1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 48
Маленькая теплая дача в Вологде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 30.11.22.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Каналья ЛОС работает постоянно, в санузле ТП.
    Водоснабжение скважина, ниже глубины промерзания.
    Вентиляция из санузла принудительная, приточка спальня и зал кивы
    У входной двери ТП.
    Конвектора на минимуме, по приезду добавляю или печь, скорее всего конвектора сделаю по ВФ.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не смотрели по этим пунктам в сторону умного дома?
    Если wifi в режиме 24/7/365 будет, то легко сделать контроль за работой и управление всем этим удаленно через телефон.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Надо погружаться), желание есть времени нет(
  4. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Как круто и легко как будто бы. У меня есть компьютерщик знакомый, лет 15 собирает и настраивает нам компы. У него тоже всё очень легко и быстро получается. Просто волшебство
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Расход на электроэнергию: в режиме 5 дней на поддержание +, и 2 выходных проживание.
    сентябрь 1270
    октябрь 1640
    ноябрь 1670
    декабрь 1790
  6. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    и тут тоже:|:
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А есть фото с мебелью? :|:
    Можно ещё несколько вопросиков? :hello:
    1. Это в рублях или килловатах?
    2. Подскажите, какую +температуру поддерживаете во время отсутствия, какую минимальную можно поддерживать, чтобы каркасу с утеплителем плохо не стало (конденсат выпадет же, если слишком низкую температуру поставишь), скажем +10-12 норм будет?
    У меня планируется похожая планировка, тоже каркас, только вместо комнаты у меня баня, а за стенкой гараж и над зоной прихожей и с/у антресоль (как доп. спальное место) с лестницей из комнаты (утепление по стропилам с высоким потолком), поэтому интересен момент, вот при таком же угле кровли как у вас, как считаете, она туда поместится или места и высоты в коньке маловато?
    И вопрос по двери в тамбур, нет ли дискомфорта от отсутствия двери между тамбуром и комнатой, там у вас довольно широкий проём, холодом зимой не будет тянуть? Всё думаю, нужна там дверь или нет, делать-не делать себе, чтоб холодом не тянуло :faq:
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ставьте хорошую входную дверь с терморазрывом и забудьте про тамбур.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    1 в рублях.
    2 10С
    3 нарисовать в масштабе и оценить возможность залезания / у меня фермы с подъемом в 40 см. УВас же стропила скорее всего будут опираться на обвязку стен. (по мне если уж и заморачитваться с антресолью то под конек и с пониволами. (посмотрите мою тему про "избушку летом" там интересный вариант антресоли, где перекрытие это уже лежанка а место под ноги ни же перекрытия на 40 см.)
    4 я считаю что дверь не нужна, долго сопротивлялся - но этой зимой, под женским давлением, Пришлось сделать.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Я б добавил: и не тупите когда заходите в дом - зашел - закрыл.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    А зачем два входа в дом - не лучше сделать один посередине? Да и входные двери не дешевые)
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Немного обжитого.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В дом, вернее это баня-дом выходного дня, для наездов по выходным (или там, пожить недельку другую) один вход, те что в гараже, это один вход в сам гараж (чтобы не ходить в него через дом и котельную, сразу с улицы зайти удобнее), а второй, это выход к глухому забору, там будет организован дровник, что бы не хранить дрова во дворе и аккуратно их спрятать между гаражом и забором (чего месту пропадать, там получается полтора метра, между стеной и забором, решил его задействовать как дровник, поэтому предусмотрел сразу выход к нему из гаража).
    P. S. Фотки круть :cool:
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Я про котельную говорю, левую дверь убрать, уберется автоматом межкомнатка в зал, а правую передвинуть вместо окна поставить. Котельное оборудование размазать на на два помещения (тамбур и котельную которые сейчас) ну и вешалки прихожей тоже.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Дело в том что, в бане планируется установка водоподготовительного оборудования (обезжелезивающих колон, солевого бака, фильтров...) в дальнейшем из бани пойдут вывод чистой воды в дом, поэтому пришлось предусмотреть отдельное помещение, выполняющее роль топочной (там будет котел и всё оборудование), заодно оно будет проходным в гараж. Других вариантов я не нашёл, куда всё оборудование размещать :(
