Помощи по отоплению
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дмитрийche, 30.11.22.
  1. Дмитрийche
    Дмитрийche
    Дмитрийche
    Извиняюсь, перетоп это что такое
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну когда температура больше желаемой получается.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если теплые полы больше для комфорта, придушить их, чтобы просто были не холодные. Так можно уменьшить теплопотери.
  4. Дмитрийche
    Дмитрийche
    Дмитрийche
    Это понятно. Еще момент с котлом- есть ли смысл ставить отопление по термостату и определенной температуре, например 24 градуса. Реже будет включаться коте но шарашить на полную катушку. Минус в то что пол будет остывать. И то время пока отдыхает котел насос полов в просто так гонять будет жижу. Уже думал совместное включение насосов сделать. Не знаю есть ли смысл этих. Манипуляций
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    очень долго
    можно, стоит недорого
    но в помещениях где нет термостата что с температурой будет? как минимум надо радиаторы балансировать
  6. Дмитрийche
    Дмитрийche
    Дмитрийche
    Вот в этом и вопрос, есть желание сделать типа умного дома, термостат основной и датчиков в каждой комнате поставить через хоум кит. Ну или что то типа того. Но это мечты). Просто момент по полам что недостаточно они таки будут теплыми из-за большего простоя котла. Сделать заведомо большую температуру забора с котла на них, допустим 55 градусов, и за то время когда котел будет поднимать температуру в радиаторах нагонит горячки в полы. Вот какие мысли
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а дальше что с информацией от датчиков делать?
    это надо как минимум сервоприводы на коллектор ставить
    не будет такого
    отвратительная идея
  8. Дмитрийche
    Дмитрийche
    Дмитрийche
    Сервоприводы да, но нужно 18 штук если на всё, вместе с полами, к полам еще нужен датчик в полу. Много затрат в общем. Но почему отвратительная, не сбалансировать никоем образом подобную идею
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну регулирование ТП в случае комбинированного отопления - думаю излишне
    55 гр в теплый пол много. остывает теплы пол сутками (грубо)
    у вас счас котел работает 4 раза в час - чего там остынуть то может
  10. Дмитрийche
    Дмитрийche
    Дмитрийche
    Сейчас да 4 раза, а если по термостату я думаю реже будет, по этому и думается о повышении температуры в ветку полов
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ничего не изменится особо
  12. Дмитрийche
    Дмитрийche
    Дмитрийche
    Таким образом можно не париться и оставить в таком режиме котел, 4 раза в час. По температуре воды. И уже отрегулировать на комфорт радиаторы и полы, жить с этим дальше)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  14. Дмитрийche
    Дмитрийche
    Дмитрийche
    А руки то чешутся). Есть ли смысл привязать котловой насос к насосу тп. Избавиться от подпора в трехходовой клапан в котле во время простоя котла
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет
    Там и подпора то быть никакого не должно
