в условиях Челябинска прослужит без проблем весь срок эксплуатации дома?
    А снаружи что? Ничего, что Изопласт 25 позиционируется для наружного слоя и обладает высокой паропроницаемостью? Да и не считается дешёвым.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. "Гарантию может дать только страховой полис" как говорил известный персонаж. :)
    2. У вас дом из арболита? Попробуйте намочить блок и оторвать ЦПС штукатурку.
    3. Срок жизни это сколько вешать в граммах? Качественный блок со штукатуркой в режиме нормальной эксплуатации прослужит верой и правдой не одно десятилетие.
    В целом это просто строительный материал со своими + и -.
    у меня сетка в цементом клее и камешковая штукатурка Церизит, можно просто сайдинг.
    1. Он вообще-то 2 видов для наружки с зелёным защитным слоем и без слоя для внутрянки.
    2. Паропроницаемость у них схожая без существенного влияния друг на друга.
    3. Дешевле лишних работ по укладке 2 рядной стены, стоимости блоков и перезаклада по фундаменту. Тут экономика считается на раз-два.
    p. s. Предлагаю спор закончить, он не относится к теме ТС, материал для стен это отдельная тема и муки выбора. :hndshk:.
  7. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Так, на подумать... Обратите внимание на кол-во горшков. Один совмещённый СУ на 4-х - маловато будет, нужен хотя бы раздельный...
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если будет газ, плита на кухне останется электро?
    Небольшие предложения.
    1. Для технички 8,5 квадратов слишком жирно. Отдайте лишнее гостиной.
    2. Прихожую предлагаю продлить до упора. Получите много места для хранения несезонной одежды и обуви и прочего шмурдяка
    3. СУ переставила там сантехнику. Раковина встает большая, в ногах ванны можно сделать стеллаж или полки.
    В спальнях проверьте расстояние от угла кровати до стола/шкафа (который в углах). Навскидку там сантиметров 30. Мизинцы будут недовольны
  10. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Спасибо за идеи, но 4 человека будут редко, есть туалет на улице на крайняк
  11. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Здравствуйте! Когда встанут стены 400мм, техничка такой жирной не будет, я рисую ремпланере, но там стену поставить больше не могу. По поводу СУ стояк от туалета ведь должен идти прямо, боюсь могут быть проблемы. Прихожая ведь будет не теплая, а куда вещи зимой девать.
  12. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Кровать будет подвинута, места хватит, мизинцам будет комфортно :)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вы толщину стен внутрь контура будете изображать или наружу? Изображайте размеры помещений такими, какими их планируете, а толщину внешних стен нарастите потом наружу.
    Не поняла проблемы. Прямо - куда?
    В смысле не теплая?
    У вас стены выделенные красным будут толщиной 400, а прихожая - холодные сени?
  14. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Синим пометил стояк, я планировал контур 400мм, но в прихожей не планировал тепла, так как дверь будет замерзать, еще пристойку не хочется городить
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если плиту на газовую будете менять я бы ещё и кухню к техничке переставил.
