PROtherm СКАТ 9К, отключается после достижения заданной температуры
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем u1trap0w3r, 30.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да на свежую голову все сразу заработало. Спасибо
  2. u1trap0w3r
    u1trap0w3r
    u1trap0w3r
    Причем он отрубает ТЭНы, потом поочередно их включает с интервалом в несколько минут и как говорил ранее по лостижению температуры гасит...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Контактор, который с красной полосой под красным баком. Он щелкает?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Что было?
  5. u1trap0w3r
    u1trap0w3r
    u1trap0w3r
    Если окажется, что это штатный режим (но я почему-то сомневаюсь в этом), вот если бы котел и на 3кВт и на 6кВт по отдельности так же функционировал с отключениями ТЭНов и включениями цикличными при достижении заданной температуры, то все было понятно, а тут "щелканье" только при работе всех ТЭНов одновременно. Котел старенький, есть ли сейчас какие-то более современные и технологичные контакторы, менее шумные, чтобы щелкало не так сильно, по ночам будит даже это щелканье)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну во первых посмотрел как сбросить аварийный термостат - вечером не хватило толку даже резинку с него снять
    А вот вот почему не было циркуляции не сообразил. С одной стороны забыл что у меня и сами радиаторы перекрыты в узле подключения, и на коллекторе вентиль закрыт, но с другой стороны у меня на коллекторе байпас стоял открытый.
    Вот грешу на насос - может не запустился сразу (не было шума характерного), но крыльчатку я предварительно провернул
    Котел несколько лет висел с антифризом без запуска
  7. u1trap0w3r
    u1trap0w3r
    u1trap0w3r
    Да, он же и при включении щелкает.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Что будет, если включить все ТЭНы, но температуру установить поменьше?
    Например, 70 С.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Всякое бывает.
    Сейчас уже не получится установить причину каприза циркуляции.
  10. u1trap0w3r
    u1trap0w3r
    u1trap0w3r
    Так же туда-сюда щелкает, держит нормально температуру только по отдельности либо на 3, либо на 6 кВт.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Пока версий нет.
    Если только схема котла собрана неправильно.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы идёте по дороге: а) один - идёте со своей скоростью не останавливаясь б) в толпе - б1) со скоростью толпы не останавливаясь б2) пытаетесь идти медленнее толпы - толпа вынуждает Вас двигаться с её скоростью б3) пытаетесь идти быстрее толпы - утыкаясь в спины впереди идущих практически останавливаясь и матерясь и всё равно двигаетесь со скоростью толпы.
    Вот и Ваши 9 кВт это попытка двигаться быстрее толпы.
  13. u1trap0w3r
    u1trap0w3r
    u1trap0w3r
    Так, что же их заставляет двигаться быстрее толпы?
